分子生物学试剂
His标签蛋白纯化填料(带柱子)
His标签蛋白纯化填料(带柱子)
百奥莱博
HR0387
特别提示:包括His标签蛋白纯化填料(带柱子)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:His标签蛋白纯化填料(带柱子)
产品货号:HR0387
产品规格:10ml
我们公司生产的His标签蛋白纯化填料支持物为Ni-IDA CL-6B琼脂糖凝胶,载量为20mg 6×His标签蛋白/ml填料。
Ni-IDA亲和层析介质是把IDA(亚氨基二乙酸)共价偶联到4 %交联的琼脂糖介质上,再通过IDA的3个结合位点螯合Ni2+制备而成,并提供了三个离子键结合部位高亲和地纯化含有多聚组氨酸标签的重组蛋白。Ni-IDA亲和层析介质的Ni2+脱落程度很低,并具有高吸附量及高稳定性,在多聚组氨酸标签的重组蛋白的纯化实验中有非常好的表现力。该系统在天然或变性条件下,对来源于各种表达系统(如杆状病毒,哺乳细胞,酵母以及细菌)中的His标签蛋白,均有很好的纯化效果。
本产品已螯合镍离子,可直接用可溶性蛋白的纯化,使用方便,快捷。填料可重复使用。
我公司可以提供针对动物细胞、组织、植物、真菌、酵母、微生物、液体、土壤等不同样本的蛋白提取试剂盒,包含用于非双向电泳和双向电泳等不同下游应用的试剂盒以及含去垢剂成分和不含去污剂成分的蛋白提取试剂盒,专用于蛋白质谱检测的试剂盒等总计300多种蛋白提取试剂盒可供选择。还可以提供针对动物、植物等不同样本的细胞核、线粒体、溶酶体、叶绿体等不同细胞器的提取试剂盒。
储存条件:2-8℃保存。避免冷冻。
有效期:一年。
※ ※ ※ 使用前请仔细阅读产品说明书 ※ ※ ※
使用限制:本试剂盒仅供科学研究使用,不可用于诊断或治疗。
产品更新:我公司会更新或升级产品,以优化和增强其使用性能,产品说明书会进行相应的版本更新。使用产品时,请参照随产品附带的说明书,不要参照网上下载的说明书,可能是不同的版本。需要最新电子版说明书时可以在收到产品后发邮件索取。
使用安全:使用时需要合适的实验室外套,一次性手套。避免皮肤或粘膜与试剂接触。如果试剂不小心接触皮肤或眼睛,应立即用水冲洗。
注意事项:
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖和管内壁上的液体离心至管底,避免开盖时试剂损失。
● 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
● 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。
● 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
● 实验后完成后所有样品及接触过的器皿应按照规定程序处理。
填料参数:
填料体积:10 ml
动态吸附量:20 mg 6×His标签蛋白(27kD)/ml介质
球形基质:4%交联度琼脂糖
平均粒径:90μm (45-165μm)
储存溶剂:1×PBS(含20%乙醇)
试剂盒以外自备仪器和试剂耗材:
● 离心机 ● 振荡器 ● 涡旋混匀器 ● 移液器 ● 冰箱 ● 冰盒 ● 纯水 ● 离心管 ● 吸头
使用方法:
使用注意事项:
● 样品中不能含有β-巯基乙醇、DTT和EDTA、EGTA等。
● 整个纯化过程中切忌凝胶脱水变干。
● 为提高纯化效率,首先确定Binding Buffer和Elution Buffer中咪唑的最佳使用浓度。必要时可以使用线性或梯度浓度的咪唑浓度,Binding Buffer的范围为0-10 mM,洗脱缓冲液的范围为10-500
mM 来进行。并通过SDS-PAGE或Western Blotting 来检测目的蛋白的纯度。
● 请使用高纯度的试剂配制缓冲液,并通过0.22μm或者0.45μm过滤器过滤。为避免柱子被堵塞,建议将裂解液进行离心,或者使用0.22μm或者0.45μm过滤器过滤。
● 柱再生时,保证每步洗完后都要用足够的去离子水冲洗至中性。
天然条件下纯化多聚组氨酸标签蛋白
缓冲液配制
