特别提示:包括巴布亚旋毛虫荧光定量PCR试剂盒(染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:巴布亚旋毛虫荧光定量PCR试剂盒(染料法)
英文名称:Trichinella papuae qPCR Kit(Dye Method)
产品货号:BTN14-44740
产品规格:50次
根据您的关注的
巴布亚旋毛虫荧光定量PCR试剂盒(染料法),您可能还对以下产品有需求:
名称:猪伪狂犬病毒(PRV)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA467
规格:48次/盒
名称:牛传染性鼻气管炎病毒(IBRV)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA494
规格:48次/盒|96次/盒
一、
简介:
本试剂盒用一对牛传染性鼻气管炎病毒(IBRV)特异性引物,结合一条特异性探针,用荧光PCR技术对牛传染性鼻气管炎病毒(IBRV)核酸进行体外扩增检测,用于临床上对可疑感染者的病原学诊断。
二、原理
该试剂盒适用于检测气管分泌物试子、肺组织等样本中牛传染性鼻气管炎病毒(IBRV),用于牛传染性鼻气管炎病毒(IBRV)感染的辅助诊断,其检测结果仅供临床参考。
三、
试剂盒组成:(40T/Kit)
组份 数量 规格
IBRV反应液(IBRV-qPCR MIX) 1管 800μl/管
核酸提取液(DNA Extraction) 2管 1.5ml/管
酶混合物(Enzymes Mix) 1管 40μl/管
阴性对照(NTC) 1管 250μl/管
IBRV阳性对照(IBRV-PTC) 1管 50μl/管
四、
荧光PCR仪器适用范围:
ABI系列、MJ系列、Roche系列,博日系列及其他荧光定量PCR检测仪。
五、
储存条件及有效期:
本试剂盒于-20℃以下保存,有效期为12个月。
六、样本采集、前处理与
DNA提取
6.1 样本采集
病死或扑杀动物,无菌采集肺病变部位或病变/非病变部位交界处的样品;活动物灭菌棉试子沾取气管分泌物,放入无菌试管中。
6.2 样本前处理:
组织样本:每份组织分别从3个不同的位置称取样本约1g,手术剪剪碎混匀后取0.05g于研磨器中研磨,加入1.5ml生理盐水后继续研磨,待匀浆后转至1.5ml灭菌离心管,8000rpm离心2min,取上清液100μl于1.5ml灭菌离心管。
6.3
DNA提取
6.3.1 对于上述处理好的样本加入等体积的核酸提取液(固体标本加入50μl核酸提取液),100℃恒温处理10min,13000rpm离心5min,取上清液转移至新的1.5mlEP管,-20℃保存;
6.3.2 DNA的提取也可以采用商业化DNA提取试剂盒。
注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接去4μl加入到反应体系中即可。由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
七、
检测步骤:
7.1 试剂的制备
从试剂盒中取出荧光PCR反应液(IBRV-qPCR MIN)、酶混合物(Enzymes MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm离心10s。
设所需要PCR反应管管数为N(N=样本数+1管阴性对照+1管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 每个反应加入的量 N个反应加入的量
荧光PCR反应液 20μl N×20μl
酶混合物 1μl N×1μl
总量 21μl N×21μl
计算好各试剂的使用量,加入一适当体积洁净离心管中,充分混匀,10000rpm离心10s,向设定的N个PCR反应管中分别加入21μl荧光PCR反应液,向每管中加入处理后样品/阴性对照(NTC)/阳性对照(IBRV-PTC)4μl,10000rpm瞬时离心10s。
7.2
qPCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。
推荐循环条件:
预变性 1循环 94℃ for 2 min
PCR扩增 40循环 94℃ for 15 sec
55℃ for 30 sec
在55℃延伸时收集荧光信号。报告基因:设置为FAM,淬灭基团:NONE,请勿选择ROX参比荧光。
八、
结果分析:
8.1
结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
8.2 试验成立判断
(1)阴性对照(NTC):不应产生任何的扩增曲线。
(2)阳性对照(IBRV-PTC):均产生扩增曲线。
(3)以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
8.3
结果判定
(1)在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明IBRV核酸阳性。
(2)Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明IBRV核酸阴性。
(3)如果Ct值>35,判为可以样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
(4)对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行IBRV qPCR检测。如果重复扩增曲线为为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明IBRV核酸阳性;否则判为样本阴性。
九、
注意事项:
(1)初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
(2)所有使用的离心管应高压灭菌,而且必须不含DNA酶。
(3)PCR操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR扩增区等),防止实验室污染。
(4)样本提取、试剂配制、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
(5)试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
关注
巴布亚旋毛虫荧光定量PCR试剂盒(染料法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
