免疫学/诊断检测试剂
DAB显色试剂盒棕黄色(WB)
DAB显色试剂盒棕黄色(WB)
DAB Peroxidase Substrate Kit for Western Blot (Brown-Yellow
百奥莱博
SY0755
特别提示:包括DAB显色试剂盒棕黄色(WB)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DAB显色试剂盒棕黄色(WB)
英文名称:DAB Peroxidase Substrate Kit for Western Blot (Brown-Yellow Color)
产品货号:SY0755
产品规格:1KIT
本试剂盒采用液体性滴瓶包装,使用方便,并且减少了接触有潜在毒性的DAB。DAB 即二氨基联苯胺(3,3’-diaminobenzidine),辣根过氧化物酶(Peroxidase)最常用的生色底物,显色呈鲜艳的棕黄色,可用于免疫组化及各种印迹显色法。
产品组份:
DAB浓缩液(40×)————3ml
H2O2 浓缩液(40×)————3ml
TBS浓缩缓冲液(40×)————3ml
操作方法
1)DAB 显色:配制完整的DAB 显色工作液,按每2 ml 蒸馏水加显色剂A,B,C 各1滴,混匀。
2)混匀后加至膜上。
3)室温显色。一般显色1-30min。若无背景出现则可继续显色。显色后用蒸馏水洗涤以终止反应。
4)观察,照相。
储存条件:-20℃,有效期一年。
根据您的关注的DAB显色试剂盒棕黄色(WB),您可能还对以下产品有需求:
YT871 封闭液(用PBS配置,不含去垢剂) 100ml
YT883 蛋白A和G琼脂糖 2ml
ZN1896 PVDF膜(进口分装),0.45μm,13.5cm×10cm,10张/包 1包
ZN1922 增强型蛋白印迹膜再生液 100ml
ZN1866 超灵敏抗小鼠IgG免疫组化试剂盒 3ml|6ml|12ml|50ml|100ml
ZN1824 即用型免疫组化试剂盒(小鼠源IgG型一抗)(AP显色体系) 80T|160T
ZN1849 免疫荧光试剂盒(山羊源一抗)(DyLight488) 2ml|4ml|10ml
MT0074 Western blot预染蛋白Marker(19~110kDa) 100μl(20~50T)
关注DAB显色试剂盒棕黄色(WB),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:封闭液(10X浓缩,不含去垢剂)
货号:YT877
规格:100ml
本品是最新一代的快速高效封闭液,总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等的封闭液及国外同类产品,可以用于Western blot (WB)、Immunofluorescence (IF)、Immunohistochemistry (IHC)、Immunocytochemitry (IC) 等实验中的封闭、一抗或二抗的稀释。本产品为10倍浓缩(10X)溶液,不含去垢剂。按照每张膜封闭需要5-10ml 封闭液(1X)计算,一个包装的本产 品可以封闭100-200张膜。
本封闭液快速高效。封闭时间通常仅需5-15分钟,并且和BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等传统封闭液以及国外同类的快速 封闭液相比,显示出更强的信噪比(参考下图)。
本封闭液封闭后背景极低。本封闭液不含血清和白蛋白,确保极高的信噪比。
本封闭液兼容性好,兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗。本产品中添加了不影响HRP和AP活性的防腐剂,不会干扰HRP或AP标记二抗的检测。同时本产品不含生物素,不会干扰基于生物素的检测。
本封闭液使用灵活。本产品配制在含有适当浓度Triton X-100的TBS中,可以直接用于相关实验,但也可以根据实验需要自行添加Tween-20或Triton X-100 至终浓度为0.05%-0.1%后用于封闭、一抗或二抗的稀释。
本产品与BSA及国外同类产品的封闭效果对比参见下图。在相同样品和实验条件下,仅封闭液及封闭时间存在如下图所示的差异时,我公司的本封闭液封闭后的整体背景明显低于BSA封闭后的背景,而且目的条带亮度明显高于国外同类品牌产品。
每组实验从左到右依次为:5μl蛋白Marker,2.5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液,5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液。请注意对于抗体A,本封闭液比BSA和国外同类产品具有更低 的背景,并且和国外同类产品相比信号明显更强。对于抗体B,本封闭液比BSA具有更低的背景,和国外同类产品相比信号明显更强。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
注意事项:
1. 本产品推荐仅使用一次,重复使用可能会导致封闭效果下降。但对于一些信噪比 很高的一抗,例如一些内参抗体,本封闭液可以重复使用2-3次。回收的封闭液请勿与未使用过的封闭 液混合。
2. 通常本产品用于PVDF膜及NC膜时的封闭时间为5-15分钟。对 于一些背景非常高的抗体,可以尝试将封闭时间延长为30-60分钟。此外,如有特殊需要,也完全可以 4℃封闭过夜。
3. 由于没有任何一种封闭液是适用于所有实验体系的,因此对于一些特殊的实验,可能需要 根据具体情况考虑使用其它更合适的封闭液。
4. 取放PVDF膜和NC膜应使用平头镊子,并仅轻轻夹取其边角,操作过程须避免 膜表面产生划痕、折痕或压痕等痕迹。
5. PVDF膜一经浸润和活化,需一直保持湿润,根据Western进行 到的具体步骤可放置于western转膜液或洗涤液等适当溶液中,否则可能会产生难以封闭的异常背景。
6. 在背景较高的情况下,为进一步提高信噪比,本产品稀释至1X后可以自行添加 Tween-20或Triton X-100至终浓度为0.05%-0.1%。
储存条件:4℃,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
