分子生物学试剂
欧洲放线菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)
Actinomyces europaeus qPCR Kit(Dye Method)
百奥莱博
BTN14-52100
特别提示:包括欧洲放线菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:欧洲放线菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)
英文名称:Actinomyces europaeus qPCR Kit(Dye Method)
产品货号:BTN14-52100
产品规格:50次
欧洲放线菌(Actinomyces europaeus)是放线菌的一种,常常会在耳部等引起感染,感染具有多发性、复发性等特点,难以完全治愈,对人体健康造成较长时间的损害,因此检测欧洲放线菌具有重要的意义。本试剂盒根据荧光定量PCR原理开发。
试剂盒特点:
1.即开即用,用户只需要提供DNA模板。
2.特异性高,引物是根据欧洲放线菌高度保守区设计,不会扩增其他细菌。
3.引物和扩增体系经过优化,灵敏性比常规PCR高100倍。
4.提供无传染性的PCR阳性对照,便于区分假阴性样品。
5.一管式操作,荧光PCR检测,不容易产生环境污染。
6.本产品只能用于科研,本试剂盒足够50次20μL体系的PCR。
试剂盒组成:
组分 规格
2×qPCR MagicMix 0.5mL(棕色)
荧光PCR专用模板稀释液 1 mL(亮黄盖)
欧洲放线菌PCR引物混合液 100 μL(白盖)
欧洲放线菌PCR阳性对照
(1×108拷贝/μL)
50 μL(红盖)
核酸释放剂试用装 20次(1mL,绿盖)
有效期:-20℃保存,有效期一年。
自备试剂:DNA模板、10×ROX(根据机型决定,具体见使用方法)。
使用方法:
一、制备标准曲线样品(以102-107拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5 μL阳性对照(其浓度为1×108拷贝/μL,试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×107拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5 μL 1×107拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×106拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5 μL 1×106拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×105拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
7.用自选方法纯化样品的DNA,本产品跟市场上绝大多数核酸纯化产品兼容。
8.如果有N个样品,则需要进行N+2个样品提取,多出的一个用作样品制备阳性对照管、另一个用作样品制备阴性对照管。本试剂盒免费赠送20次免DNA提取的天净沙核酸释放剂试用装,该释放剂的裂解液可以直接作为PCR模板,省略了DNA提取步骤。
三、设置qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
9.如果进行定量分析,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于标准曲线样品。如果做定性分析,则6个标准曲线样品只选一个做(可以选4号,其余样品不变)。以下只介绍定量分析的反应设置。
10.在标记管中按下表加入各成分:
成分 N+2个样品管 PCR阴性对照管 标准曲线样品管
(2-7管)
2×qPCR MagicMix 10 μL 10 μL 各10 μL
欧洲放线菌PCR引物混合液 2 μL 2 μL 各2 μL
自备10×ROX(见注) 2 μL 2 μL 各2 μL
N+2个待测样品DNA模板 6 μL 不加 不加
自备超纯水 不加 6 μL 不加
第7步所得标准曲线
样品稀释液(2-7号)
不加 不加 各6μL
(2号样到2号管,
3号样到3号管…)
  注:仅ABI7500、7700和7900仪器需要使用ROX作为对照,其他荧光PCR仪器(如iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、RotorGene 3000、RotorGene 6000和LightCycler480)不需要使用ROX,则用水替代。
11.盖上盖子后上机,按下面参数进行PCR(具体PCR参数可以根据仪器不同而自行优化)。
四、荧光定量PCR反应参数
过程 温度 时间
预变性 94℃ 5min
PCR反应(40个循环) 94℃ 30s
50℃ 30s(采集SYBR通道的荧光信号)
72℃ 30s
最后延伸 72℃ 10min
五、数据处理
12.设12.定60℃-96℃范围的融解曲线分析,排除假阳性。
13.如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的log值为横轴,以Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值,再推算出其浓度。
14.如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct值应该小于或等于30。对待测样品,如果其Ct大于或等于40则为阴性,如果小于或等于35则为阳性。如果在35-40之间,则重复一次。重复实验的Ct值如果大于或等于40则为阴性,如果小于40,则为阳性。
根据您的关注的欧洲放线菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),您可能还对以下产品有需求:
SYA061 鼠伤寒沙门菌单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
SYA119 犬种布鲁氏菌单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN13-33900 双歧杆菌属PCR试剂盒 50次
BTN15-34560 溶血梭状芽孢杆菌荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-34580 诺氏梭状芽孢杆菌PCR试剂盒 50次
BTN14-56210 粗球孢子菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-2370 松树脂溃疡病菌PCR试剂盒 50次
BTN13-34720 禾谷镰刀菌PCR试剂盒 50次
关注欧洲放线菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
SYA050 超广谱β-内酰胺酶(ESBL)肺炎克雷伯菌单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
SYA053 铜绿假单胞菌/肺炎克雷伯菌双重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN11-220 大肠杆菌0157荧光PCR检测试剂盒 50次
BTN15-73200 箭毒蛙壶菌荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN14-33900 双歧杆菌属荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-1500 香石竹细菌性萎蔫病菌PCR试剂盒 50次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
