分子生物学试剂
布鲁氏杆菌属荧光定量PCR试剂盒(探针法)
Brucella spp. qPCR Kit(Probe Method)
百奥莱博
BTN15-61200
特别提示:包括布鲁氏杆菌属荧光定量PCR试剂盒(探针法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:布鲁氏杆菌属荧光定量PCR试剂盒(探针法)
英文名称:Brucella spp. qPCR Kit(Probe Method)
产品货号:BTN15-61200
产品规格:50次
根据您的关注的布鲁氏杆菌属荧光定量PCR试剂盒(探针法),您可能还对以下产品有需求:
名称:贝氏柯克斯体单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA133
规格:48次/盒
本试剂盒适合于检测全血等样本中的贝氏柯克斯体通用,用于贝氏柯克斯体通用感染的辅助诊断,其检测结果仅供参考。
本试剂盒用一对贝氏柯克斯体通用特异性引物,结合一条特异性探针,用荧光PCR技术对贝氏柯克斯体通用的核酸进行体外扩增检测,用于临床上对可疑感染者的病原学诊断。
试剂盒组成:
组分 数量 规格
贝氏柯克斯体反应液(qPCR MIX) 1管 672μL/管
DNA抽提液(DNA Extraction) 2管 1.5mL/管
酶混合物(Enzymes MIX) 1管 48μL/管
阴性对照(NTC) 1管 50μL/管
贝氏柯克斯体阳性对照(PTC) 1管 50μL/管
储存条件:-20℃以下,有效期6个月。
使用方法:
一、样品采集:
用注射器取血5mL至EDTA-2Na抗凝管,取抗凝血下层血细胞50μL,加入100μL双蒸水吹匀。
二、DNA提取:
可采用PCR试剂盒配备的DNA抽提液,按以下说明进行DNA核酸的粗提。也可采购北京百奥莱博科技有限公司生产的DNA提取试剂盒(过柱法-荧光配套)或其他合适的商业化产品,并按照相应试剂盒说明进行操作。
对上述处理好的样本加入等体积核酸提取液(固体标本加入50μL核酸提取液),100℃恒温处理10min,13000rpm离心5min,取上清液转移至新的1.5mL EP管,-20℃保存;
 注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5μL加入到反应体系中即可。由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
三、检测步骤:
1.试剂的准备
从试剂盒中取出荧光PCR反应液(qPCR MIX)、酶混合物(Enzymes MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm离心10s。
设所需要的PCR反应管管数为N(N=样本数+1管阴性对照+1管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 每个反应加入的量 N个反应加入的量
荧光PCR反应液 14μL N×14μL
酶混合物 1 μL N×1μL
总量 15 μL N×15μL
计算好各试剂的使用量,加入一适当体积洁净离心管中,充分混匀,10000rpm离心10s,向设定的N个PCR反应管中分别加入15μL荧光PCR反应液,向每管中加入处理后样品/阴性对照(NTC)/阳性对照(PTC)5μL,10000rpm瞬时离心10秒。
2.qPCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。推荐循环条件:
  1循环 50℃ for 2 min预变性 1循环 95℃ for 10 minPCR扩增 40循环 95℃ for 15 sec
60℃ for 60 sec
在60℃延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM。淬灭基团:NONE,请勿选择ROX参比荧光。
四、结果分析:
1.结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
2.试验成立判定
?阴性对照:不应产生任何的扩增曲线。
?阳性对照:均产生扩增曲线。
?以上条件应同时满足 ,否则,此次试验视为无效。
3.结果判定
?在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明贝氏柯克斯体核酸阳性。
?Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明贝氏柯克斯体核酸阴性。
?如果Ct值>35,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
?对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行贝氏柯克斯体 qPCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明贝氏柯克斯体核酸阳性;否则判为样本阴性。
五、注意事项:
?初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
?所有使用的离心管最好高压灭菌,而且必须不含DNA酶。
?PCR操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR扩增区等),防止实验室污染。
?样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
?试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
关注布鲁氏杆菌属荧光定量PCR试剂盒(探针法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SYA023 痢疾杆菌单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN11-180 副结核杆菌PCR检测试剂盒 50次
BTN15-78410 马皮疽组织胞浆菌荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN14-26010 犬小孢子菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN14-68600 肝胰腺坏死性细菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-29960 豚鼠耳炎诺卡菌PCR试剂盒 50次
BTN13-3520 菜豆疫霉病菌PCR试剂盒 50次
BTN14-75530 斯氏普罗威登斯菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