用于配制缓冲液的水和化学试剂必须是高纯度的,并建议使用前用0.45μm滤膜过滤一遍。
平衡缓冲液:50 mM NaH2PO4,300 mM NaCl,用NaOH 调pH 为8.0
洗涤缓冲液:50 mM NaH2PO4,300 mM NaCl,10 mM 咪唑,用NaOH 调pH 为8.0
洗脱缓冲液:50 mM NaH2PO4,300 mM NaCl,250 mM 咪唑,用NaOH 调pH 为8.0
组装层析柱
1.将Ni-Agarose Resin 填料混匀后加入层析柱,室温静置10分钟,待凝胶与溶液分层后,把底部的出液口打开,让乙醇通过重力作用缓慢流出。
【注】
● 填料的上层是乙醇保护层,将填料和乙醇一起混匀,以每ml 填料纯化20-30mg His标签蛋白计算,取需要的填料与乙醇的混合液加入层析柱。
● 如果乙醇不流出,可以给柱子一个外力,例如用大拇指对柱口轻轻按压一下,迫使乙醇流出。
●本实验都是通过重力作用使溶液流出。
2.向装填好的柱中加入5倍柱体积的去离子水将乙醇冲洗干净后,再用10倍柱体积的Binding Buffer 平衡柱子,平衡结束后即可上样。
【注】
● 柱体积指的是填料的体积。
可溶性蛋白的纯化
以下以可溶性蛋白纯化为例,使用时以实际样本为准。
1.收集菌体后,每100 mg菌体(湿重)加入1-5 ml细菌裂解液(每1 ml细菌抽提试剂中已加入10 μl蛋白酶抑制剂混合物),超声裂解菌体。
【注】
● 当提取物粘度高时,建议加入DNase I和Lysozyme。每1 ml细菌抽提试剂中加入1μl DNase I(1,000 U/ml),2μl Lysozyme(50 mg/ml),DNase I和Lysozyme可单独从我司购买,如使用其它公司产品,请按照相应说明书操作。
● 超声过程中保持菌液处于冰浴中,超声条件依赖于所使用的超声仪功率,探头种类,容器的大小形状,需实验中自己摸索,应避免连续超声导致的大量产热,可分成短时间,多次超声,通过一定的间隔时间避免溶液过热。最终菌液变清即可。
2.10000 rpm,4℃离心3分钟,收集上清中的可溶性蛋白。
3.用Binding Buffer 将菌体裂解液等倍稀释后负载上柱,流速为10倍柱体积/小时,收集流穿液。
【注】
●本试剂盒中附带有一块筛板,使用时先将筛板加至填料的上层,该筛板可用于杂质较多的蛋白的过滤,防止过多的杂蛋白堵塞柱子的作用。再将处理好的样品负载上柱,但是筛板放入柱子后就不易取出。
● 通过控制加入的菌体裂解液的速度来控制流速。
4.使用15倍柱体积的Binding Buffer冲洗柱子,洗去杂蛋白。
5.使用适量Elution Buffer洗脱,收集洗脱峰。
【注】
● 洗脱峰可以分管收集,每1ml收集1管,并采用蛋白监测仪监测,收集洗脱峰。
6.洗脱后,依次使用10倍柱体积的去离子水洗涤柱子,再用3倍柱体积的20%乙醇平衡(乙醇要将填料浸没),封柱后2-8℃保存。
【注】
● 如果是分段梯度洗脱,最大洗脱缓冲液中咪唑浓度未达到500mM时,则使用浓度为500mM的咪唑进行洗脱10倍柱体积后,再进行第6步的操作。
柱再生
当填料使用多次后,结合效率会有所下降(表现为流速变慢或填料失去蓝绿色),可以用以下方法再生,提高填料的使用寿命和蛋白质的结合效率。
1.使用2倍柱体积的6 M盐酸胍冲洗后,使用3倍柱体积的去离子水冲洗。
2.使用1倍柱体积的2% SDS冲洗。
3.依次使用1倍柱体积的25%、50%、75%和5倍柱体积的100%乙醇冲洗,再依次使用1倍柱体积的75%、50%和25%的乙醇冲洗。
4.使用1倍柱体积的去离子水冲洗。
5.使用5倍柱体积含50 mM EDTA缓冲液(PH8.0)冲洗。
6.使用3倍柱体积去离子水,3倍柱体积20%乙醇冲洗。
7.置2-8℃保存。
8.再次使用前,需首先使用10倍柱体积去离子水冲洗,然后使用5个柱体积的50 mM NiSO4 再生,3个柱体积的Binding Buffer平衡。
9.为了长时间的保存,介质应当2-8℃保存在1×PBS(含20%乙醇)中。
常见问题分析:
His标签蛋白纯化过程,经常出现的问题包括几个方面:
1.纯化的组分中没有His标签的蛋白?
