特别提示:包括免疫染色封闭液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:免疫染色封闭液
产品货号:GL1123
产品规格:100ml
用途:
免疫染色中稀释一抗、可以防止抗体效价下降,减少抗体在组织上的非特异性吸附
注意事项:
主要由TBS、明胶、BSA、防腐剂等组成。
储存条件:4℃,6个月
根据您的关注的
免疫染色封闭液,您可能还对以下产品有需求:
货号 |
名称 |
规格 |
YT103 |
AMCA抗兔免疫荧光染色试剂盒 |
>300次 |
YT871 |
封闭液(用PBS配置,不含去垢剂) |
100ml |
YT876 |
封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100) |
100ml |
ZN1891 |
凝胶蛋白质蓝染-脱色液(考马斯亮蓝染色脱色液) |
500ml |
ZN1957 |
BSA |
5g |
ZN1961 |
浓缩型正常兔血清 |
5ml |
ZN1972 |
二乙酸荧光素(FDA) |
1g/5g |
.jpg)
关注
免疫染色封闭液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Cy3抗兔免疫荧光染色试剂盒
货号:YT107
规格:>300次
本试剂盒含有Cy3标记的山羊抗兔IgG(H+L)抗体,可以用于检测兔来源的相应一抗,观察到的颜色为非常鲜艳的红色。Cy3是近年新开发的一种红色荧光探针。它比绝大部分其它的红色荧光探针更加明亮,更加不容易淬灭,而且背景更低。Cy3的吸收峰550nm、发射峰570nm。本试剂盒提供了含有荧光标记抗体稳定剂的免疫荧光染色二抗稀释液,可以确保荧光标记抗体稀释后在4℃可以保存长达6个月,并且在6个月内至少可以重复使用10次。本试剂盒含有抗荧光淬灭封片液,可以使荧光更加持久。本试剂盒对于六孔板内的细胞样品或常规切片,至少可以检测300个样品。
试剂盒组份:
抗兔Cy3————————————30μl
免疫荧光染色二抗稀释液—————50ml
抗荧光淬灭封片液————————15ml
注意事项:
1. 需荧光显微镜或激光共聚焦显微镜。
2. 在使用抗荧光淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光,特别是需要尽量缩短在荧光显微镜下的观察时间。
3. 荧光物质均易发生淬灭,染色后宜尽快进行荧光显微镜下的观察。如果不能及时观察可以4℃避光保存,但存放时间通常不宜超过一周,随着存放时间的延长可能会导致观察效果越来越差。
4. 免疫荧光染色效果的好坏和一抗的关系非常密切。建议选购有较多文献报道的并注明可以用于免疫荧光染色的一抗用于本实验。
5. 如果观察时发现荧光过弱,可以适当提高一抗的浓度;如果荧光还是比较弱,可以适当提高荧光标记抗体的浓度。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:Tis-EDTA抗原修复液(50×)
货号:SY0775
规格:100ml
免疫染色实验,细胞或组织往往需要经、甲醛或其他醛类固定来维持本身的形态结构,然而此步操作通常会封闭抗原决定簇,使得相当多的抗原不能与抗体很好的进行反应,从而引起染色信号衰减,甚至出现假阴性现象。引起抗原决定簇被掩盖的原因在于:1)醛类固定剂导致组织上的许多氨基酸残基在分子内或分子间形成醛键,从而封闭抗原表位;2)醛类固定剂在固定过程中与蛋白质发生交联(cross-link),形成醛交联蛋白,导致抗原表位被封闭。因此,需要对固定组织进行抗原修复(antigen retrieval,AR)来逆转被掩盖的抗原表位,使其重新暴露出来,恢复抗原表位-抗体的结合能力,从而改善染色效果。
抗原修复的方法非常多,主要有热诱导的抗原修复(Heat Induced Epitope Retrieval,HIER)和酶诱导的抗原修复(Proteolytic Induced Epitope Retrieval),修复方法的选择需要考虑到抗原表达程度、抗体要求、组织类型以及组织固定方法等因素。作为免疫染色至关重要的一步,抗原修复方法的选择、温度、pH值、修复时间、修复介质都会影响到实验结果。实验者需根据自身的实验体系以及实验条件来选择恰当的修复溶液,从而达到最佳的修复效果。
本品为Tris-EDTA抗原修复液,pH 9.0,适合用于经甲醛固定的石蜡切片的抗原修复。本品为50×的浓缩液,使用前需用ddH2O稀释成1×工作液。
储存条件:常温。
