分子生物学试剂
红色核酸染料(10000×)(同DuRed、GelRed)
Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000×in Water)
百奥莱博
SY0244
特别提示:包括红色核酸染料(10000×)(同DuRed、GelRed)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:红色核酸染料(10000×)(同DuRed、GelRed)
英文名称:Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000×in Water)
产品货号:SY0244
产品规格:500μl
本产品是一种独特的油性大分子,不能穿透细胞膜进入细胞内。不易挥发升华,人体不会吸入。艾姆斯氏测试结果也表明本产品在凝胶染色浓度下完全无诱变性,相对于EB的强致癌性是一种安全无毒的核酸染料。本产品与EB具有相同的光谱特性,无需改变滤光片及观察装置(普通紫外凝胶透射仪),在300nm处紫外光激发检测即可。本产品适用于琼脂糖和聚凝胶电泳中的dsDNA,ssDNA以及RNA染色,可以选择胶染法或泡染法进行染色,使用非常方便和灵活。
使用方法
一、胶染法(同EB,电泳前染色)
1) 制胶时加入本产品 核酸染料(每50mL 琼脂糖溶液中加入5μL 本产品 10,000×水溶液)。
2) 按照常规方法进行电泳。
1)此方法比较节省染料,500 μL染料大约可以做100块 50mL的胶。
2) 由于本产品具有良好的热稳定性,可以直接添加到热的琼脂糖溶液中而不需要等待溶液冷却。摇晃,振荡或者翻转以保证染料充分混匀。也可以选择将本产品储液加到琼脂糖粉末和电泳缓冲液中,然后用微波炉或其他常用方式加热以制备琼脂糖凝胶。
3)本产品兼容所有常用的电泳缓冲溶液。
4)含有染料的预制凝胶溶液可以大量制备,在室温下避光保存直至用完。
5)如果总是看到条带弥散或分离不理想,建议使用泡染法染色以确认问题是否与染料有关。如果染色后问题依旧存在,则说明问题与染料无关,请尝试:降低琼脂糖浓度;选用更长的凝胶;延长凝胶时间以保证边缘清晰;改进上样技巧或选择泡染法染色。
6)胶染法不适合预制聚凝胶,对于聚凝胶请使用泡染法。
二、泡染法(电泳后染色)
1. 按照常规方法进行电泳。
2. 用H2O将本产品 10,000×水溶液稀释约3,300倍到0.1M NaCl中,制成3×染色液。(如将15μL 本产品 10,000×水溶液和 5mL 1M NaCl加到45mL H2O中)。
3. 将凝胶小心地放入合适的容器中,缓慢加入足量的3×染色液浸没凝胶。室温振荡染色30min左右,最佳染色时间根据凝胶厚 度以及琼脂糖浓度不同而略有不同。对于含3.5~10%聚的凝胶,染色时间通常介于30min到1h,并随聚含 量增加而延长。
1)用泡染法染色时,染料用量较多。单次使用的染色液可重复使用3次左右。
2)3×本产品染色液可以大量制备,在室温下避光保存直至用完。
特别注意事项
1) 极少数情况下,质粒经某些酶切后的DNA样品会出现拖尾和分辨率降低的问题,此时建议同时尝试两种染色方法以决定哪种方法更适合。
2) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
根据您的关注的红色核酸染料(10000×)(同DuRed、GelRed),您可能还对以下产品有需求:
名称:微量RNA助沉剂
货号:BTN3120
规格:0.5mL
本品是一种经去RNase处理的,能有效地促进微量RNA沉淀回收的大分子聚合物,适用于提取样品中的微量RNA。
产品特点:
1.促进微量RNA的沉淀,其沉淀条件跟常规乙醇或异丙醇RNA沉淀相同,故可直接加入到样品中促进微量RNA的沉淀和回收。
2.使用多样,可以在核酸提取的任何步骤中加入,既可以加到提取液中,也可以加到稀释的RNA样品中。
3.化学惰性,不影响核酸的A260/280光吸收,不影响后续的反应过程(如cDNA 合成RT-PCR和体外转录等)。
4.不含RNase,产品溶解在液相RNase Scavenger中,检测不到残留的RNase。
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
一:用于提取微量组织样品中的RNA(推荐用法)
加入裂解液中使用:按10-20μL RNApp/mL 裂解液的比例将RNApp加入常用RNA提取液(如TRIzol,动物RNA提取试剂盒)中,然后按相应的操作规程直接提取RNA。如果裂解液中含有CTAB,则需要在最后醇沉淀时加入,后续处理不变。
二:用于沉淀回收反应体系中的微量RNA
直接将5-10μL RNApp 加入待沉淀的RNA溶液中,然后按盐/乙醇或盐/异丙醇沉淀RNA的经典操作规程沉淀RNA。
疑难解答:
Q:本产品与DNApp 有何区别?
