分子生物学试剂
过氧化氢定量分析试剂盒(水兼容性)
过氧化氢定量分析试剂盒(水兼容性)
H2O2 Quantitative Assay Kit (Water-Compatible)
百奥莱博
GS1460
特别提示:包括过氧化氢定量分析试剂盒(水兼容性)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:过氧化氢定量分析试剂盒(水兼容性)
英文名称:H2O2 Quantitative Assay Kit (Water-Compatible)
产品货号:GS1460
产品规格:250次
储存条件:冷藏(2-8℃)
概述
在酸性环境中,过氧化氢可将Fe2+离子氧化成Fe3+离子,Fe3+离子再与染料分子结合形成Fe3+-染料复合物,该复合物在560nm(或595 nm)处有最大吸收波长,吸光值与过氧化氢的浓度成正比。本试剂盒针对溶解于水相中的样品而设计,通过添加特殊的增敏剂,增强了过氧化氢的检测信号,使得过氧化氢的检测灵敏度得到很大提高,可应用于监测蛋白的糖基化和间接确定生物样品溶液中蛋白质被氧化的程度以及溶液中过氧化氢的含量。本试剂盒检测过氧化氢的浓度范围为1~100μM,用离心管法50次或酶标法250次。
特点
  • 有离心管法和酶标法两种定量方法,定量范围为1~100 μM;
  • 不需要过氧化氢酶,快速、即用型;
  • 光谱分析,不需要加热;
  • 用于监测蛋白的糖基化和间接确定生物样品溶液中蛋白质被氧化的程度以及溶液中过氧化氢的含量。
应用
用于定量过氧化氢
组份
溶液A;溶液B
根据您的关注的过氧化氢定量分析试剂盒(水兼容性),您可能还对以下产品有需求:
名称:SDS-PAGE电泳液(干粉)
货号:BTN81203
规格:5L
本产品为干粉型SDS-PAGE电泳液,加水配制后即可直接用于SDS-PAGE电泳,非常方便。
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
名称:快速银染试剂盒
货号:YT059
规格:25次
本试剂盒是一种快速简单、可用于SDS-PAGE或非变性PAGE等蛋白银染的试剂盒,本试剂盒可足够用于25块常规的8×10cm凝胶的银染。
产品特点:
1. 本试剂盒也可以用于2D凝胶的银染,并且染色后和后续的质谱检测兼容;
2. 本试剂盒只需一小时左右即可观察到蛋白条带,90分钟内可以完成2块凝胶的银染;
3. 对于BSA蛋白,检测灵敏度可以达到0.3ng蛋白;
4. 无需使用有毒的甲醇。
试剂盒组分:
银染增敏液(100X)————26ml
银溶液(100X)——————26ml
银染基本显色液(5X)————125ml×4
银染显色加速液(2000X)————1.5ml
银染终止液(20X)————125ml
注意事项:
1. 由于银染非常灵敏,操作时请注意尽量使用高纯度的水,并确保所使用的器皿非常清洁,最好使用洁净的玻璃器皿。操作时必须戴手套,避免皮肤和凝胶直接接触。
2. 需自备乙醇、乙酸及Milli-Q级纯水或双蒸水。
3. 下述使用说明中各种溶液的使用量适用于大小为8×10cm厚度为0.75-1mm的凝胶。对于更大的凝胶,各种溶液的使用量需按凝胶面积的比例放大,对于更厚的凝胶,作用时间需按照厚度的比例适当延长。
4. 本说明书所指的室温为20-25℃,操作温度较低时由于溶液的扩散能力下降,各步骤需适当延长时间。
5. 银染基本显色液(5X)在低温环境下可能会出现少量沉淀,可在30-50℃水浴中溶解,并充分混匀后使用。至少后续稀释至1X后须确保完全溶解。
储存条件:室温,有效期一年。
名称:定影粉
货号:WE0302
规格:20套
名称:2×Tricine上样缓冲液(还原,2×)
货号:RFT154
规格:10×1ml
2×Tricine上样缓冲液是以溴酚蓝为染料,2倍浓缩的Tricine-SDS-PAGE凝胶电泳上样缓冲液,应用于还原型Tricine-SDS-PAGE的蛋白样品制备和上样。该缓冲液中含有DTT,可使蛋白质分子的链内二硫键和链间二硫键断裂,通过二硫键连接的各蛋白亚单位彼此分离,经考马斯亮蓝染色以后在电泳凝胶上显现清晰蛋白条带。
操作步骤:
1、将上样缓冲液(还原,2×)与蛋白样品按照1:1的比例混匀。
2、将蛋白样品置于沸水浴中加热3-5分钟。
3、待蛋白样品充分变性后冷却至室温,12000rpm,4℃离心3-5分钟。
4、离心后,以微量进样器取适量上清,直接加入Tricine-SDS-PAGE凝胶加样孔内。
5、进行常规电泳,通常染料到达距离凝胶底端0.5 cm-1 cm处即可停止电泳。
注意事项:
1、加样前在室温或37-40℃数分钟解冻后轻轻摇匀,以确保溶液混合均匀。
2、本试剂含有DTT,操作时请穿着实验服并佩戴一次性手套。
3、本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗。
储存条件:-20℃。
关注过氧化氢定量分析试剂盒(水兼容性),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN81212C 一站式蛋白质非变性PAGE电泳套装(低pH) 30次
YT036 蛋白浓度测定试剂盒(增强型BCA法) 5000次|500次|200次
RFT045 超低分子量蛋白Marker I(3.3~22KD) 10T(100μl)
KFS057 FITC标记抗小鼠免疫荧光染色试剂盒 300T
KFS230 TNF-α蛋白检测试剂盒 50T
SY0343 30%/甲叉双,29:1 500ml
SY0361 TCEP·HCl 1g|5g
SY0369 大肠杆菌表达重组肠激酶(不带标签) 100U|200U|500U|1000U
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