2.HIS标签蛋白洗脱后杂带较多?
我们可以根据检测上柱前蛋白,流穿液蛋白,和洗脱液蛋白的检测,来进行基本的判断。是否包涵体蛋白?是否标签没有表达出来:可能是因为折叠构象不正确导致标签在重折叠时没有位于蛋白质分子的表面上无法与离子柱结合;或者标签在折叠时没有位于蛋白质分子的表面上;蛋白不溶解或沉淀在柱子上:要留意缓冲液体的pH,此外在样品中添加一些表面活性剂甚至乙醇等有机溶剂可以增加疏水性蛋白的溶解度,对于带半胱氨酸多的蛋白很容易氧化聚集沉淀,所以需要加2-5mM 巯基乙醇避免沉淀。
纯化的组分中没有His标签的蛋白?
首先确定是蛋白没有挂上柱子都流穿了,还是蛋白没有被洗脱下来,然后--检查原因:
1.若His标签蛋白没有结合上去都流穿了,请依次检查:
● 可能原因:柱子没平衡好
改进方法:建议先用500mM的咪唑平衡,在用你的平衡液平衡。另外平衡液,上样液的缓冲液要一致,比如20mM Tris-HCL PH8.0,200mM 氯化钠,20mM的咪唑。
加氯化的目的是减少离子结合,加咪唑的目的减少非特异性吸附,氯化钠浓度可在200-400mM 之间。
● 可能原因:超声的功率不对(太大,蛋白炭化,太小,蛋白没有释放)
改进方法:改变超声功率,并在超声前加入溶菌酶
● 可能原因:样品或者是结合缓冲液不合适:
改进方法:检测pH 及样品和结合缓冲液的组成份。确保在溶液中鳌合剂或强还原剂的浓度及咪唑的浓度不是太高。甚至可以不含咪唑。
样品的pH 过低或者沉淀导致不能吸附,所以样品和缓冲液的pH 要尽量一致,避免沉淀,通常再偏碱性条件下吸附更好。
● 可能原因:组氨酸的标签没有完全的暴露,被折叠在蛋白的结构内改进方法:在变性条件下(用4-8 M 脲,或4-6 M盐酸胍)进行纯化。
● 可能原因:HIS标签丢失
改进方法:孵育的时间不够,降低流速和增加孵育的时间。
WB或者anti-his的抗体检查His 是否表达,上游构建,改变his-tag的位置(C-terminal or N-terminal),必要时增加his个数(常用6-10个)。
3.若His标签蛋白没有洗脱下来
如果穿透中目标蛋白明显减少,而洗脱又没有
● 可能原因:洗脱条件太温和(组氨酸标记的蛋白质仍然结合在柱上,结合力较强)
改进方法:用增加咪唑的梯度洗脱或降低pH 来找出最佳的洗脱条件。
用更强的洗脱条件如500mM 咪唑,如果还不能洗脱,可以直接用500mM咪唑加到6M盐酸胍去洗脱。
● 可能原因:降低PH的方法洗脱的,因为若PH低于3.5,会导致镍离子脱落
改进方法:改变洗脱办法,咪唑竞争性洗脱
● 可能原因:蛋白已沉淀在柱上
改进方法:减少上样量,或使用咪唑的线性梯度而不是分步洗脱以降低蛋白的浓度。试用去污剂或改变NaCl的浓度,或在变性条件(去折叠)下洗脱(用4-8 M 脲,或4-6 M 盐酸胍)。
● 可能原因:非特异性疏水或其他相互反应
改进方法:加非离子去污剂到洗脱缓冲液(如,2%Triton X-100)或增加NaCl的浓度。
HIS标签蛋白洗脱后杂带较多?
