特别提示:包括拟杆菌属荧光定量PCR试剂盒(染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:拟杆菌属荧光定量PCR试剂盒(染料法)
英文名称:Bacteroides spp. qPCR Kit(Dye Method)
产品货号:BTN14-82600
产品规格:50次
根据您的关注的
拟杆菌属荧光定量PCR试剂盒(染料法),您可能还对以下产品有需求:
名称:副溶血性弧菌TDH/TLH/TOXR/TRH四重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA110
规格:48次/盒
名称:产气荚膜梭菌核酸荧光Lamp检测试剂盒(荧光恒温扩增法)
货号:BTN11-180405
规格:50次
产气荚膜梭菌能引起人类食物中毒和抗生素相关性腹泻等, 广泛存在于自然界的土壤、水源及人和动物肠道中。目前根据产气荚膜梭菌产生的4 种重要的致病性毒素(α、β、ε、ι毒素)能力, 可将其分为A(α)、B(α、β、ε)、C(α、β)、D(α、ε)和E(α、ι)型, 各型产气荚膜梭菌均含有α-毒素(CPa)基因。LAMP 等温扩增(环介导等温扩增)利用4条模板专一的特异引物和具有链置换能力的DNA聚合酶,在等温条件下(63℃左右) 30-60分钟完成扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于 PCR 技术,同时还不需要模板的热变性、温度循环、电泳及紫外观察等过程,不依赖任何专门的仪器设备。本产品即是针对产气荚膜梭菌 CPa 基因设计的LAMP特异引物组,采用环介导等温扩增法结合荧光染料显色的体外扩增检测技术,适用于溶血性链球菌核酸的快速检测。
产品特点:
1. 高特异性,由于同时使用4-6条特异引物,所以特异性比RT-PCR更高。
2. 高扩增效率,扩增效率可达到10E9-10E10,比PCR灵敏一个数量级,可检测到单拷贝的RNA分子。
3. 65℃左右完成RT和LAMP扩增,不需要贵重的热循环仪。
4. 即开即用,包含了除引物和模板RNA外的所有成份,十分方便。
5. 肉眼检测扩增结果,不需要昂贵的电泳、荧光PCR等仪器。
6. 提供扩增对照,便于在遇到困难时分析原因。
产品组成:
组分 |
编号 |
规格 |
LAMP Mix(2×) |
BTN11-180405a |
0.5mL |
Bst DNA聚合酶(8U/uL) |
BTN100209 |
75μl |
对照引物 |
BTN11-180405b |
40μl |
对照模板DNA |
BTN11-180405c |
5μl |
25 mM MgCl2 |
BTN90302 |
0.2mL |
绿如蓝染料 |
超纯水 |
BTN100935 |
1mL |
保存条件:-20℃保存,有效期一年。
自备试剂:模板及引物
使用方法:
1. 在冰上溶解除酶外的各种组份,混匀,稍离心。在反应管中加入以下组份:
成份 |
样品管 |
阴性对照 |
LAMP Mix(2×) |
2μl |
2μl |
FIP引物终浓度 |
0.4μl |
0.4μl |
BIP引物终浓度 |
0.4μl |
0.4μl |
F3引物终浓度 |
0.1μl |
0.1μl |
B3引物终浓度 |
0.1μl |
0.1μl |
Loop F引物终浓度(可选项) |
0.2 uM |
0.2 uM |
Loop B引物终浓度(可选项) |
0.2 uM |
0.2 uM |
10×Bst buffer |
2.5μl |
2.5μl |
Betaine(8 mol/L) |
0.4 uM |
0.4 uM |
MgCl2(100 mM) |
1.4μl |
1.4μl |
自备模板DNA |
1-100ng |
不加 |
Bst DNA聚合酶(8U/uL) |
1μl |
1μl |
补水到 |
25μl |
25μl |
混匀,置于60-65℃保温30-120分钟。注意:如果不使用Loop引物,则最好保温2小时;如果使用Loop引物,则最好保温30分钟。
2. 80℃ 10分钟灭活Bst DNA聚合酶。
3. 产物置于-20℃备用或立即用于下游检测。扩增产物可选下列方法之一检测:
1) 琼脂糖凝胶电泳。取扩增产物5μl,1-2%的琼脂糖凝胶电泳,可见LAMP特征性电泳图谱;
2) 向扩增产物中直接加入PCR级绿如蓝染料1.0μl,混匀,稍离心。将反应管置于紫外透射仪或凝胶成像系统中,紫外灯下可见绿色荧光产生;
3) 荧光定量检测。
4. 结果分析:
如果没有扩增,则需要用本试剂提供的阳性对照进行扩增。本试剂盒提供5次阳性对照,反应按下表设置:
成份 |
阴性对照管 |
阳性对照管 |
LAMP Mix(2×) |
2μl |
2μl |
对照引物混合物 |
4μl |
4μl |
对照模板DNA |
不加 |
1μl |
MgCl2(25 mM) |
3μl |
3uL |
Bst DNA聚合酶(8U/uL) |
1.5μl |
1.5μl |
水 |
1.5μl |
0.5μl |
混匀后,置于60℃保温120分钟,其余操作同上。
注意:本对照引物中没有Loop引物,所以最好保温2小时。
如果阳性对照能够扩增出,则说明试剂盒没有问题,可能是模板或引物的问题。如果阳性对照没有扩增出条带,则是试剂盒的问题,请跟厂家联系。
注意事项:
1. 引物设计对成功扩增十分关键。除用于SNP分型外,尽量以保守区设计引物。
2. 引物至少包括F3/B3和FIP/BIP,加入环状引物F loop/B loop可以使反应速度大大提高。
3. 应优化引物序列、GC含量和尽量避免二级结构。
4. 反应中各个引物的浓度及比例对扩增效果有一定的影响。
5. 建议先将所有引物混合在一起,配制成10浓度以方便使用。
6. LAMP扩增具有特异性好、灵敏度高、时间快、不需要特殊仪器设备等优点。但太高的灵敏度使得其比普通PCR扩增更加容易污染导致假阳性。因此,必须高度重视扩增产物的污染。常规措施包括严格的实验分区、添加UNG和dUTP(可能导致反应效率下降)、使用荧光定量等不开盖检测方法。实验室一旦遭到污染,所有相关试剂必须全部更换,必要时还得更换实验室。
7. 要确证扩增的为目标基因,可以使用特定的限制性酶切和/或Southern杂交。
8. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。
关注
拟杆菌属荧光定量PCR试剂盒(染料法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
