特别提示:包括EDTA抗原修复液(50X)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:EDTA抗原修复液(50X)
英文名称:EDTA Antigen Retrieval Solution,50×
产品货号:QN1258
产品规格:100mL|500mL
EDTA抗原修复液是一种常用的抗原修复液,可以用于石蜡切片、冰冻切片等样品使用、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。可以有效去除醛类固定试剂导致的蛋白之间的交联,充分暴露石蜡切片等样品中的抗原表位,从而大大改善免疫染色效果。
细胞或组织用、甲醛或其它醛类试剂固定后,会导致细胞内抗原形成醛键、羧甲键而被封闭了部分抗原决定簇,同时蛋白之间发生交联而使抗原决定簇隐蔽,导致免疫染色时染色信号减弱,甚至出现一些假阴性染色结果。所以要求在进行免疫组化染色时,需要先进行抗原修复或暴露,即将固定时分子之间所形成的交联破坏,而恢复抗原的原有空间形态。从而提高抗原的检出率,降低背景染色,提高检测的准确性。
通常石蜡切片都需进行抗原修复处理,而冰冻切片可以不进行抗原修复处理。抗原修复可以提高石蜡切片的免疫染色效果,亦可以不同程度的提高冰冻切片的染色效果。当冰冻切片免疫染色效果不理想时,考虑进行抗原修复。
按照每个片子需要10ml抗原修复液(1×)计算,100ml抗原修复液(50×)可以用于500个样本的抗原修复。
储存条件:室温密封,有效期12个月
根据您的关注的
EDTA抗原修复液(50X),您可能还对以下产品有需求:
BTN91204 动植物膜蛋白微量制备试剂盒 50次
WE0260 组织蛋白抽提试剂盒 25次|100次
WE0286 SDS-PAGE浓缩胶缓冲液(4×) 200ml
RFT197 蛋白酶抑制剂混合物(真菌或酵母蛋白提取用) 1ml|5×1ml
HR8002 细胞蛋白快速提取试剂盒(离心柱法,2D电泳用) 50T|100T
HR8019 总蛋白提取试剂盒(蛋白组实验、质谱适用) 50T|100T
HR0103 植物核蛋白提取试剂盒 50T|100T
HR8058 叶绿体蛋白提取试剂盒(蛋白组实验、质谱适用) 50T|100T
.jpg)
关注
EDTA抗原修复液(50X),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:SDS-PAGE凝胶制备试剂盒
货号:YT047
规格:可制30-50块胶
本试剂盒提供了配制SDS-PAGE凝胶所需的各种试剂,用户只需自备制胶器具和蒸馏水,即可配制PAGE胶(即聚凝胶)。SDS-PAGE凝胶配制试剂盒不仅可用于配制SDS-PAGE凝胶,也可用于配制非变性(native)PAGE凝胶。本试剂盒约可配制30-50块常规大小的PAGE胶。
产品组份:
30% Acr-Bis (29:1)————100ml
1M Tris-HCl, pH8.8————100ml
10% SDS——————————5ml
过硫酸铵—————————0.5g
TEMED——————————0.5ml
1M Tris-HCl, pH6.8————15ml
注意事项:
1. 过硫酸铵配制成10%溶液后,应当-20℃保存。同时应尽量减少室温存放时间,以防失效。
2. TEMED易挥发,使用后请盖紧瓶盖。另外凝胶凝聚的速度和温度及光照关系密切,可通过适当调节TEMED的用量,控制在不同的室内环境下凝胶凝聚的速度。
3. TEMED易燃,有腐蚀性,请注意防护。
储存条件:4℃,有效期6个月。
名称:红细胞裂解液
货号:YT184
规格:120ml
本品是一种用于从人或鼠等的血液或组织样品中裂解并去除无细胞核红细胞的溶液。本裂解液经过优化配方,在裂解红细胞的同时几乎不损伤淋巴细胞(lymphocyte)或其它有细胞核的细胞。主要有效成分为氯化铵。不适用于有细胞核红细胞的裂解,例如鸟或禽类的红细胞。
本裂解液经过无菌处理,处理过的血液或组织细胞样品可以用于后续的原代培养、细胞融合以及核酸或蛋白的提取及各种常规的分析和检测。
注意事项:
1. 本裂解液为无菌产品,请注意保持无菌,使用本产品时宜在超净工作台内进行。
2. 如果经过红细胞裂解液处理后的样品后续用于总RNA的提取,在处理细胞时不必使用经过DEPC处理过的溶液。
储存条件:4℃,有效期一年。
名称:蛋白Marker(14.4KD)
货号:RFT039
规格:50mg
本产品包含一种已知分子量的标准蛋白质,分子量大小为14.4kD,可以用来判断 SDS-PAGE未知蛋白的分子量。14.4KD单条蛋白Marker
以干粉状态提供。
使用方法:
1、配制10mg/ml 14.4kD蛋白Marker母液:取10mg 粉末溶于1ml超纯水中。此溶液-20℃贮存。
2、按照下表配制Marker溶液。
| 配制量 |
浓度 |
14.4KD母液(10mg/ml) |
超纯水 |
5×DualColor蛋白上样缓冲液 |
| 10μl |
0.2μg/μl |
0.2μl |
7.8μl |
2μl |
| 50μl |
0.2μg/μl |
1μ
l |
39μl |
10μl |
| 100μl |
0.2μg/μl |
2μl |
78μl |
20μl |
3、取配制好的溶液彻底混匀后,95℃处理5分钟立即上样电泳,每次上样10μl。
4、电泳结束后,染色,观察结果。
储存条件:-20℃。
