特别提示:包括曲霉属荧光定量PCR试剂盒(探针法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:曲霉属荧光定量PCR试剂盒(探针法)
英文名称:Aspergillus spp. qPCR Kit(Probe Method)
产品货号:BTN15-26700
产品规格:50次
根据您的关注的
曲霉属荧光定量PCR试剂盒(探针法),您可能还对以下产品有需求:
关注
曲霉属荧光定量PCR试剂盒(探针法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:猪传染性胸膜肺炎放线杆菌(APP)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA439
规格:48次/盒|96次/盒
本试剂盒适用于检测气管分泌物拭子、肺组织等样本中传染性胸膜肺炎放线杆菌(APP)DNA,用于传染性胸膜肺炎放线杆菌的辅助诊断,其检测结果仅供临床参考。
本试剂盒用一对传染性胸膜肺炎放线杆菌特异性引物,结合一条特异性探针,用荧光PCR技术对猪传染性胸膜炎放线杆菌核酸进行体外扩增检测,用于临床上对可疑感染者的病原学诊断。
试剂盒组成:
组份 |
数量 |
规格 |
APP荧光qPCR反应液(APP-qPCR MIX) |
1管 |
720μL/管 |
DNA抽提液(DNA Extraction) |
2管 |
1.5mL/管 |
阴性对照(NTC) |
1管 |
50μL/管 |
阳性对照(APP-PTC) |
1管 |
50μL/管 |
储存条件:-20℃,有效期6个月。
使用方法:
一、样品采集:
样品的采集与预培养按照《牛传染性胸膜肺炎病原分离鉴定》(SNT1376.1-2004)要求进行。
?粪便样品:取粪便置于灭菌的收集管中送检。
?病灶部位样品:取发病部位新鲜渗出物、粘液脓血送检。
注:上述样品建议经过增菌后,收集培养物用于检测。
二、
DNA提取:
可按常规方法提取,也可采用商品化试剂盒提取DNA。
?培养物:取培养物50μL(培养至一定浊度)或者挑取单克隆菌落与50μLDNA抽提液充分混匀,100℃恒温10min,13000rpm离心3min,取上清5μL进行PCR反应。
?粪便样品:挑取米粒大小粪便于灭菌离心管中,加入0.5mL生理盐水,振荡混匀,13000rpm离心3分钟,弃上清,沉淀中加入50μLDNA抽提液充分混匀,100℃恒温10min,13000rpm离心3min取上清5μL进行PCR反应。
?其他液体标本:取标本2-3mL,13000rpm离心3min,弃上清,沉淀中加入50μL DNA抽提液充分混匀,100℃恒温10min,13000rpm离心3min取上清5μL进行PCR反应。
注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5μL加入到反应体系中即可。由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
三、
检测步骤:
1.
试剂的准备
从试剂盒中取出荧光qPCR反应液(APP-qPCR MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm离心10s。
设所需要的PCR反应管管数为N(N=样本数+1管阴性对照+1管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 |
每个反应加入的量 |
N个反应加入的量 |
荧光PCR反应液 |
15μL |
N×15μL |
2.
qPCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。推荐循环条件:
1循环 |
50℃ for 2 min |
预变性 |
1循环 |
95℃ for 10 min |
PCR扩增 |
40循环 |
95℃ for 15 sec
60℃ for 60 sec |
在60℃延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM,淬灭基团:NONE,请勿选择ROX参比荧光。
四、
结果分析:
1.
结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
2.
试验成立判定
?阴性对照(NTC):不应产生任何的扩增曲线。
?阳性对照(APP-PTC):均产生扩增曲线。
?以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
3.
结果判定
?在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明APP核酸阳性。
?Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明APP核酸阴性。
?如果35<Ct值≤40,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
?对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行APP qPCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明APP核酸阳性;否则判为样本阴性。
五、
注意事项:
?初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
?所有使用的离心管应高压灭菌,而且必须不含DNA酶。
?PCR操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR扩增区等),防止实验室污染。
?样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
?试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