His亲和特异性弱,原因在蛋白中带组氨酸,色氨酸,半胱氨酸等很常见,特别是蛋白折叠会导致几个这样的氨基酸残基临近这样也会使它们和镍柱的作用力增加,因此可以用不同浓度的咪唑阶段洗脱,此外在咪唑洗脱前增加一步0.5M pH5的醋酸缓冲液洗脱,在平衡缓冲液中添加0.5%吐温或Triton 可以避免因为疏水相互作用导致非特异吸附,这样可以电泳的杂带明显减少,但是如果用这样的方法还是杂带多,那就地回头去看看破碎的条件是不是太剧烈或者温度控制不好导致蛋白短裂或者分解导致一些蛋白片段带标签,或者因为样品长时间保存导致水解等,总之纯化的好坏决定于每一个步骤,不仅仅是纯化的问题。还有一个不容忽略的问题是有时候因为蛋白相互作用或者因为形成聚合体导致杂带增加,而由于疏水相互作用或者因为离子作用可以通过添加表面活性剂或者增加离子强度得到改善,对于因为形成聚合体的可以在缓冲液和样品中加1-2mM 巯基乙醇避免。
● 可能原因:上样量太大,且清洗的不到位,1ml 镍柱的蛋白结合量也就30-40mg 之间,可以根据这个估算上样量,上样量一般不超过蛋白结合量的50%,因为要给杂蛋白留出一些位点。上样完了,要用平衡缓冲液清洗,目的是把没结合的物质及过量的可结合的物质冲出柱子,这个一定要清洗干净,后续才能得到较好的纯度。
● 可能原因:目的蛋白的表达量太低
改进方法:提高目的蛋白的表达量。通过改变宿主菌菌株类型,IPTG 浓度,诱导温度,时间长度来实现。也可以通过构建新的载体来尝试提高表达量,但这个方法和前面几种相比耗时较长,也不一定有用。如果目的蛋白表达量大了,挂镍柱时竞争优势就会提高,自然纯度就会很高。
● 可能原因:标签蛋白降解
改进方法:添加蛋白酶抑制剂,(不能用EDTA、EGTA)。
● 可能原因:杂质对镍离子有更高的亲和性
改进方法:1:咪唑浓度必须优化,以确保高纯度(宿主细胞蛋白质的低结合)和高产率(组氨酸标记的目标蛋白质的强结合)之间的最佳平衡。分步或者线性洗脱摸索出最优的咪唑结合和清洗浓度;在样品中加入与结合缓冲液同样浓度的咪唑;
咪唑的梯度不大(20个或更多的柱床体积),可能分离出有相似结合强度的蛋白。
2:筛选最适合的缓冲液条件,NaCl浓度,PH的范围都需要进行筛选以下是(His)6-NuRR1蛋白在His MultiTrapFF96孔板上进行缓冲液条件的筛选以便决定最适的结合和洗脱条件。对于单一目标蛋白在进行缓冲液筛选时,将缓冲液、盐、甘油和还原剂设计成96个不同的混合配方。实验结果显示对于该目标蛋白在25mMTris,10mMNaCl,10%甘油,PH8.5的缓冲液适最佳的结合条件。
3:若以上优化的条件都不能去除杂质蛋白,需要考虑多步纯化的思路,离子交换(HiTrap Q HP or HiTrap SPHP)和凝胶过滤
● 可能原因:杂质和标签蛋白结合在一起
改进方法:在超声破碎细胞之前加入去垢剂或者还原剂;增加去垢剂的浓度,(2 % Triton X-100 or 2 % Tween 20);或者在wash buffer中增加甘油的浓度(50%)减少非特异性的相互反应;考虑增加咪唑的浓度或者改变金属离子。
● 可能原因:洗涤不充分
改进方法:增加洗涤的次数,使洗涤充分。
洗脱后有杂带,binding buffer中也有目的条带
