生化试剂
葡萄糖氧化酶(200U/mg)
葡萄糖氧化酶(200U/mg)
Glucose oxidase
百奥莱博
QN1571
特别提示:包括葡萄糖氧化酶(200U/mg)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:葡萄糖氧化酶(200U/mg)
英文名称:Glucose oxidase
产品货号:QN1571
产品规格:10KU|50KU
CAS:9001-37-0
根据您的关注的葡萄糖氧化酶(200U/mg),您可能还对以下产品有需求:
名称:氯乙醛醛缩酶
货号:YT595
规格:100ml|1L
本酶为大肠杆菌表达的氯乙醛醛缩酶,并经简单纯化获得的可以确保达到一定酶活力的粗酶液。
储存条件:-20℃,有效期1个月。
注意事项:
1. 由于本产品需新鲜制备,在您确认订购后约8个工作日才能发货。
2. 粗酶液的每次冻融均可能会引起部分失活,所以收到酶液后请根据需要进行分装,并置于-20℃或更低温度保存。
3. 随着保存时间的延长,酶活力会有一定程度的下降,收到产品后应尽快使用。
4. 本产品在生产和保存的过程中可能会有混浊或沉淀产生,融化后混匀即可,不影响正常使用。
名称:TEV蛋白酶
货号:QN0457
规格:1000U
本品TEV蛋白酶是经过基因工程改造后的重组蛋白酶,该酶特异性识Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe- Gln-Gly 七氨基酸序列。rTEV 蛋白酶与肠激酶 U(EK)、Thrombin、FactorXa、SUMO 等蛋白酶相比,具有高活性、高特异性的双重特点,rTEV蛋白酶因具高剪切活性和特异性,已成为融合蛋白表达后去除融合 tag 的首选蛋白酶。该酶经 6×His 标签纯化而得(含组胺酸标签),纯度达99%, 剪切反应完毕后可通过His标签纯化树脂Ni-NTA Resin去除,以达到纯化目的蛋白的目的。
表达宿主:E.Coli
种属:人
分子量:28.6kDa
纯度:>95%
性状:冻干粉
储存条件:-70℃/-20℃
影响天然TEV酶活性的常见因素:
1)PMSF和AEBSF(1mM),TLCK(1mM),Bestatin(1mg/ml)、Pestatin A(1mM),EDTA(1 mM)以及E-64(3mg/ml),以上这些蛋白酶抑制剂对rTEV的活性没有影响;
2)Zn离子(>5 mM)对rTEV活性有抑制;
3)与半胱氨酸反应的试剂也是rTEV的潜在抑制剂。
名称:蛋白酶K
货号:QN0469
规格:100mg|100mg*10
本品是一种非特异性、枯草杆菌蛋白酶相关的丝氨酸蛋白酶,来源于白色念球菌,具有很高的比活性,常用于mRNA和DNA与蛋白质的分离。EDTA等鳌合剂或SDS等去垢剂不能使蛋白酶K失活,反而增强和稳定酶活性,并在较广的PH范围内(PH4-12.5)均有活性。在组织或细胞核酸分离时,使核酸酶(RNA和DNA)以及反应中其他酶失活。
CAS号:39450-01-6
分子量:28.9 kDa
储存条件:-20℃,避免反复冻融,有效期12月。
活力:40mAnsom u/mg
性状:粉末
来源:白色念球菌
失活:95℃加热10分钟,则完全失活
活性pH范围:pH4~12.5
工作浓度:50~100μg/ml
推荐反应缓冲液:50mM Tris-HCl (pH7.5),10mM CaCl2 。
该酶有两个ca2+结合位点,它们离酶的活性中心有一定距离,与催化机理并无直接关系。然而,如果从该酶中除去ca2+,由于出现远程的结构变化,催化活性将丧失80%左右,但其剩余活性通常已足以降解在一般情况下污染酸制品的蛋白质。所以,蛋白酶k消化过程中通常加入edta(以抑制依赖于mg2+的核酸酶的作用)。但是,如果要消化对蛋白酶k具有较强耐性的蛋白,如角蛋白一类,则可能需要使用含有1mmol/l ca2+而不含edta的缓冲液。在消化完毕后、纯化核酸前要加入EGTA(ph8.0)至终浓度为2mmol/l,以鳌合ca2+。
蛋白酶K,是一种切割活性较广的丝氨酸蛋白酶。它切割脂族氨基酸和芳香族氨基酸的羧基端肽键。此酶经纯化去除了RNA酶和DNA酶活性。由于蛋白酶K在尿素和SDS中稳定,还具有降解天然蛋白质的能力,因而它应用很广泛,包括制备脉冲电泳的染色体DNA,蛋白质印迹以及去除DNA和RNA制备中的核酸酶。
可替代DEPC处理RNA抽提用的离心管和头,实现灭活RNase A的目的,也用于处理RNase-Free的水。充分降解组织或细胞中蛋白质分子特别是核酸,以达到释放和萃取高质量核酸的辅助试剂。用于质粒或基因组DNA、RNA的分离以及蛋白多肽印迹实验。
值得注意的是,蛋白酶K在原位杂交技术中通常用于杂交前的处理,它具有消化包围靶DNA蛋白质的作用,以增加探针与靶核酸结合的机会,提高杂交信号.但蛋白酶K的浓度过高、消化时间过长或孵育温度过高时,都会对细胞的结构有一定的破坏,导致组织切片的脱落,细胞核的消失,从而影响杂交结果.EDTA缓冲液可以替代蛋白酶K的作用,解决上述出现的问题,并能达到理想的染色效果.孵育温度为55至65℃,理想孵育温度为58℃,孵育时间为15分钟至48小时;理想孵育时间为2小时。
蛋白酶K配制标准:20mg/ml蛋白酶K配制标准(proteinase K):将200mg的蛋白酶L加入到9.5ml水中,轻轻摇动,直至蛋白酶K完全溶解。不要涡旋混合。加水定容到10ml,然后分装成小份贮存于-20℃。
关注葡萄糖氧化酶(200U/mg),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
YT541 过氧化氢酶 100ml|1L
QN0479 苹果酸脱氢酶 5KU
Y12954 碱性磷酸酶 10mg
Y12957 亮抑肽酶 5mg|25mg
Y12975 凝血酶 1ku
Y13015 甘油醛-3-磷酸脱氢酶 500U
Y15231 酸性脂肪酶 25g|100g
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
