定量PCR
实时荧光定量PCR仪
实时荧光定量PCR仪
Real-Time PCR Detection System
上海宏石医疗科技有限公司
SLAN-96P/SLAN-96S/4
双反应模块
SLAN-96P/SLAN-96R实时荧光PCR
一台仪器的价钱,两台仪器的功能!
产品型号
SLAN-96P
样品容量
2个反应模块     2×48*0.2ml    0.2ml的PCR反应管/8联管/孔板
反应模块
2个反应模块可同时独立运行两个不同的反应程序 如:RNA和DNA
光源
超高亮度LED(免维护)
检测器
高灵敏度光电传感器
动力学范围
100-1010
激发光波长
通道1:470nm        通道2:530nm    通道3:580nm
通道4:630nm        通道5: 选配    通道6:选配
检测波长
通道1:510nm        通道2:565nm    通道3:620nm
通道4:665nm        通道5: 选配    通道6:选配
可检测的荧光素及染料
F1:FAM,SYBR         F2:VIC,HEX,Joe,TET,
F3:ROX,TEXRAD,      F4: CY5
功能
相对定量、绝对定量、SNP、HRM高分辨溶解曲线、多色荧光检测
激发、检测光的传输模式
反应管的底部侧面激发、检测,每一反应孔有独立的光纤传输,无孔间的边缘干扰。
模块工作范围
4-99℃
升降温速率(MAX)
4℃/S
温控精度
≤±0.1℃
孔间温度均匀性
≤±0.1℃
控温模式
半导体热电模块
反应容积
15ul-100ul
热盖
自动调节热盖,20℃-110℃(默认105℃,可调)
体积(L*W*H)
50cm*38cm*26cm
操作系统
Windows XP/vista/ Windows7
电脑联接
RS232接口,或USB转接
卓越硬件设计使得新一代SLAN系列具备以下特点:
·重复性:CV<0.15%
·灵敏度:检测单拷贝
·高分辨率:可以轻松区分1000与2000模板的拷贝数。
SLAN-96P、SLAN-96S、SLAN-48P满足HRM实验对Real-Time PCR要求;
·极低的仪器背景,稳定革新的光路设计使得SLAN系列具有出色的信噪比,无需ROX校正;
·创新的温控系统无边缘效应:无需任何标准化染料板校正;
·SLAN系列内部自动增益调节:无需增益调节:
·精巧的滤光片组合设计,保证通道之间无交叉干扰:无需crosstalk校正
·简单直观而功能强大的多任务式操作软件,满足不同用户的各种需求;
·创新的项目管理的实验模板设计,样品信息编辑,扩增参数输入,实验结果分析;
·完善的用户管理系统,保证不同用户之间不相干扰
·多种温度控制模式,保证检测灵活性;
·强大灵活的样品编辑模式,容错性良好,
·良好的兼容性—— 可连接至LIMS系统,远程控制。
·SLAN系列实验结果可导出多种格式,方便接入到LIMS系统;
·SLAN-96P配有2个完全独立的48孔反应模块,每个反应模块都集成有自己的温控系统和光学系统,可以单独操控和运行;
·阴阳性判断、绝对定量(标准曲线法)、相对定量/基因表达分析(标准曲线法和比较Ct法)、溶解曲线法基因分析(适用FRET探针分析,可进行多色分析)、taqman终点探针法基因分型、HRM高分辨率溶解曲线分型、等温扩增(用户可自定义热盖温度设定)、梯度分析、实验结果判定规则
·多种软件算法和数据优化工具:基线优化,自动阈值,数字滤波,扩增效率计算,曲线算法编辑功能,满足用户对数据的不同分析需求;
·PCR高级编程,可进行touch down PCR等特殊设置;具有温度/时间,递增/递减等高级编程功能,可做 long pcr、 巢式PCR、 NASBA LAMP LCR 、多态扩增分析等复杂操作。
·实验结果文件合并分析和比较,可分析不限量的反应板,进行复杂的基因表达研究;
·内置统计分析工具和自定义公式编辑工具,数据无需导出,直接在仪器软件中分析完成。
·结果判定规则编辑功能;
·不同实验结果分析模式间相互转换
·信息导入和导出功能:实验文件可导出为多种格式数据:ppt,excel,bmp,txt,
·实验结果文件加密和权限分级功能;
·多种数据查询,统计和报表打印功能,同一信息软件自动记忆,联想输入,一键完成
·软件运行状态自动检测功能,可确保检测结果的高品质,减少潜在错误,并向操作人员提供实时通知和溯源能力。
 上海宏石医疗科技有限公司是2003年注册成立的一家专业研发、生产基因检测设备的公司,自主生产研制实时荧光PCR检测系统。公司通过与国外的技术交流合作及来自上海的知名大学的研发技术团队的不懈努力创新,多年的实践积累,研发出在国际上技术先进、质量可靠、功能齐全的实时荧光PCR检测系统的系列产品:SLAN、SLAN-48P、SLAN-96S、SLAN-96P。仪器的元器件均选自全球质量最好、技术领先的公司。
公司拥有国家SFDA三类的医疗器械生产许可证,在2006年公司通过TUV ISO13485:2003质量认证体系,公司的知名品牌SLAN实时荧光定量PCR仪在2003年获得国家食品药品监督管理局的三类医疗器械注册证,在2006年已通过国际CE认证,2005年开始进入国外市场,至今用户已覆盖欧洲、亚洲、美洲、非洲的各个国家。国内用户已覆盖全国各地的临床医院、公共卫生系统、大学、科学研究机构、生物技术公司、制药公司等单位。公司2010年新研发出来的系列产品功能强大可满足各个领域用户的需求。
同时,公司具有专业的技术及快速的售后服务来保证本公司产品用户的利益。公司宗旨是质量、服务、创新。
上海市国泰路11号复旦科技园大厦2104
021-65107516
