分子生物学试剂
尿素溶液(9.5mol/L)
尿素溶液(9.5mol/L)
百奥莱博
GL1574
特别提示:包括尿素溶液(9.5mol/L)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:尿素溶液(9.5mol/L)
产品货号:GL1574
产品规格:100ml
用途:
常规溶液
储存条件:室温,12个月
根据您的关注的尿素溶液(9.5mol/L),您可能还对以下产品有需求:
名称:BCA蛋白定量试剂盒
货号:WE0276
规格:500次微孔板(50管次)
  BCA蛋白定量法是目前广泛使用的蛋白定量方法之一。本产品是基于BCA(Bicin-choninic Acid)法研制而成,实现了对蛋白质进行快速、稳定、灵敏的浓度测定。其原理是在碱性环境下蛋白质分子中的肽链结构能与Cu2+络合生成络合物,同时将Cu2+还原成Cu+。BCA试剂可敏感特异地与Cu+结合,形成稳定的有颜色的复合物。在562 nm处有高的光吸收值,颜色的深浅与蛋白质浓度成正比,可根据吸收值的大小来测定蛋白质的含量。本试剂盒含有牛血清白蛋白(BSA)溶液作为蛋白质标准品溶液,测定范围为20~2000μg/ml。
试剂盒组成
组成 规格
BCA-A 2×50ml
BCA-B 3ml
BSA Standard Solution(2mg/ml) 2ml
保存条件:BSA Standard Solution:2~8℃,其它组分:室温
1、本产品可以采用分光光度计(试管检测法)或者酶标仪(微孔检测法)测定蛋白浓度。
2、建议每次测定蛋白样品时,绘制标准曲线,以获得准确数据。
3、BSA标准品的稀释液需与待测样品的稀释液一致(可用1×PBS或0.9%生理盐水稀释)。
4、如待测样品中含较多的干扰物质(具体见附表1),可采用Bradford法蛋白定量试剂盒(WE0275)或其他蛋白定量产品。
使用方法
1、稀释BSA标准品:用与待测蛋白样品相一致的稀释液按下表稀释BSA标准品。
管号 稀释液用量(μl) BSA标准品用量(μl) BSA标准品最终浓度(μg/μl)
A 0 100 2
B 200 200 1
C 200 200(从B管中取) 0.5
D 200 200(从C管中取) 0.25
E 200 200(从D管中取) 0.125
F 200 200(从E管中取) 0.0625
G 200 0 0(空白)
2、配置BCA工作液:
1)计算BCA工作液总量:
BCA工作液总量=(BSA标准品样本个数+未知样本个数)×复孔数×每个样本BCA工作液体积
举例:BSA标准品样本个数为7个,未知样本个数2个,复孔数3个。
试管检测法:
BCA工作液总量=(7个BSA标准品样本+2个未知样本)×3个复孔×2ml/每个样本工作液体积=54ml
微孔检测法:
BCA工作液总量=(7个BSA标准品样本+2个未知样本)×3个复孔×200μl/每个样本工作液体积=5.4ml
2)根据计算出的BCA工作液需要总量,将BCA-A和BCA-B按照50:1的体积比,配制BCA工作液,充分混匀。
注意:
a. 由于加样可能存在误差,建议配制BCA工作液时,多配制1-2个孔。
b. 新配制的BCA工作液室温密封条件下可稳定保存24小时。
3、定量检测
①试管检测法(蛋白浓度检测范围:20-2000μg/ml)
1)按上表,将稀释好的A-G BSA标准品和待测蛋白样品(原液或稀释液)各100μl分别加到作好标记的试管中。推荐每个测定的样本做2-3个平行反应。
2)向每个试管中各加入2ml BCA工作液,充分混匀,37℃水浴中孵育30分钟 ,将各管冷却至室温,须在3-5分钟内完成检测。
3)用分光光度计在562 nm处,测定每个样品及BSA标准品的吸光值,同时做好记录。
4)绘制标准曲线,计算样品中的蛋白浓度。
② 微孔检测法(蛋白浓度检测范围:20-2000μg/ml)
1)按上表,将稀释好的A-G BSA标准品和待测蛋白样品(原液或稀释液)各25μl分别加到作好标记的96孔板微孔中。推荐每个测定的样本做2-3个平行反应。
2)每孔加入200μl BCA工作液,充分混匀,盖上96孔板盖,37℃孵育30分钟,冷却至室温,须在3-5分钟内完成检测。
3)用酶标仪在540-590 nm范围内,测定每个样品及BSA标准品的吸光值,同时做好记录。
注意:
a. BCA法测定蛋白浓度时,吸光值会随着时间的延长不断加深。因此所有样品测定需在3-5分钟内完成,否则会影响蛋白定量的准确度。
b. 建议以去除背景值后的吸光值读数绘制标准曲线。
c. 由于操作误差导致标准品读数严重偏离线性曲线的应舍去。
d. 未知样品浓度可以从标准曲线方程中计算得出, 实际浓度需要乘以样品的稀释倍数。
e. 如果得到的蛋白浓度不在检测范围内,请重新稀释样品后再次测定。
4、BCA蛋白定量分析结果举例:
微孔板检测法结果
蛋白浓度(μg/μl) 原始吸光值 去除背景值后的吸光值
0 0.086(背景值) 0.000
0.125 0.123 0.037
0.25 0.280 0.194
0.5 0.551 0.465
1 1.068 0.982
2 2.000 1.913
BCA蛋白定量分析图
附表1. 干扰物质表
化合物 耐受浓度
缓冲液
乙酸盐 0.2M
甘氨酸 1M
HEPES 0.1M
MES 50mM
MOPS 50mM
Na+-柠檬酸 <1mM
PIPES 50mM
磷酸钠 0.1M
乙酸钠 0.2M pH 5.5
TES 50mM
Tris 0.1M
盐类
硫酸铵 干扰
NaCl 1M
尿素 3M
极性化合物
DMSO 5%
甘油 10%
去垢剂和变性剂
Brij35 1%
CHAPS 1%
盐酸胍 4M
NP-40 1%
辛葡糖 1%
SDS 1%
Triton X-100 1%
糖类
葡萄糖 10mM
蔗糖 1M
螯合剂
EDTA 10mM
还原剂
β-巯基乙醇 50μM
DTT 1mM
其他
脂类 干扰
HCl/NaOH 0.1M
储存条件:2~8℃
关注尿素溶液(9.5mol/L),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN80810 一站式SDS-PAGE蛋白电泳套装 30次
YT056 考马斯亮蓝染色试剂盒(常规法) 1盒
WE0283 Tris-甘氨酸蛋白电泳液(pH8.3, 10×) 500ml
SNM432 WB洗涤液(10×) 100ml
SNM503 即用型SABC-POD免疫组化试剂盒(适用人/大鼠/小鼠/山羊/兔中一种) 160张片
KFS034 多聚赖氨酸溶液0.1%(Poly L-Lysine) 10ml(免疫组化用)
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
