特别提示:包括麦芽香肉杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:麦芽香肉杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)
英文名称:Carnobacterium maltaromaticum qPCR Kit(Dye Method)
产品货号:BTN14-37900
产品规格:50次
根据您的关注的
麦芽香肉杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),您可能还对以下产品有需求:
名称:金黄色葡萄球菌毒性休克综合征毒素(TSST-1)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA038
规格:48次/盒
名称:伴放线放线杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-51500
规格:50次
伴放线放线杆菌(Actinobacillus actinomycetemcomitans)是一种革兰阴性的球杆菌,该细菌可以引起一些严重的全身感染,越来越多的研究发现该细菌还可能引起其他疾病,如心内膜炎、心包炎、肺炎、菌血症、败血症、骨髓炎、皮肤感染、尿路感染及各种脓肿等,此外,它还能产生如白细胞毒素、脂多糖、趋化抑制因子等多种毒力因子,这些毒力因子有利于细菌在宿主体内定植、破坏组织、抑制组织修复、干扰宿主免疫反应等,因此快速检测伴放线放线杆菌具有重要意义。荧光定量PCR是检测传染性疾病的主流技术,本产品就是以染料法荧光定量PCR技术为基础开发的专门检测伴放线放线杆菌的试剂盒。
试剂盒特点:
1.即开即用,用户只需要提供DNA模板。
2.特异性高,引物是根据人伴放线放线杆菌高度保守区设计,不会扩增其他细菌。
3.引物和扩增体系经过优化,灵敏性比常规PCR高100倍。
4.提供无传染性的PCR阳性对照,便于区分假阴性样品。
5.一管式操作,荧光PCR检测,不容易产生环境污染。
6.本产品只能用于科研,本试剂盒足够50次20μL体系的PCR。
试剂盒组成:
组分 |
规格 |
2×qPCR MagicMix |
0.5mL(棕色) |
荧光PCR专用模板稀释液 |
1 mL(亮黄盖) |
伴放线放线杆菌PCR引物混合液 |
100 μL(白盖) |
伴放线放线杆菌PCR阳性对照
(1×108拷贝/μL) |
50 μL(红盖) |
核酸释放剂(赠品试用装) |
20次(1mL,绿盖) |
有效期:-20℃保存,有效期一年。
自备试剂:DNA模板、10×ROX(根据机型决定,具体见使用方法)。
使用方法:
一、制备标准曲线样品(以10
2-10
7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5 μL阳性对照(其浓度为1×10
8拷贝/μL,试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×10
7拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5 μL 1×10
7拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10
6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5 μL 1×10
6拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×10
5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。
二、样品DNA的制备
7.用自选方法纯化样品的DNA,本产品跟市场上绝大多数核酸纯化产品兼容。
8.如果有N个样品,则需要进行N+2个样品提取,多出的一个用作样品制备阳性对照管、另一个用作样品制备阴性对照管。本试剂盒免费赠送20次免DNA提取的核酸释放剂试用装,该释放剂的裂解液可以直接作为PCR模板,省略了DNA提取步骤。
三、设置qPCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
9.如果进行定量分析,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于标准曲线样品。如果做定性分析,则6个标准曲线样品只选一个做(可以选4号,其余样品不变)。以下只介绍定量分析的反应设置。
10.在标记管中按下表加入各成分:
成分 |
N+2个样品管 |
PCR阴性对照管 |
标准曲线样品管
(2-7管) |
2×qPCR MagicMix |
10 μL |
10 μL |
各10 μL |
伴放线放线杆菌PCR引物混合液 |
2 μL |
2 μL |
各2 μL |
自备10×ROX(见注) |
2 μL |
2 μL |
各2 μL |
N+2个待测样品DNA模板 |
6 μL |
不加 |
不加 |
自备超纯水 |
不加 |
6 μL |
不加 |
第7步所得标准曲线
样品稀释液(2-7号) |
不加 |
不加 |
各6μL
(2号样到2号管,
3号样到3号管…) |
注:仅ABI7500、7700和7900仪器需要使用ROX作为对照,其他荧光PCR仪器(如iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、RotorGene 3000、RotorGene 6000和LightCycler480)不需要使用ROX,则用水替代。
11.盖上盖子后上机,按下面参数进行PCR(具体PCR参数可以根据仪器不同而自行优化)。
四、荧光定量PCR反应参数
过程 |
温度 |
时间 |
预变性 |
94℃ |
5min |
PCR反应(40个循环) |
94℃ |
0.5min |
50℃ |
0.5 min(采集SYBR通道的荧光信号) |
72℃ |
0.5min |
最后延伸 |
72℃ |
10min |
五、数据处理
12.设定60℃-96℃范围的融解曲线分析,排除假阳性。
13.如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的log值为横轴,以Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值,再推算出其浓度。
14.如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct值应该小于或等于30。对待测样品,如果其Ct大于或等于40则为阴性,如果小于或等于35则为阳性。如果在35-40之间,则重复一次。重复实验的Ct值如果大于或等于40则为阴性,如果小于40,则为阳性。
关注
麦芽香肉杆菌荧光定量PCR试剂盒(染料法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
