植物培养箱
国家专利中药材育苗种植人工科研柜培养箱
国家专利中药材育苗种植人工科研柜培养箱
合肥
AKF-KYG-600F
目前,我们在中国科学技术大学先进技术研究院设立产品技术研发中心,在加拿大多伦多市建立了产品的北美推广与销售中心。
公司以中国科学技术大学教授、长江学者、中科大光电子科学与技术实验室主任、中科大先研院副总工程师刘文为领头人。以股权为纽带形成了以安徽省“百人外专”专家、中科大博士等为核心团队的技术研发和管理团队。已经建成了涵盖光学、电子、化学、机械、农艺、企业管理、营销管理等各专业的专业科技成果转化队伍,为公司长远的经营和发展奠定了坚实的基础。
公司的主要产品包括新能源与农业光电子及其衍生产品两大类近十余个具体光电子产品。公司产品经中国高科技产业化研究会组织的业内专家论证评议,确认了产品具有技术创新性、应用创新性和工艺创新性先进的特点,在国际同类产品中处于国际领先水平。
LED光谱可调型培养箱
  产品介绍:本产品可控制温度、湿度、光量子和二氧化碳浓度,模拟植物生长环境,为研究人员提供精确的箱体环境参数控制,方便研究人员深入研究不同环境对植物生理生态的影响。该产品适合于农业和生命科学领域,包括植物生长,幼苗培养,生物工程,植物病理学研究和医药研究等,是分子生物学、植物病理学、植物生长及发育、药物研发以及药用植物等光合作用研究专业箱体。
  规格型号:AKF-KYG-600F
优势:
1.独家技术多通道光量子传感器,可以同时监测红光光量子,蓝光光量子,PPFD 参数。参数可以按你需要设定调整。
2.光量子,温度,湿度和二氧化碳4种传感器,参数都可以独立可调可设定,最大限度模拟了自然环境。观察植物生长变化。
3.超大8寸液晶触摸屏显示,PPRDR,PPFDB,R/B,温度,湿度,CO2浓度,EC值,PH值 数据实时显示和控制设定。
4.独立开发的人工气候自动控制系统,参数独立设定,触摸开关,人机交互操作更简单。
5. 我们是中国科学技术大学先进技术研究院的微电子与光电子共性技术平台,技术力量雄厚,国内国际领先,可以根据不同科研机构,高校院所实验室的不同需求,特殊研发和定制,满足你独特的需求。
技术参数 项目 规格明细
结构参数 外径尺寸(宽*深*高) 850*850*1900 (mm)
内径尺寸(宽*深*高) 770*640*1200(mm)
容积 591L
层数 2层
单层尺寸(宽*深*高) 上层770*640*580(mm);
下层770*640*600(mm)
隔板面积 0.45㎡
单层容积 290L
外部箱体材质 采用乳白色烤漆钢板,中间层为≥3cm厚度的聚氨酯发泡保温层
内部箱体材质 内部腔体为SUS#304
玻璃门 双层电加热防雾高透玻璃门
遮光帘幕 有遮光帘
脚轮 带脚轮
电气参数 额定功率 1000W
供电电压 ~220V 50Hz
光照参数 LED光源(红,蓝) 红光光谱峰值660nm,半峰宽25nm;
蓝光光谱峰值450nm,半峰宽25nm;
根据客户需求,支持光谱定制(需要满足一定数量)。
光源热度 采用LED冷光源,由箱体内部空气流通带走微弱热量
光源强度 红光光量子通量密度最大值分别为:
240(10cm);
200(20cm);
155(30cm);
130(40cm);
蓝光光量子通量密度最大值分别为:
180(10cm);
140(20cm);
120(30cm);
90(40cm)。
光源寿命 50000小时以上
多通道光量子传感器 测量参数 PAR光量子通量密度(400-700nm);
红光光量子通量密度(600-700nm);
蓝光光量子通量密度(400-500nm)
传感器精度 1
测量范围 0-1000
