分子生物学试剂
小鼠HPRT1内参引物(10μM)(40-60%)
Mouse HPRT1 Endogenous Reference Genes Primers, 10 μM
百奥莱博
GS2359
特别提示:包括小鼠HPRT1内参引物(10μM)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:小鼠HPRT1内参引物(10μM)
英文名称:Mouse HPRT1 Endogenous Reference Genes Primers, 10 μM
产品货号:GS2359
产品规格:100μl
储存条件:冷冻(-20℃)
概述
实时荧光定量PCR(定量PCR)技术能够非常灵敏的对核酸进行定量。在研究不同细胞类型,发育阶段,和/或样品处理时,内源性参照基因的选择就至关重要。我司根据GenBank上公布的序列,通过BLAST搜索和实验验证,推出了高特异性的11对小鼠内源性参照基因的引物。使用此内参引物可以获得更为准确的靶基因表达结果
特点
  • 扩增长度:50-200 bp;
  • 引物长度:19-23核苷酸;
  • GC含量:40-60%;
  • 退火温度:60°c
  • 特异性:全部引物均通过与全mRNA RefSeq数据库BLAST比对设计并经实验验证。
应用
荧光定量PCR内参
组份
MM-HPRT1
根据您的关注的小鼠HPRT1内参引物(10μM)(40-60%),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
YT374 DNA聚合酶(高保真)(高效率)(双平端克隆) 200U|1000U
WE0111 BaldStar Taq DNA Polymerase 500U|2500U
WE0113 BaHF高保真DNA聚合酶 500U|2500U
WE0123 高效热启动DNA聚合酶 500U|2500U
ALH211 高保真PCR MasterMix 1ml
JN0049 RealTime PCR MasterMix(SYBR Green) 20μl×500次
关注小鼠HPRT1内参引物(10μM)(40-60%),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:PCR抑制物清除剂
货号:BTN60804
规格:1mL
用血液、土壤、植物、中药材等样品中提取的DNA 经常含有会抑制PCR的产物。本产品专门用于解除这些PCR 抑制剂的抑制作用,使DNA 能够用于PCR扩增。
产品特点:
1. 使用简单,直接加入PCR反应体系中使用。
2.适用范围广,可以用于解除血液、土壤、植物、中药材等DNA样品中的PCR 抑制剂。
低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:将本产品按1:10的比例加入到PCR反应体系中即可进行PCR,如果PCR反应体系为50μL,则需要加本产品5μL。
名称:即用型荧光定量PCR试剂盒
货号:BTN90408
规格:1mL
本产品是基于荧光染料检测的即用型PCR试剂盒,可以对靶片段进行实时定量PCR分析。产品含有经过优化的缓冲液组分、Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2及新型荧光染料DNAgreen等所有实时定量PCR所需要的成分,用户只需加入模板和引物即可进行实时定量PCR反应和HRM分析,具有广泛的用途。
产品特点:
1. 方便,用户只需准备模板和引物既可以进行实时定量PCR实验和HRM(High Resolution DNA Melt Curve Analysis)分析。而基于SYBR Green I和LC Green染料的qPCR mix则不能同时用于上述两种实验。
2. 使用第三代饱和型荧光染料,信号强,不会抑制PCR反应。
3.快捷,即用型的预配液使加样操作步骤大大简化,避免了交叉污染,降低实验误差。
4. 各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能检测到浓度为50拷贝/mL的靶分子。
试剂盒组成:
成分 规格
Taq DNA聚合酶(5U/μL) 100μl
易错PCR Mix,10× 300μl
易错PCR专用dNTP,10× 300μl
MnCl2,5mM 300μl
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,保存期限为6个月。
使用方法:
1.以20μl的qPCR反应体系为例:在一干净的PCR管中,加入下列成分:
反应体系成分 20μl体系 终浓度
qPCR MagicMix,2× 10μl
自备引物一 xμl 0.1-0.5μM
自备引物二 xμl 0.1-0.5μM
自备模板 xμl
自备ROX 2μl (可以不加)
补超纯水到 20μl
放入荧光PCR仪中进行扩增,并在退火或延长步骤中记录荧光信号。
注意:
a)通常引物浓度以0.2μm可得到较好结果,可以终浓度0.1-1.0μm作为设定范围的参考;通常DNA模板的量以10-100 ng基因组DNA或1-10 ng cDNA为参照,因不同物种的模板中含有的目的基因拷贝数不同,可对模板进行梯度稀释,以确定最佳的模板使用量。
b)ROX 校正染料:如果使用ABI公司的7500,7700和7900三种型号的荧光PCR仪器,则需用自备的ROX进行Ct值校正。对ABI 7700和7900,ROX的最佳浓度为1×(即在每20μl反应体系中加2μl 10×ROX)。对ABI 7500,ROX的最佳浓度为0.05-0.1×(每20μl反应体系加0.1-0.2μl 10×ROX;也可将10×ROX稀释到1×,然后每个反应体系加入1-2μl 1×ROX)。ROX会在溶解曲线中产生噪音,因此,如果出现了杂峰,将软件中“Passive Reference Dye”中的“ROX”选项取消打勾,然后重新分析数据。
对于iCycler IQ,MJ Opticon,MJ Chromo4,MX3000,MX4000,RotorGene3000,RotorGene 6000和LightCycler 480等型号的荧光PCR仪器,ROX不是必须的,但加入的话也不会影响整个PCR分析。
2. 循环步骤:根据扩增子的性质和仪器性能,从以下三个过程中任选一个进行扩增。
两步快速循环法:适用于引物Tm值设计为60℃的反应
循环步骤 温度 时间 循环数
酶活化 95℃ 10min 1
变性 95℃ 15s 35-40
退火&延伸 60℃ 1min
注意:本产品所采用的热启动酶须在预变性95℃、10 min条件下实现酶的活化。退火温度请以60-64℃作为设定范围的参考,发生非特异性反应时,可提高退火温度。
三步快速循环法:适用于延伸步骤温度高于退火步骤的PCR(长引物PCR)
循环步骤 温度 时间 循环数
酶活化 95℃ 10min 1
变性 95℃ 10s 35-40
退火 56-64℃ 30s
延伸 72℃ 32s
注意:
·退火温度:建议采用两步法PCR,退火温度60℃进行反应。若提高反应特异性,可提高退火温度,以60-64℃作为设定范围的参考。若因使用Tm值较低的引物等原 因,得不到良好的实验结果时,可尝试进行三步法PCR扩增,三步法的退火温度请以56℃-64℃的范围作为设定参考。
·延伸温度:延伸温度设为72℃通常可以提高扩增效率。但是,对于AT含量大于70%的扩增子来说,延伸温度设为60℃为宜。
通用循环法:这种循环方法适用于几乎所有的荧光PCR仪,也适用于用快速循环法不能扩增的模版。
循环步骤 温度 时间 循环数
酶活化 96℃ 10min 1
变性 96℃ 15s 35-40
退火&延伸 60℃ 1min
3. 数据采集
具体操作按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在没结合DNA时,最大吸收光谱在471nm,结合DNA时的最大吸收光谱在500nm,最大发射光谱在530nm。
注意事项:
1. 如果使用iCycler,可以不加入FAM。
2. 如果使用Roche LightCycler的玻璃毛细管进行PCR,需加入终浓度为0.5mg/mL的自备BSA。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
