分子生物学试剂
诺如病毒(NV)通用单重荧光PCR检测试剂盒
百奥莱博
SYA200
特别提示:包括诺如病毒(NV)通用单重荧光PCR检测试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:诺如病毒(NV)通用单重荧光PCR检测试剂盒
产品货号:SYA200
产品规格:48次/盒
一、简介:
本试剂盒针对诺如病毒通用型高度保守区域设计特异性引物和探针,在反应体系中含诺如病毒通用型基因组模板的情况下,PCR反应得以进行并释放荧光信号。利用仪器对PCR过程中相应通道的信号强度进行实时监测和输出,实现检测结果的定性分析。
二、用途:
诺如病毒(Norwalk Viruses,NV)是人类杯状病毒科(Human Calicivirus,HuCV)中诺如病毒(Norovirus,NV)属的原型代表株。有5个基因群(Gene group G)GI、GII、GIII、GIV、GV。诺如病毒感染性腹泻在全世界范围内均有流行,全年均可发生感染,感染对象主要是成人和学龄儿童,寒冷季节呈现高发。
三、试剂盒组成:(50T/Kit)
组份 数量 规格
RT-PCR反应液(NV-qRT-PCR MIX) 1管 672μL/管
酶混合物(Enzymes MIX) 1管 48μL/管
无核酸酶水(Nuclease-Free Water) 1管 500μL/管
阴性对照(NTC) 1管 50μL/管
阳性对照(NV-PTC) 1管 50μL/管
四、储存条件及有效期:
本试剂盒于-20℃以下保存,有效期为6个月。
五、荧光PCR仪器适用范围:
ABI系列,伯乐系列,Roche系列等荧光定量PCR检测仪等。
六、样品的采集与RNA提取
6.1 样品的采集
1. 采集时间:粪便样本应在发病首日采集,至多不能超过发病急性期(48~72h),此时为稀、软便,病毒排出量最多。
2. 采集方法
(1)一次流行,至少采集10例患者粪便,每份样本量约1~5mL,成形便和肛拭子诊断意义很小;
(2)病人呕吐物是粪便样本的最佳补充,有助于病原的诊断。采集、储存和运送条件同于粪便;
(3)从流行病学角度出发,在水、食物或其它外环境样本中检出NV意义重要;
(4)需注意检测技术要锁定在高度怀疑的传播媒介上,尽早采样并置4℃存放,若是饮用水,需用大容量(5~100L)浓集病毒后检测;
3.应避免样本间交叉污染。
4.样本收集后可立即检测;若不能立即检测,可置于-20℃以下过夜保存;如需长期保存,样本应冻存于-70℃以下,避免反复冻融。
6.2 RNA提取
可采购北京百奥莱博科技有限公司的RNA提取试剂盒(过柱法-荧光配套)或其他合适的商业化产品,并按照相应试剂盒说明进行操作。
 注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5µL加入到反应体系中即可。由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
七、检测步骤:
7.1 试剂的准备
从试剂盒中取出荧光qRT-PCR反应液(NV-qRT-PCR MIX)、酶混合物(Enzymes MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm离心10s。
设所需要的PCR反应管管数为N(N=样本数+1管阴性对照+1管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 每个反应加入的量 N个反应加入的量
荧光PCR反应液 14µL N×14µL
酶混合物 1 µL N×1µL
总量 15µL N×15µL
计算好各试剂的使用量,加入一适当体积洁净离心管中,充分混匀,10000rpm离心10s,向设定的N个PCR反应管中分别加入15μL,向每管中加入处理后样品/阴性对照(NTC)/阳性对照(NV-PTC)5μL,10000rpm瞬时离心10秒。
7.2 qRT-PCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。
推荐循环条件:
反转录(Reverse Transcription) 1循环 45℃ for 10 min
预变性 1循环 95℃ for 10 min
PCR扩增 40循环 95℃ for 15 sec
60℃ for 45 sec
在55℃延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM,淬灭基团:NONE,请勿选择ROX参比荧光。
八、结果分析:
8.1 结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
8.2 试验成立判定
(1) 阴性对照(NTC):不应产生任何的扩增曲线。
(2) 阳性对照(NV-PTC):均产生扩增曲线。
(3) 以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
8.3 结果判定
(1) 在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明NV核酸阳性。
(2) Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明NV核酸阴性。
(3) 如果35<Ct值≤40,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
(4) 对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行NV qRT-PCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明NV核酸阳性;否则判为样本阴性。
九、注意事项:
(1) 初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
(2) 所有使用的离心管最好高压灭菌,而且必须不含RNA酶。
(3) PCR操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR扩增区等),防止实验室污染。
(4) 样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
(5) 试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
根据您的关注的诺如病毒(NV)通用单重荧光PCR检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
SYA188 人副流感病毒2型/4型双重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN13-1460 蚕豆枯萎病毒1型(BBWV I)RT-PCR试剂盒 50次
BTN14-61110 山羊疱疹病毒1型(CpHV-1)荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN15-69200 马轮状病毒荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN14-90100 肾综合症出血热病毒(HFRSV)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-22919 人免疫缺陷病毒1型M群J型(HIV-1M-J)RT-PCR试剂盒 50次
BTN15-30400 人乳头瘤病毒(HPV)荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-64400 传染性支气管炎病毒(IBV)RT-PCR试剂盒 50次
关注诺如病毒(NV)通用单重荧光PCR检测试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:甲型肝炎(HAV)病毒单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA209
规格:48次/盒
名称:禽传染性支气管炎病毒Delaware型(AIBV)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-86660
规格:50次
名称:牛疱疹乳头炎病毒(BHMV)荧光定量PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-24220-2
规格:50次
名称:牛呼肠孤病毒荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-41100
规格:50次
名称:人免疫缺陷病毒1型M群D型(HIV-1M-D)RT-PCR试剂盒
货号:BTN13-22914
规格:50次
名称:人乳头瘤病毒14 (HPV-14)荧光定量PCR试剂盒(探针法)
货号:BTN15-30414
规格:50次
名称:甲型流感(禽流感)病毒H5N1亚型 荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-15951
规格:50次
名称:Inhangapi病毒荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-47200
规格:50次
名称:鸠宁病毒(JUNV)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-31600
规格:50次
名称:Kyz病毒荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法)
货号:BTN15-47900
规格:50次
名称:鼠痘病毒(MPV)PCR试剂盒
货号:BTN13-91000
规格:50次
名称:马铃薯病毒X型(PVX)PCR试剂盒
货号:BTN13-3700
规格:50次
名称:裂谷热病毒(RVFV)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-76400
规格:50次
名称:猪肠道甲型冠状病毒(SeACoV)荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法)
货号:BTN15-45900
规格:50次
名称:猫杯状病毒RT-LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-79500
规格:50次
名称:肾综合症出血热病毒RT-LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-90100
规格:50次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
