特别提示:包括蛋白标准溶液BSA在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:蛋白标准溶液BSA
英文名称:Protein Standard Solution(BSA)
产品货号:WE0274
产品规格:5ml
根据您的关注的
蛋白标准溶液BSA,您可能还对以下产品有需求:
BTN80816
超敏型BCA法蛋白定量试剂盒 500次
SNM399
SDS(十二烷基硫酸钠) 100g
SNM428
β-Actin 100μl
QN1221
SABC免疫组化试剂盒(小鼠/兔IgG)(FITC) 100T-200T
QN1283
变性蛋白预制胶(4~15%) 10块
HR8044
植物内质网膜蛋白提取试剂盒 50T|100T
HR0368
5×SDS-PAGE上样缓冲液 5ml|10ml
MT0076
超敏ECL发光液 50ml|500ml
.jpg)
关注
蛋白标准溶液BSA,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:细胞核蛋白提取试剂盒
货号:SNM415
规格:50T
名称:Western封闭液III(磷酸化抗体专用)
货号:RFT088
规格:100ml
本产品以非哺乳动物源的蛋白为基础,不含有磷酸化蛋白,可快速高效地封闭膜上多余的结合部位,减少非特异结合情况的产生,降低背景,适用于各种转印膜的封闭,操作方便快捷。另外,本产品特别添加了蛋白稳定剂,可保证每次实验封闭效果稳定可靠。
使用方法:
1、本产品无需稀释,开盖即用。
2、目的蛋白转移完毕后,将印迹膜放入容器中,加入适量Western封闭液III(以完全覆盖印迹膜为宜) 。
3、室温孵育30分钟至2小时,必要时可4℃孵育过夜。
4、封闭结束后弃去封闭液,进行Western Blot后续操作。
注意事项:
1、由于奶粉和BSA中含有磷酸化蛋白,基于两者做成的Western封闭液I和II不适于磷酸化抗体的封闭。
2、该封闭液中含有生物素,不能用于streptavidin/biotin系统。
3、该封闭剂是也能用于ECL/HRP以及AP/BCIP底物检测系统。
储存条件:2~8℃,有效期6个月。
名称:免疫染色洗涤液
货号:KFS011
规格:250ml
免疫染色洗涤液可以用于免疫染色时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景,增强信噪比。
本免疫染色洗涤液中含有适量Triton X-100,可以通透细胞膜。经本免疫染色洗涤液处理的细胞样品可以检测细胞内的目的蛋白,包括细胞浆内和细胞核内的目的蛋白。
按照每组样品洗涤需要5-10 毫升免疫染色洗涤液计算,一个包装的免疫染色洗涤液可以洗涤25-50 次。
本免疫染色洗涤液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在2周内用完。
储存:4℃保存,一年有效。
名称:小牛肠碱性磷酸酶
货号:SY0388
规格:1000U
本品为小牛肠来源的碱性磷酸酶,可以降解几乎所有磷酸单酯,但是该酶不能水解磷酸二酯或磷酸三酯。Alkaline Phosphatase,中文名碱性磷酸酶,可将DNA、RNA的5’端磷酸基团去除,常用于阻止载体的自连作用:在分子克隆实验中,DNA连接酶催化DNA连接时需要有磷酸基团的存在,载体在经酶切后会在切点端保留一个磷酸基团。而载体经碱性磷酸酶去磷酸化后因5’ 端无磷酸基团,因而不可以和自身3’ 端连接。因此连接反应中载体本身会优先发生的连接反应被阻止,提高了目的片段插入率。另外,碱性磷酸酶还可制备用于5’端标记的DNA模板,以及用于该酶蛋白的脱磷酸作用等。
来源:携带小牛肠碱性磷酸酶表达质粒的酵母
质量控制(Quality Control):无核酸外切酶、核酸内切酶、核糖核酸酶污染
热灭活(Thermal Inactivation):在螯合剂存在下,65℃加热30min,99%活性不可逆丧失;使用苯酚,可使酶完全失活。
储存液条件(Storage conditions):10 mM Tris-HCl (pH8.0), 1 mM MgCl2, 50mM KCl, 0.1 mM ZnCl2, 50% glycerol.
活性定义:在pH9.8, 37℃条件下,以对硝基苯酚磷酸盐(p-nitrophenylphosphate)为底物,1分钟生成1µmol硝基酚(p-nitrophenol)所用的碱性磷酸酶量定义为1个活力单位。
最佳pH(Optimal pH):该酶在底物浓度高的情况下其最佳反应pH为10,在底物浓度低时,最佳pH为8,此时该酶活性较高浓度底物时稍低。
优化体系(Optimal Buffer):AP Buffer (500 mM Tris-HCl, pH9.0; 10 mM MgCl2)
储存条件:-20℃
使用方法:
1 DNA去磷酸化
① 在1.5ml离心管中加入下列试剂:
无菌ddH2O————Up to 50µl
DNA 片段*————1-20pmol
Alkaline Phosphatase————1-2µl
10×AP buffer————5µl
【*】:单链DNA或含5’端突出末端的DNA推荐低温下孵育,平末端DNA或含3’突出末端的DNA建议在较高温度下孵育。
② 混匀上述试剂,于37℃或50℃孵育30min。或者37℃孵育15min后,再于50℃孵育15min。
2 酚lǜ仿法抽提DNA
① 苯酚/lǜ仿/异戊醇(25:24:1)抽提2次。
【注】:推荐在酚提取前将其在含5 mM EDTA, 0.5% SDS ,50 μg/ml Proteinase K的溶液中56℃孵育30min以彻底灭活碱性磷酸酶。在酚提取前于75℃孵育10min,灭活效果更佳。
② lǜ仿/异戊醇(24:1)抽提。
3 乙醇沉淀DNA
① 加入2.5µl 3M NaCl(终浓度150mM).
② 加入125µl(2.5倍体积)预冷乙醇,混匀后于-20℃放置30-60min,沉淀DNA。
4 溶解DNA
离心,彻底去除乙醇后,将DNA溶于适量去离子水(<20µl)。
