细胞生物学试剂
柠檬黄(Tartrazine)(1934-21-0)
Tartrazine
百奥莱博
特别提示:包括柠檬黄(Tartrazine)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:柠檬黄(Tartrazine)
英文名称:Tartrazine
产品货号:M07404
产品规格:1mL(10mM)|1g
柠檬黄是一种偶氮型酸性染料,橙黄色粉末,溶于水呈黄色,主要用作食品着色的合成柠檬黄色偶氮染料。是着色剂中最稳定的一种。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:1934-21-0
别名:Acid Yellow 23;FD&C Yellow 5;C.I.19140
分子式:C₁₆H₉N₄Na₃O₉S₂
分子量:534.36
结构式:
Tartrazine结构式
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
根据您的关注的柠檬黄(Tartrazine)(1934-21-0),FD&C Yellow 5,C.I.19140,Acid Yellow 23,您可能还对以下产品有需求:
M01044 ABT-751 1mL(10mM)|10mg|50mg|100mg
M01046 RITA 1mL(10mM)|2mg|5mg|10mg|50mg
M01682 莪术醇(Curcumol) 1mL(10mM)|5mg|10mg
M02044 雄激素受体调节剂(Ostarine) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg
M02606 Ac-DEVD-AFC 1mL(10mM)|1mg|5mg|10mg
M03000 嘌呤能拮抗剂(Procion Blue HB) 1mL(10mM)|10mg|50mg|100mg
M03778 Benzyl benzoate 1mL(10mM)|100mg
关注柠檬黄(Tartrazine)(1934-21-0),FD&C Yellow 5,C.I.19140,Acid Yellow 23的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:甲醛-乙酸-乙醇固定液(FAA)
货号:BTN160227
规格:250mL
甲醛-乙酸-乙醇(FAA)固定液,又称标准固定液,万能固定液,适用于一般根、茎、叶、花药、子房组织切片,在植物形态解剖研究上应用极广,但不适用于单细胞及丝状藻类,也不适宜做细胞学研究。此固定液最大优点是兼有保存剂作用,但对染色体的观察效果较差。
本产品由福尔马林(38%甲醛)、冰醋酸、70%酒精配制而成。幼嫩材料用50%酒精代替70%酒精,可防止材料收缩。若材料坚硬,可略减冰醋酸,略增福尔马林。若材料易收缩,可稍增加冰醋酸。久置时另加入5mL 甘油以防蒸发和材料变硬。本产品固定时间最多10小时。
储存条件:低温运输,4℃保存,有效期为1年。
使用方法:
1.新鲜组织入本固定液浸泡,放4℃冰箱固定。
2.对于组织样品,本固定液必须足量,一般是组织块体积的10-50倍,固定时间视组织块大小而定,一般48-72小时,保证固定液充分渗入组织中。标本浸入组织液后要轻轻摇晃几下,防止标本贴在瓶壁上,影响固定效果。
名称:支原体去除试剂(1000×)
货号:SY0547
规格:1ml|5×1ml
本产品是一种混合抗生素制剂,含有三种对支原体具有抑菌作用的组分,分别是喹诺酮类、四环素衍生物类和大环内酯类抗生素,可取得良好的支原体清除效果。在细胞培养过程中,定期检测能够有效的避免支原体大量污染,但如果细胞已受支原体污染,则需对其进行及时处理,最佳处理原则为将细胞高压灭菌后丢弃,以免污染其它洁净的细胞株。若受污染的细胞比较珍贵,必须去除支原体污染,可以通过混合使用抗生素以达到目的。由于支原体无细胞壁,因此传统的抗生素一般对其无效。
储存条件:-20℃避光,保质期18个月
名称:Cholesterol myristate
货号:M01588
规格:250mg
胆固醇肉豆蔻酸酯是中药中天然类固醇。
CAS号:1989-52-2
别名:Cholesteryl myristate;Cholesteryl tetradecanoate
纯度:98.0%
分子式:C₄₁H₇₂O₂
分子量:597.01
结构式:
Cholesterol myristate结构式
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
