分子生物学试剂
DNA/RNA沉淀剂(Glycogen)(糖原)
Glycogen for the precipitation of nucleic acid
百奥莱博
YT011
特别提示:包括DNA/RNA沉淀剂(Glycogen)(糖原)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DNA/RNA沉淀剂(Glycogen)(糖原)
英文名称:Glycogen for the precipitation of nucleic acid
产品货号:YT011
产品规格:500微升
本产品为分子生物学级Glycogen(糖原),不含DNase,不含RNase,可以用作沉淀DNA或RNA的辅助沉淀剂。作为DNA或RNA的辅助沉淀剂,大多数情况下glycogen比tRNA或超声处理过的DNA效果更好。由于glycogen中不含DNA和RNA,因此用glycogen作为辅助沉淀剂沉淀下来的核酸更适合于后续的PCR、RT-PCR以及内切酶等核酸酶反应。而tRNA或超声处理过的DNA作为辅助沉淀剂有时会干扰PCR、RT-PCR以及内切酶等核酸酶反应。
据文献报道,连接反应产物用glycogen沉淀后对于后续的细菌转化没有干扰,0.001mg/ml glycogen不会抑制TdT,浓度不大于2mg/ml的glycogen不会影响反转录酶的活力,0.02mg/ml glycogen不会抑制T4 RNA ligase。Glycogen会干扰DNA和蛋白的相互作用。
通常1微升Glycogen (20mg/ml)即可把少至皮克(pg)级的DNA或RNA从1毫升的溶液体系中沉淀出来。每个包装至少足够沉淀500个常规量的DNA或RNA样品。
储存条件:-20℃,有效期一年。
根据您的关注的DNA/RNA沉淀剂(Glycogen)(糖原),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN70606 一站式miRNA尿素-PAGE电泳套装 30次
BTN3690A 红色DNA上样液,6× 10mL
BTN3280 电泳级SYBR Green I 50μL
BTN121002 绿如蓝核酸染料(可见光型) 10mL
BTN50903 微量核酸沉淀剂 10mL
BTN70908 PAGE胶DNA回收试剂盒 30次
关注DNA/RNA沉淀剂(Glycogen)(糖原),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:一站式miRNA尿素-PAGE电泳套装
货号:BTN70606
规格:30次
尿素-聚凝胶电泳(Urea PAGE)是目前分离200nt以下的小片段RNA,尤其是20nt左右的microRNA(miRNA)分子的主要方法,但是单独配制各种溶液十分繁琐,为此我们公司开发了本产品。
产品特点:
1.一站式,含有电泳所需要的所有试剂,即开即用,十分方便,免去了实验人员称取有毒物品。
2. 灵活,可以根据需要配制各种浓度的Urea-PAGE,以便对长度各异的RNA进行电泳。
3.电泳后可直接用于UV观察、银染、胶回收、Northern杂交和放射自显影等。
4. 使用新型缓冲液,可以防止甘油的干扰。
产品组成:
成分 规格
尿素 210g
60g
甲叉双 3g
TBE电泳液,10× 250ml
TEMED 1.5ml
过硫酸铵(干粉) 1g
miRNAload 10ml
miRNA Marker 30次
固相RNase清除剂 100ml
说明书 1份
储存条件:常温运输、4℃保存(miRNAload、miRNA Marker需要-20℃保存)。保存期为一年。
使用方法:
一、准备工作
1. 用固相RNase清除剂清洁工作的台面和器皿(详见该产品的使用手册)。
2. 配制1 X电泳缓冲液:将适量的10X电泳缓冲液用RNase-free水稀释10倍,得到1X电泳缓冲液待用。
