免疫学/诊断检测试剂
定影液(柯达)
定影液(柯达)
百奥莱博
QN2680
特别提示:包括定影液(柯达)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:定影液(柯达)
产品货号:QN2680
产品规格:20L*2
组分:包装A(2*5L)、B(2*460ML)
配制方法:在定影液桶中取出A\B,各一个,剩余一套留有下次再配用。(浓缩液可以保存两年以上的。)当配制20L时,先取14L的水(自来水室温就可以),加入A溶液搅拌,1分钟,再加入B溶液搅拌2分钟就可以使用了。配的工作液可以保存一个月,如果一次性配40L请按照这个比例增加配制。如果不是一次用完,可按照下面比例配成小包装,便于保存和使用。
以客户实际配制500ml为例:
定影液:准备干净的大于500ml空瓶,先加入125ml A溶液再加入11.5ml B溶液补允液,用水配平到500ml就可以,放4度保存。(可保存半年)
注意事项:浓缩母液可以保存两年以上。但配好的定、显液应尽快用完,其只能保存半年。
储存条件:常温干燥保存,有效期2年
根据您的关注的定影液(柯达),您可能还对以下产品有需求:
名称:改进型柠檬酸钠抗原修复液(50X)
货号:YT080
规格:100ml
本品是一种在最常用的柠檬酸钠抗原修复液的基础上进行优化改进,可以更好地用于石蜡切片、冰冻切片等样品使用、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复试剂。
在大多数情况下,改进型柠檬酸钠抗原修复液比普通的柠檬酸钠抗原修复液在相同染色条件下获得的特异性染色信号更强,背景更低。
细胞或组织用、甲醛或其它醛类试剂固定后,会导致蛋白之间的交联(cross-link),从而遮蔽样品的抗原位点,导致免疫染色时染色信号减弱,甚至出现一些假阳性染色结果。
本抗原修复液采用了经过改进的柠檬酸钠缓冲液,可以更有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联,充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位,从而更好地改善免疫染色效果。
通常石蜡切片都需进行抗原修复处理,而冰冻切片可以不进行抗原修复处理。抗原修复会大大改善石蜡切片的免疫染色效果,但对于冰冻切片的染色效果很多文献资料表明也有显著改善。特别是当冰冻切片免疫染色效果欠佳时,可以考虑尝试进行抗原修复。从原理上来看,无论冰冻切片还是细胞爬片等,只要是用、甲醛或其它醛类试剂固定的样品,进行抗原修复都会有效去除蛋白之间的交联,充分暴露抗原表位,从而大大改善免疫染色效果。
一个包装的本产品可以配制成5000毫升抗原修复液(1X)。按照每个片子需要10毫升抗原修复液(1X)计算,一个包装的本产品可以用于500个样品。
注意事项:
1. 抗原修复过程可以使用百奥莱博的染色缸和染色架或邮寄夹进行操作。塑料染色缸、染色架和邮寄夹可以很好地耐受沸水浴,而玻璃染色缸需避免骤冷骤热导致的玻璃破碎。
2. 本抗原修复液使用前必须用重蒸水或Milli-Q水稀释50倍,配制成抗原修复液(1X)。
3. 冻存的本产品需适当加热后才能完全溶解。同时由于本产品含有少量的特殊去垢剂,加热后会产生非常细密的气泡而呈现非常均匀的类似浑浊状,属于正常现象,并非不溶解或产生了沉淀。室温放置较长时间后,例如1-2天,溶液会完全澄清。对于溶解后呈现非常均匀的类似浑浊状的本产品,此时即可取适量稀释后使用。抗原修复过程中加热时也会产生非常细密的气泡而呈现均匀的浑浊状,也属于正常现象,请放心使用。
关注定影液(柯达),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
YT060 高灵敏ECL化学发光试剂盒 共100ml
YT083 通用型强力抗原修复液(10X) 100ml
YT094 PVP封片液 10ml
ZN1899 Western半干法转膜液(固体)(1×干粉) 1包
ZN1952 复合消化液 10ml
ZN1973 伊红染色液 10ml
GL2186 中性甲醛钙固定液(10%) 500ml
GL2187 中性甲醛锌固定液(10%) 500ml
GL0604 酒精-福尔马林-甘油固定液 500ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