高度可调范围 距顶部光源4cm-47cm
温度控制 温度控制范围(无光照) 5-50℃
温度控制范围(有光照) 10-50℃
温度均一性 ≤±0.5℃
温控精度 0.4℃
温控方式 压缩机加热管耦合双联动
压缩机 德国思科普
制冷剂 环保无氟制冷剂
※湿度控制 湿度控制范围(25℃) 50%-95%
湿度控制精度 ±5~±7%RH(国家标准)
加湿器容积 15L
※二氧化碳浓度控制 CO2范围﹑波动 280-2000ppm/±50-80ppm
※培养基参数测量 EC值测量范围 0.0-19.9EC
EC值测量精度 0.10EC;
PH值测量范围 3-8 pH
PH值测量精度 0.1PH
技术资料 用户使用手册 1份
装箱清单 1份
质量保证书 1份
售后 主机保修 主机保修1年,保修期内要求全部免费,终身维修
软件升级 在保修期内,免费升级软件,同类机型的软件升级国内外应同步
安装及调试 接到用户到货通知后,一周内执行安装调试直到达到验收指标
培训 设备安装后在用户所在地对操作人员2人次进行培训,使其能独立进行常规操作
保修服务 48小时内上门维修,并提供在保修期内的定期回访巡检
人机交互 屏幕尺寸 8寸
类型 电容触摸屏
颜色 65K色
分辨率 800*600像素
亮度亮度 : 500nit  高亮度 500nit  高亮度500nit 高亮度
主界面 第1层红光、蓝光、白光光量子通量密度显示,
第2层红光、蓝光、白光光量子通量密度显示,
内部温度、湿度、二氧化碳浓度、培养基PH值(※)、EC值(※)显示
光照控制界面 第1层红/蓝光量子通量密度设置;
第2层红/蓝光量子通量密度设置;
光照周期控制界面 第1层光源开启/关闭时间设置;
第2层光源开启/关闭时间设置;
环境参数控制界面 环境温度,湿度设定值设置;
二氧化碳浓度开关阈值设置(※)
工程调试界面 厂家调试维护使用
安徽昂科丰光电科技有限公司 (An Hui Angkefeng Optoelectronic Technology Co;Ltd.)是中国科学技术大学先进技术研究院微电子与光电子产业共性技术平台唯一孵化企业。公司以 中国植物生长光环境解决方案服务商为事业方向,以农作物新型智能光照控制系统的大规模产业化 为战略目标,致力于打造中国农业智能照明技术的领导者。
目前已在 阜阳市颍东经济技术开发区 徽清科技园建立科技成果产业化生产基地,在 合肥市中国科学技术大学先进技术研究院 设立产品技术研发中心,在 加拿大多伦多市 建立产品的北美推广与销售中心。
团队介绍
公司以刘文教授为领头人,以股权为纽带形成了以安徽省“百人外专”专家、中科大博士等为核心团队的技术研发和管
理团队,已经建成了涵盖光学、电子、化学、机械、农艺、企业管理、营销管理等各专业技术研发与成果转化队伍,为
公司长远的经营和发展奠定了坚实的基础。
刘文教授
国内外知名的光电子专家,中国科技大学学士、博士;
加拿大McMaster大学博士后;教育部长江学者;
中国科技大学光电子科学与技术省重点实验室主任,
中国科技大学先进技术研究院副总工程师
2005年获国务院华人华侨专业人士“杰出贡献奖”。
胡锦涛主席听取刘文教授汇报 习近平主席听取刘文教授汇报
张放心: 系统集成和光电领域工程师,中国科学技术大学博士生,安徽省第三批“115”
产业创新团队核心成员 ;
李明 :高分子光学膜研发工程师,中国科学技术大学博士生;中国科大光华奖学金获得者;
扬.因根霍夫 :德国图宾根大学博士,国际上知名的光电子专家,2015年由中国科大先进
技术研究院引进为安徽省“外专百人计划”。
合肥市高新技术产业开发区望江西路与创新大道交口中国科学技术大学先进技术研究院未来中心楼7楼
