特别提示:包括罗布罗布芽生菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:罗布罗布芽生菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)
英文名称:Loboa lobai qPCR Kit(Dye Method)
产品货号:BTN14-76900
产品规格:50次
根据您的关注的
罗布罗布芽生菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),您可能还对以下产品有需求:
名称:伤寒沙门菌单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA059
规格:48次/盒
名称:副溶血性弧菌不耐热溶血毒素(TLH)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA070
规格:48次/盒
一、
简介:
本试剂盒用一对副溶血性弧菌不耐热溶血毒素特异性引物,结合一条特异性探针,用荧光PCR技术对副溶血性弧菌不耐热溶血毒素的核酸进行体外扩增检测,用于临床上对可疑感染者的病原学诊断。
二、
用途:
该试剂盒适用于检测水样粪便、疑似污染的水、食物等样本中的副溶血性弧菌不耐热溶血毒素(TLH),用于副溶血性弧菌不耐热溶血毒素(TLH)感染的辅助诊断,其检测结果仅供临床参考。
三、
试剂盒组成:(48T)
组份 |
数量 |
规格 |
TLH反应液(TLH-qPCR MIX) |
1管 |
672μL/管 |
DNA抽提液(DNA Extraction) |
2管 |
1.5mL/管 |
酶混合物(Enzymes MIX) |
1管 |
48μL/管 |
阴性对照(NTC) |
1管 |
50μL/管 |
TLH阳性对照(TLH -PTC) |
1管 |
50μL/管 |
四、
荧光PCR 仪器适用范围
ABI系列、MJ系列、Roche系列,博日系列及其他荧光定量PCR 检测仪。
五、
储存条件及有效期:
本试剂盒于-20℃以下保存,有效期为6个月。
六、
样品采集、前处理与DNA 提取
6.1 样品采集
水样便取0.5-1 mL;疑似污染的食物取1g。
6.2 样本前处理:
水样便13000rpm离心2min,去尽上清;疑似污染的食物用手术剪剪碎混匀后取0.05g于研磨器中研磨,加入1.5mL生理盐水后继续研磨,待匀浆后转至1.5mL灭菌离心管中,8000rpm离心2min,取上清液100μL于1.5mL灭菌离心管中;疑似污染的水直接取100μL。
6.3
DNA提取
可采用PCR试剂盒配备的DNA抽提液,按以下说明进行DNA核酸的粗提。也可采购北京百奥莱博科技有限公司生产的(DNA提取试剂盒(过柱法-荧光配套),并按照相应试剂盒说明进行操作。
对上述处理好的样本加入50uL核酸提取液,100℃恒温处理10min,13000rpm离心5min,取上清液转移至新的1.5mL EP管,-20℃保存;
注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5μL加入到反应体系中即可。
由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
七、
检测步骤:
7.1
试剂的准备
从试剂盒中取出荧光PCR 反应液(TLH-qPCR MIX)、酶混合液(Enzymes MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm 离心10s。
设所需要的PCR 反应管管数为N(N=样本数+1 管阴性对照+1 管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 |
每个反应加入的量 |
N个反应加入的量 |
荧光PCR反应液 |
14μL |
N×14μL |
酶混合液 |
1μL |
N×1μL |
总量 |
15μL |
N×15μL |
计算好各试剂的使用量,加入一适当体积洁净离心管中,充分混匀,10000rpm 离心10s,向设定的N 个PCR 反应管中分别加入15μL 荧光PCR 反应液,向每管中加入处理后样品/阴性对照(NTC)/阳性对照(TLH-PTC)5μL,10000rpm 瞬时离心10 秒。
7.2
qPCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。推荐循环条件:
1循环 |
50℃ for 2 min |
预变性 |
1循环 |
95℃ for 10 min |
PCR扩增 |
40循环 |
95℃ for 15 sec
60℃ for 60 sec |
在60℃延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM。淬灭基团:NONE,请勿选择ROX参比荧光。
八、
结果分析:
8.1
结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
8.2
试验成立判定
(1)阴性对照(NTC):不应产生任何的扩增曲线。
(2)阳性对照(TLH-PTC):均产生扩增曲线。
(3)以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
8.3
结果判定
(1)在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明副溶血性弧菌不耐热溶血毒素核酸阳性。
(2)Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明副溶血性弧菌不耐热溶血毒素核酸阴性。
(3)如果Ct值>35,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
(4)对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行副溶血性弧菌不耐热溶血毒素qPCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明副溶血性弧菌不耐热溶血毒素核酸阳性;否则判为样本阴性。
九、
注意事项:
(1)初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
(2)所有使用的离心管应高压灭菌,而且必须不含DNA 酶。
(3)PCR 操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR 扩增区等),防止实验室污染。
(4)样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
(5)试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
关注
罗布罗布芽生菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN14-25330
灭鲑气单胞菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-35400
自养无枝酸菌PCR试剂盒 50次
BTN15-34593
败血梭状芽胞杆菌荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-39600
肠粘附性大肠杆菌(EAEC)PCR试剂盒 50次
BTN15-34760
梨孢镰刀菌荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-67600
劳森菌PCR试剂盒 50次
BTN13-41200
幼虫芽孢杆菌PCR试剂盒 50次
BTN14-38400-2
海藻巴斯德菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
