分子生物学试剂
唾液弯曲杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)
Campylobacter sputorum qPCR Kit(Dye Method)
百奥莱博
BTN14-44340
特别提示:包括唾液弯曲杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:唾液弯曲杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)
英文名称:Campylobacter sputorum qPCR Kit(Dye Method)
产品货号:BTN14-44340
产品规格:50次
根据您的关注的唾液弯曲杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN11-3260 沙门氏菌荧光定量PCR检测试剂盒 50次
BTN14-33500 刚果嗜皮菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN15-38200 肠杆菌属荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-34700 镰刀菌PCR试剂盒 50次
BTN15-36010 产气克雷伯氏菌荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN14-16423 脑膜炎奈瑟菌C群荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
关注唾液弯曲杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:肠出血性大肠杆菌(O157:H7)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA081
规格:48次/盒
本试剂盒适用于增菌培养物、疑似病料及食品中大肠杆菌O157(H7)的检测,其检测结果仅供参考。
出血性大肠杆菌EHEC O157(H7)可引起人的出血性腹泻和肠炎的大肠埃希氏菌,引发人类、家畜以及野生禽兽不同形式的疾病。本方法为荧光PCR检测方法,反应在同一管内连续进行,操作简单,并有效防止了污染,能对样品中或预培养液中的大肠杆菌 O157(H7)进行快速检测,具有特异性高、敏感性强和操作简便的特点。O157(H7)的探针报告基团为FAM,淬灭基团为None。
试剂盒组成:
组份 数量 规格
大肠杆菌 O157(H7)荧光qPCR反应液( O157(H7)-qPCR MIX) 1管 720μL/管
DNA抽提液(DNA Extraction) 2管 1.5mL/管
阴性对照(NTC) 1管 50μL/管
阳性对照(O157(H7-PTC) 1管 50μL/管
储存条件:-20℃以下,有效期6个月。
使用方法:
一、样品采集:
?食品样品:样品的采集与预培养按照《食品卫生微生物学检验大肠埃希氏菌 O157:H7/NM检验 (GB/T 4789.36-2008) 要求进行。
?粪便样品:取粪便置于灭菌的收集管中送检。
?病灶部位样品:取发病部位新鲜渗出物、粘液脓血送检。
 注:上述样品建议经过增菌后,收集培养物用于检测。
二、DNA提取:
可采用PCR试剂盒配备的DNA抽提液,按以下说明进行DNA核酸的粗提。也可采购北京百奥莱博科技有限公司生产的DNA提取试剂盒(过柱法-荧光配套)或其他合适的商业化产品,并按照相应试剂盒说明进行操作。
?液体培养物:取液体培养物100μL加到1.5mL无菌离心管中,8000rpm离心3min,尽量吸弃上清,加入50μL DNA抽提液充分混匀,100℃恒温10min,13000rpm离心3min,取上清5μL进行PCR反应。
?固体培养物:挑取单克隆菌落与50μL DNA抽提液充分混匀,100℃恒温10min,13000rpm离心3min,取上清5μL进行PCR反应。
?粪便样品:挑取米粒大小粪便于灭菌离心管中,加入0.5mL生理盐水,振荡混匀,13000rpm离心3分钟,弃上清,沉淀中加入50μL DNA抽提液充分混匀,100℃恒温10min,13000rpm离心3min取上清5μL进行PCR反应。
?其他液体标本:取标本2-3mL,13000rpm离心3min,弃上清,沉淀中加入50μL DNA抽提液充分混匀,100℃恒温10min,13000rpm离心3min取上清5μL进行PCR反应。
 注:建议采用相关标准方法进行前增菌,并按照液体培养物方法进行提取。阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5μL加入到反应体系中即可。由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
三、检测步骤:
1.试剂的准备
从试剂盒中取出荧光qPCR反应液( O157(H7)-qPCR MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm离心10s。
设所需要的PCR反应管管数为N(N=样本数+1管阴性对照+1管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 每个反应加入的量 N个反应加入的量
荧光PCR反应液 15μL N×15μL
向设定的N个PCR反应管中分别加入15μL荧光PCR反应液,向每管中加入处理后样品/阴性对照(NTC)/阳性对照( O157(H7)-PTC)5μL,10000rpm瞬时离心10秒。
2.qPCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。推荐循环条件:
  1循环 50℃ for 2 min
预变性 1循环 95℃ for 10 min
PCR扩增 40循环 95℃ for 15 sec
60℃ for 60 sec
在60℃ 延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM,淬灭基团:NONE,请勿选择ROX 参比荧光。
四、结果分析:
1.结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
2.试验成立判定
?阴性对照(NTC):不应产生任何的扩增曲线。
?阳性对照(O157(H7)-PTC):均产生扩增曲线。
?以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
3.结果判定
?在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明 O157(H7)核酸阳性。
?Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明 O157(H7)核酸阴性。
?如果35<Ct值≤40,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
?对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行 O157(H7) qPCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明 O157(H7)核酸阳性;否则判为样本阴性。
五、注意事项:
?初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
?所有使用的离心管最好高压灭菌,而且必须不含DNA酶。
?PCR操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR扩增区等),防止实验室污染。
?样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
?试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