A:两者化学成分完全相同,只是本产品经过去RNase处理。
名称:琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒(柱式吸附)
货号:BTN60202
规格:50次
本试剂盒用于从琼脂糖凝胶中或DNA反应体系中(如PCR反应)回收DNA片段。试剂盒采用可以高效、专一结合DNA的硅胶膜和独特的溶胶体系,或DNA反应体系中回收的DNA片段,回收效率可达50-90%(跟片段大小相关)。
产品特点:
1.高效,回收效率最高可达90%(跟片段大小和胶浓度等因素有关)。
2.快速,整个过程只需要十余分钟。
3. 回收DNA的范围为50bp-40Kb(但效率各不相同)。
4. 纯度高,本试剂盒回收的DNA可直接用于酶切、连接、PCR登等多种分子生物学实验。
5. 用途广,本试剂盒能回收单链、双链及环状DNA。
6. 储存方便,试剂盒可以在室温放置数月,不影响其质量。
试剂盒组成:
成分 规格
通用溶胶液 25ml
通用洗柱液 50ml
离心吸附柱 50套
DNA洗脱液2.0 10ml
说明书 1份
储存条件:常温运输及保存,有效期为一年。
使用方法:
1. 对胶回收:切取含DNA片段的琼脂糖凝胶(100mg左右,尽可能多地把多余的胶切除,否则会影响回收效率),放入一干净的1.5mL塑料离心管(自备)中,用移液枪头捣碎,按重量比为1:3到1:5的比例加入通用溶胶液(100mg琼脂糖凝胶需要加入300μL-500μL通用溶胶液)。
 PCR回收:直接在PCR反应管中加3-5倍体积的通用溶胶液,混匀,然后跳过第2步、直接从第3步做起。如果PCR反应中使用了石蜡,需要预先去除。
2. 50℃保温使胶完全溶化(一般需要5分钟),其间可以振荡数次以促进琼脂糖凝胶的溶化。如果片段长度在300bp以下,建议不要加热,以免DNA变性,影响回收率。
3. 将离心管中的溶液转移到离心吸附柱中,套上液体收集管,静置3分钟。
 注意:静置有助于DNA与离心吸附柱的硅胶膜结合。若一次加不完,可分两次加入并离心。
4. 12000~15000g离心1分钟,倒掉收集管中的液体。
5. 加入0.7-0.8mL通用洗柱液于离心柱中,室温静置2分钟。
6. 12000~15000g离心1分钟,倒弃收集管中的废液。
7. 12000~15000g离心半分钟以去除离心柱中的残留液体。
8. 将离心柱置于一新的干净的塑料离心管(自备)中,加入30-100μl DNA洗脱液2.0于离心吸附柱硅胶膜的中央,静置3分钟。
9. 12000~15000g离心1分钟。
10.离心管底部所得溶液即为纯化的DNA溶液,可立即用于后续实验或者放-20℃长期保存。
注意事项:
1.电泳回收DNA时,电泳缓冲液可以为TAE、TBE或者DNA/RNA两用快速电泳液SuperBuffer-2。回收效果为SuperBuffer-2最好,TAE次之,TBE最差。详细见SuperBuffer-2产品介绍。
2. 通用洗柱液含有容易挥发物质,使用后一定要拧紧瓶盖,密闭保存。
3. 琼脂糖凝胶体积的大小与回收率成反比关系,即体积越大,越不利于回收,一次胶回收以使用100mg琼脂糖凝胶为宜。
4. 如果在五分钟内凝胶溶化不完全,可以适当的延长水浴时间以使胶充分溶化,否则DNA包裹在琼脂糖凝胶中,影响DNA的回收效率。
5.胶溶化后的液体转移到离心柱后,可以延长静置时间使DNA与膜充分结合,提高回收效率。
6. 洗脱DNA前的空甩很重要,其目的是去除膜上残留酒精,否则残留酒精会影响后续DNA反应。
7. 增大DNA洗脱液2.0使用量有利于回收,但要注意实际上样量与最终回收体积的关系,以便于计算回收率。DNA洗脱液2.0可以用TE或水替代,但回收率稍有降低。
关注红色核酸染料(10000×)(同DuRed、GelRed),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN100205 一站式DNA非变性PAGE电泳套装 30次
BTN90313 TBE电泳液,10× 250mL
BTN3690A 红色DNA上样液,6× 10mL
BTN70503B DNA marker(100-600bp) 50次
BTN70503C DNA marker(200-1500bp) 50次
BTN3120 微量RNA助沉剂 0.5mL
YT015 红色核酸染料(DNA染料)(RNA染料) 1ml|5ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
