分子生物学试剂
DNA Ladder(100~1500bp)
DNA Marker(100bp~1.5kb)
百奥莱博
WH0143
特别提示:包括DNA Ladder(100~1500bp)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DNA Ladder(100~1500bp)
英文名称:DNA Marker(100bp~1.5kb)
产品货号:WH0143
产品规格:50次(300μ)|200次(4×300μl)
本制品是由单独制备的PCR产物混合而成,共有11条DNA片段,已加入上样缓冲液,可直接电泳,每次上样6μl,为便于电泳后观察,500 bp条带最亮,每次用量约为100ng,其它条带的DNA每次用量约为50 ng。本制品浓度约为100μg DNA/ml。
参照物片段(bp):100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1500。
DNA Ladder(100~1500bp)条带图
条带图:6μl加样,凝胶长度10cm,电压6V/cm,0.5×TBE Buffer
贮存液组成:10mM Tris-HCl(pH8.4),10mM EDTA,0.02%溴酚兰,5%甘油
储存条件:-20℃可保存一年以上,4℃保存三个月。
使用方法:
1.取3-6μl本产品加入琼脂糖凝胶的加样孔中(每1mm点样孔宽度加1 μl,如果加样孔较宽,可适当增加上样量),进行电泳。
2.建议电泳条件为2-3%琼脂糖凝胶,正负极之间电压4-10 v/cm。
3.通过EB染色,在紫外灯下观察电泳条带。
注意事项:
1.本产品可直接使用,不要加热。
2.及时更换电泳缓冲液并使用新制的凝胶,以免影响电泳结果。
根据您的关注的DNA Ladder(100~1500bp),您可能还对以下产品有需求:
名称:一站式DNA尿素-PAGE电泳套装
货号:BTN90317
规格:30次
本品是专门用于DNA 尿素-PAGE电泳的一站式试剂盒。
产品特点:
1.一站式,即开即用,用户不需单独准备各种成分,十分方便。用户不需要单独准备各种成分。
2.可用于DNA 测序、AFLP、DDRT、TGGE和RNase 保护实验等。
3. 安全,免去了实验人员接触粉末状的剧毒物品。
4.电泳后可直接用于银染、EB染色等实验。
产品组成:
成分 规格 保存
电泳级尿素 210g 常温
电泳级 77.34g 常温
电泳级甲叉双 2.67g 常温
10×TBE电泳液 250ml 常温
电泳级TEMED 1.5ml 4℃,避光
电泳级过硫酸铵 1g 常温
2×尿素-PAGE上样液 1ml -20℃
说明书 1份
储存条件:常温运输,保存条件见上表,有效期一年。
使用方法:
一、PAGE浓度和交联度的选择指南
尿素-PAGE一般推荐用29:1(:甲叉双)的交联度,
在此条件下,DNA片段和最适PAGE浓度对应关系如下:
单链DNA长度 最佳PAGE浓度 二甲苯青FF迁移率
对应的长度
溴酚蓝的迁移率
对应的长度
50-400nt 8% 160nt 45nt
200-1000nt 5% 260nt 65nt
750-2000nt 3.5% 460nt 100nt
二、制备尿素-PAGE胶
1. 配制尿素-PAGE胶(这是配制100mL胶的用量,配制更大体积的胶则需以此用量为基础按比例增加)
A:新鲜配制10%的APS(过硫酸铵):按每0.1 克过硫酸铵干粉加1mL超纯水的比例将水加到装有硫酸铵干粉的1.5mL EP 管中,摇晃到粉末全部溶解。配制好的10%的APS溶液可以在4℃存放一周。
B:新鲜交联度为29:1的40%的-甲叉双溶液(AB溶液,下同):在装有77.34 g电泳级干粉的瓶中加入约120mL自备的去离子水,然后将全部甲叉双加入到同一塑料瓶中(可以加少量溶液冲洗出来以避免粉末有毒粉末飘出。甲叉双溶解度低,不会溶解在这少量溶液中)。充分摇晃混匀后所得溶液即40%的AB溶液。配制40%而非30%的原因是这样可以在下步留出足够空间加尿素。
C:配尿素-PAGE胶:在一个250mL的三角瓶中,先按下表的用量加入去离子水、40%AB溶液和10×TBE缓冲液。单体溶液具有神经毒性,一定要戴手套操作。
PAGE胶浓度 各成分用量(尿素为克,其余单位是mL) 补水到(mL)
尿素 40%AB溶液 10×TBE缓冲液
5% 42 12.5 5.0 100
6% 42 15.0 5.0 100
7% 42 17.5 5.0 100
8% 42 20.0 5.0 100
9% 42 22.5 5.0 100
10% 42 25.0 5.0 100
11% 42 27.5 5.0 100
12% 42 30.0 5.0 100
D:搅拌溶解,然后用滤纸过滤。最好能抽真空10-15分钟以去除溶液中的氧气(氧气能抑制聚合反应),无条件也可以不脱氧。
E:加入500μL 10%APS和100μL TEMED,迅速摇匀后倒胶。
F:在胶的液面距离达到顶部时停止灌胶,插入梳子。
G:室温聚合30-60分钟(低温抑制聚合反应)。
H: 拔出梳子,用0.5×TEB液冲洗加样孔。
三、样品准备
2. 对一般样品、测序样品、微卫星DNA、AFLP样品、DDRT样品、RPA样品:将样品跟上样液1:1 混合,95℃ 3分钟变性,然后放冰上待用。
3. 对TGGE样品:可以直接上样。
四:电泳
4. 将凝胶板固定在电泳装置上,往上槽和下槽中加入足够0.5×TEB电泳液。
5.预电泳5-30分钟将冰上放置的样品上样。
6.连接电源线,打开电源开关。根据胶的大小选择功率(固定功率可以固定产热,这样不容易发生过热而使胶板破裂的现象。如果固定电流或电压,产热都将随电泳时间而变化,不好控制)。对小胶一般用5-6W 固定功率,大胶用15-25W 固定功率。
7. 终止电泳,取出凝胶进行后续的处理(如银染)。注意:如果银染,必须延长固定时间以便让洗出尿素,否则残留尿素会干扰后面的银染。
关注DNA Ladder(100~1500bp),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN51210 超快核酸电泳液(干粉) 50L
BTN90602I DNA marker(φX174 DNA/Hinc II) 50次
BTN70503T DNA marker(250-15000bp) 50次
YT417 3M醋酸钠溶液(pH5.2) 100ml
WE0244 100bp DNA Ladder 100次(500μl)|500次(5×500μl)
RFT006 250bp DNA ladder(250~5000bp) 100T(2×250μl)
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
