特别提示:包括SAP法免疫组织化学试剂盒(兔)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:SAP法免疫组织化学试剂盒(兔)
英文名称:Streptavidin Alkaline Phosphatase Immunohistochemistry Kit (Rabbit)
产品货号:GS4969
产品规格:100次|500次|1000次
储存条件:冷藏(2-8℃)
概述
SAP法免疫组织化学试剂盒系列用于细胞或组织切片的免疫组织化学染色。本试剂盒采用SAP法,其检测原理为,生物素标记的山羊抗兔IgG与一抗结合,后碱性磷酸酶标记的链霉亲和素与生物素标记的山羊抗兔IgG结合,再加入BCIP/NBT显色液,在AP的催化下,BCIP会被水解产生强反应性的产物,该产物会和NBT发生反应,在组织切片上形成不溶性的深蓝色至蓝紫色的NBT-formazan。
特点
- 灵敏度高、特异性强、背景清晰。
- 操作方便,孵育时间短。
应用
本试剂盒适用于冷冻切片、石蜡切片和细胞涂片。
组份
内源性碱性磷酸酶阻断剂;封闭液;生物素标记的山羊抗兔IgG;AP标记的链霉亲和素;BCIP溶液(20X);NBT溶液(20X);碱性磷酸酶显色缓冲液
根据您的关注的
SAP法免疫组织化学试剂盒(兔),您可能还对以下产品有需求:
名称:免疫染色固定液
货号:YT086
规格:100ml
本品可以用于免疫染色时细胞样品或组织切片的固定。按照每个样品固定时需要1毫升固定液计算,一个包装的免疫染色固定液可以固定100个样品。
储存条件:4℃,有效期一年。
名称:Alexa Fluor 555抗小鼠免疫荧光染色试剂盒
货号:YT113
规格:>300次
本试剂盒含有Alexa Fluor 555标记的驴抗小鼠IgG(H+L)抗体,可以用于检测小鼠来源的相应一抗,观察到的颜色为非常鲜艳的红色。Alexa Fluor 555是一种常用的非常明亮的红色荧光探针。它比绝大部分常用的红色荧光探针更加明亮,更加不容易淬灭,而且背景更低。Alexa Fluor 555的荧光光谱和Cy3非常接近。Alexa Fluor 555的吸收峰555nm、发射峰565nm。本试剂盒提供了含有荧光标记抗体稳定剂的免疫荧光染色二抗稀释液,可以确保荧光标记抗体稀释后在4℃可以保存长达6个月,并且在6个月内至少可以重复使用10次。本试剂盒含有抗荧光淬灭封片液,可以使荧光更加持久。本试剂盒对于六孔板内的细胞样品或常规切片,至少可以检测300个样品。
试剂盒组份:
抗小鼠Alexa Fluor 555 —————30μl
免疫荧光染色二抗稀释液—————50ml
抗荧光淬灭封片液————————15ml
注意事项:
1. 需荧光显微镜或激光共聚焦显微镜。
2. 在使用抗荧光淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光,特别是需要尽量缩短在荧光显微镜下的观察时间。
3. 荧光物质均易发生淬灭,染色后宜尽快进行荧光显微镜下的观察。如果不能及时观察可以4℃避光保存,但存放时间通常不宜超过一周,随着存放时间的延长可能会导致观察效果越来越差。
4. 免疫荧光染色效果的好坏和一抗的关系非常密切。建议选购有较多文献报道的并注明可以用于免疫荧光染色的一抗用于本实验。
5. 如果观察时发现荧光过弱,可以适当提高一抗的浓度;如果荧光还是比较弱,可以适当提高荧光标记抗体的浓度。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:即用型免疫组化试剂盒(小鼠源IgG型一抗)
货号:ZN1834
规格:80T|160T
本试剂盒采用SABC系统,适于一抗为小鼠来源的抗体。SABC是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的,用以显示组织和细胞中抗原分布。链霉亲和素对生物素分子有极高的亲和力,是一般抗原抗体亲和力的一百万倍,等电点 pI=6.0~6.5,对组织和细胞的非特异吸附很低。根据研究,SABC大约可形成一百个左右的过氧化物酶和五十个左右的链霉亲和素所构成的复合物。大量的酶可以保证SABC具有很高的敏感性。所以SABC兼具高敏感性,低背景和操作简便等优点。百奥莱博采用独特方法生产的SABC不仅有很强的信号放大作用,而且非常稳定。
试剂盒组成:
| 组分 |
规格 |
| 5%BSA封闭液 |
6ml/12ml |
| 生物素标记山羊抗小鼠IgG |
6ml/12ml |
| SABC |
6ml/12ml |
保存条件:4℃可保存一年,应避免冷冻。
石蜡片染色步骤:
1. 石蜡切片,常规脱蜡至水。
2. 3%H2O2去离子水室温孵育5-10分钟,以消除内源性过氧化物酶活性 。PBS冲洗,5分钟×3次。
3. 根据需要选择抗原修复方式及强度。可热修复、酶修复或不修复。
4. 封闭。5%BSA封闭液 37℃孵育30分钟,甩干,勿洗。
5. 滴加一抗(小鼠IgG),37℃孵育1-2小时或4℃过夜。PBS冲洗,5分钟×3次。
6. 滴加生物素标记山羊抗小鼠IgG,37℃孵育30分钟。PBS冲洗,5分钟×3次。
7. 滴加 SABC,37℃孵育30分钟。PBS冲洗,5分钟×3次。
8. 显色:镜下控制反应时间。显色剂可选DAB(ZN1968)或AEC(ZN1963)。自来水充分冲洗。
9. 根据需要进行苏木素(ZN1971)复染,染色时间为0.5-2分钟。脱水,透明。
10. 选用中性树胶,水溶性封片剂(ZN2946)或其他适当的封片剂封片。
建议:
1. 热修复可选用枸橼酸盐缓冲液(ZN1955)、EDTA抗原修复液(ZN1951)、PBS缓冲液、TBS缓冲液(ZN1953)等作为抗原修复液。
2. 酶修复可选用复合修复液(ZN1952)、抗原修复液Ⅰ(ZN1954,与热修复配合使用)、胰蛋白酶(ZN2944)、胃蛋白酶(ZN2945)消化组织。
关注
SAP法免疫组织化学试剂盒(兔),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
YT064 Western半干法转膜液 1L|10×1L
YT099 Cy3抗大鼠免疫荧光染色试剂盒 >300次
YT104 Alexa Fluor 488抗兔免疫荧光染色试剂盒 >300次
ZN1870 EDTA脱钙液 500ml
ZN1926 ECM Kit(兔IgG) 1盒
GL0558 中性福尔马林固定液(12%) 500ml
GL0568 溶液(10% PFA) 500ml
GL2759 APES防脱剂 10ml|100ml
GL1018 多聚赖氨酸溶液(1×PLL,0.1mg/ml) 50ml
