分子生物学试剂
HhaI限制性内切酶
HhaI限制性内切酶
HhaI Restriction Endonuclease
百奥莱博
SV0395
特别提示:包括HhaI限制性内切酶在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:HhaI限制性内切酶
英文名称:HhaI Restriction Endonuclease
产品货号:SV0395
产品规格:10KU|2KU|1KU
在不同反应缓冲液的活性:
BalbBuffer 1.1: 25%
BalbBuffer 2.1: 100%
BalbBuffer 3.1: 100%
CutSmart Buffer: 100%
特性:
CutSmart、重组酶、省时酶。
反应条件:
CutSmart 缓冲液,37℃。
热失活:65℃ 20 分钟。
浓度:
20,000units/ml。
甲基化敏感性:
对哺乳动物基因组DNA CpG甲基化敏感。
注意事项:
HinP1l是Hhal的不完全同裂酶。
Hhal产生3´突出端,而 HinP1l产生5´突出端。
根据您的关注的HhaI限制性内切酶,您可能还对以下产品有需求:
名称:ATP硫酸化酶
货号:BTN130660
规格:10U
ATP硫酸化酶催化硫酸根的活化,通过转移硫酸根至ATP的腺嘌呤单磷酸基团,形成腺苷-5´-磷酸硫酸(APS)和焦磷酸。这个反应是可逆的:ATP硫酸化酶也可以催化APS和焦磷酸合成ATP,后者可用于焦磷酸高通量DNA测序。
活性定义:1单位指40μL反应体系中,30℃条件下1分钟催化1μmol APS和焦磷酸转化成ATP所需的酶量。
活性检测条件:115mM Tris-HCl(pH8.0),0.58mM β-NADP,2.4mM Mg acetate,34mM D-葡萄糖,0.3mM APS,3.4mM 焦磷酸,0.75units/mL己糖激酶和0.5 units/mL葡萄糖6-磷酸脱氢酶。
Buffer成分:10mM Tris-HCl(pH7.5),50mM NaCl,0.1mM DTT,0.1mM EDTA,50% Glycerol。
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
名称:T4 DNA聚合酶
货号:YT403
规格:50U
本品是一种模板依赖的DNA聚合酶,可以在结合有引物的单链DNA 模板上,从5"→3"方向催化DNA合成反应。T4 DNA Polymerase具有3"→5"外切酶活性,但不具有5"→3"外切酶活性。
特点:T4 DNA Polymerase由于同时具有5"→3"DNA聚合酶活性和3"→5"DNA外切酶活性,可以用于将5"端突出末端补平或3"端突出末端削平。T4 DNA Polymerase的3"→5"DNA外切酶活性对于单链DNA要比双链DNA活性更高,即单链DNA要比双链DNA中的非配对链部分更容易被T4 DNA Polymerase所消化。T4 DNA Polymerase的3"→5"外切酶活性比Klenow Fragment要高约200倍。
用途:
1)T4 DNA Polymerase可用于催化以下反应;
2)DNA 5"或3"突出末端的平滑化;
3)通过置换反应进行标记DNA探针合成;
4)定点突变过程中第二链的合成;
5)不依赖于连接反应的PCR产物克隆。
来源:本T4 DNA Ligase由大肠杆菌表达,表达基因的来源为T4嗜菌体。
活性定义:37℃30分钟时间内,催化10nmol脱氧核糖核苷酸(dNTPs)摻入到多聚核苷酸中所需的酶量定义为1个活性单位。
活性检测条件:67mM Tris-HCl(pH8.8),6.7mM MgCl2,1mM DTT,16.7mM(NH4)2SO4,0.2mg/ml BSA,0.033mM of each dNTP,0.4MBq/ml[3H]-dTTP,0.2mM 热变性且经DNA酶部分消化过的小牛胸腺DNA。
纯度:不含DNA内切酶,不含RNase。
酶储存溶液:20mM potassium phosphate(pH7.5),200mM KCl,2mM DTT,and 50% glycerol。
Reaction Buffer(5X):335mM Tris-HCl(pH8.8 at 25℃),33mM MgCl2,5mM DTT,84mM (NH4)2SO4。
缓冲液兼容性:在百奥莱博的内切酶反应缓冲液1X O、1X R、1X Y、2X Y中的活性为100%,在1X B、1X G中的活性为75-100%。
失活或抑制:70℃加热10分钟可使T4 DNA Polymerase失活。金属离子螯合剂可以抑制T4 DNA Polymerase的活性。
储存条件:-20℃
关注HhaI限制性内切酶,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN120510 ATP依赖的DNase 200U
YT007 RNase A (10mg/ml) 1ml
WE0213 DNase I(不含RNase) 1000U
SV0426 HphI限制性内切酶 5KU|1KU|500U
SV0474 MluI限制性内切酶 5KU|1KU|500U
SV0495 MslI限制性内切酶 2500U|500U
SV0740 StyI限制性内切酶 15KU|3KU|1500U
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