3. 配制10%过硫酸铵溶液:精确称取约100mg过硫酸铵到一干净的1.5mL离心管中,按每1mg过硫酸铵加10μl RNase-free水的比例加入RNase-free水,摇晃致溶,立即使用。注意:放置时间不要超过一周。
二、配制凝胶
1. 估计所需要的凝胶溶液的体积,一般配制一块13cm×15cm×0.8mm的胶需要15mL凝胶溶液,配制一块36cm×45cm×0.8 mm的胶需要120mL凝胶溶液。
2. 根据所需要的凝胶溶液的体积,在一的干净的三角瓶中按下表加入各成分(此处以配制100mL浓度为15%的凝胶为例):
成分 终浓度 用量
尿素 7M 42g
40% Acrylamide/Bis溶液 15% 37.5mL
10×电泳缓冲液 10ml
补RNase-free水到100mL
注:Acrylamide/Bis的终浓度需要根据待分离RNA长度选择(见下表)。
需分离的RNA长度范围 Acrylamide/Bis工作浓度
6-100nt 20%
25-150nt 15%
40-200nt 12%
60-400nt 8%
80-500nt 5%
1000-2000nt 3.5%
3. 搅拌并加热到40-50℃左右,直到尿素完全溶解。
4. 冷却到室温后,将三角瓶接上真空系统抽真空处理10-15分钟以充分去除溶液中的氧气(氧气会降低聚合反应效率)。但如果实验条件有限,此步也可以省略。
5. 边摇晃溶液变加入50μl TEMED和500μl 10%过硫酸铵。注意:即使选择其他工作浓度的Acrylamide/Bis,TEMED和10%过硫酸铵的用量也不需要随之改变。但如果配置的凝胶溶液的体积变化,TEMED和10%过硫酸铵的用量也要按比例改变。
6. 再充分摇晃约30秒后迅速灌胶,然后插入样品梳。
7.室温放置30-60分钟使胶凝固。
8. 将凝胶板放置在电泳装置上后,在上下层分别加入适当量的1×电泳缓冲液。如果不马上使用,需要有湿纸将上样孔端盖住以防凝胶过度干燥。
9. 拔出梳子后用加样枪吸取电泳缓冲液,充分将每个加样空中未聚合的Acrylamide/Bis、尿素和气泡吹打出来。
三、电泳
1.在上样前,预电泳 20-30分钟以使多余的过硫酸铵跑出加样空,同时还可以使凝胶的温度升高(到 50℃左右),有利于RNA电泳时维持在变性状态。预电泳电流见下面第 5 条。
2. 将miRNA样品与等体积的miRNAload 混合,70℃保温 2-3分钟后迅速放置在冰上冷却,快速离心半分钟,放冰上待用。
3. 关电泳仪后开始上样。注意:每次上样后如果不更换枪头,则需要充分吹打洗净枪头以防样品的交叉污染。
4. 同时上样 miRNA Marker。
5. 重开电泳仪,对 13cm×15 cm的胶,以20-30mA的电流电泳,直到红色染料移动到凝胶边缘为止;对 36cm×45cm的胶,则以50-60mA的电流电泳,直到红色染料移动到凝胶边缘为止。
四、后续处理
1.染色观察:将凝胶一面的玻璃板揭开,直接用仍然附着在另一玻璃板上的凝胶进行各种染色,包括银染(固定、漂洗、显影和定影等步骤)、EB(每100mL 1×TBE中加 20μL 10mg/mL的EB溶液)、我们公司低毒核酸染料 DNAgreen(每100mL 1×TBE中加10μL DNAgreen 原液)。UV下观察并拍照。
2. miRNA回收:按上法用EB等染料染色后,UV下确定所需要的miRNA条带的位置,切胶后进行胶回收处理。
3. Northern杂交:按上法用EB等染料染色后,UV下确定所需要的miRNA条带的位置,切胶后电转移到带正电的尼龙膜上,然后进行杂交处理。
4. 放射自显影:如果miRNA样品电泳前经过同位素标记,则将凝胶一面的玻璃板揭开,用滤纸将附着在另一玻璃板上的凝胶吸附过来,然后包上保鲜膜,真空抽干,然后使胶跟X光片向对置进行放射自显影。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