●检测pH 及样品和结合缓冲液的组成份。确保在溶液中鳌合剂或强还原剂的浓度及咪唑的浓度不是太高,甚至可以不含咪唑的。洗脱可以梯度洗脱,咪唑浓度可以从20-500mM从低到高洗脱,不同的蛋白洗脱条件肯定不可能都是一样的,自己先摸下条件。设置咪唑梯度洗脱。可用不同浓度梯度的咪唑洗脱目的蛋白,从20mM 到500mM,期间设定不同的浓度梯度。如果有梯度洗脱系统,可以用连续的咪唑梯度可更有效地去除杂蛋白。
● 为了减少非特异性蛋白与树脂的相互作用,所有的buffer 应该有足够的离子强度,300mM-2M 氯化钠。
根据您的关注的His标签蛋白纯化填料(带柱子),您可能还对以下产品有需求:
名称:蛋白质分子量标准(14.4-116kD)
货号:YT627
规格:200μl|1ml
本品包含了从14.4kD到116kD共7种纯化的蛋白质(见下图),适合作为SDS-PAGE的蛋白质分子量标准。一个包装的本产品后续如果用于考马斯亮蓝染色,大约可以使用约20-40次。
产品特点:
1. 本蛋白质分子量标准已经配制在1X SDS-PAGE上样缓冲液中,可以直接使用。
2. 根据上样孔的大小,本蛋白质分子量标准通常每次上样5-10微升,就可以用染色观察到非常清楚的蛋白条带。
本蛋白Marker包含7个条带:14.4kD,18.4kD,25kD,35kD,45kD,66.2kD,116kD
注意事项:
1. 本蛋白质分子量标准用1X SDS-PAGE上样缓冲液配制,不适用于非变性PAGE胶。
2. Western实验时,建议使用百奥莱博的彩色预染蛋白分子量标准(YT621、YT622),以便更好地观察转膜效果。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:蛋白质Ladder(10-200kD)
货号:YT628
规格:100μl
本蛋白Ladder是一种包含了从10kD到200kD共14种高度纯化的重组蛋白的非预染蛋白质分子量标准。这些蛋白在经SDS-PAGE电泳和考马斯亮蓝染色后,可形成非常清晰的蛋白条带,其中50kD条带染色最深,为快速判断蛋白条带的分子量提供了便利(参考下图)。本Protein Ladder共提供了从10kD到200kD共14条蛋白条带(10kD,15kD,20kD,25kD,30kD,40kD,50kD,60kD,70kD,85kD,100kD,120kD,150kD,200kD),条带较密,分子量条带范围较宽,更适合分子量的比对。并且重组产生的蛋白条带的分子量都是整数分子量,使分子量的比对更加方便。本品已配制在1X SDS-PAGE上样缓冲液中,可以直接使用,无需煮沸。根据上样孔的大小,本Protein Ladder通常每次上样5-10微升。
注意事项:
1. 本Protein Ladder (10-200kD)不可在100℃加热或煮沸,可加热到37-40℃数分钟以便溶解。
2. 本Protein Ladder (10-200kD)用1X SDS-PAGE上样缓冲液配制,不适用于非变性PAGE胶。
3. 在使用8-10%或更低浓度的凝胶时,低分子量的蛋白可能会电泳至溴酚蓝的前面,甚至电泳出凝胶,导致染色时观察不到相应的蛋白条带。
4. Western实验时,建议使用百奥莱博的彩色预染蛋白分子量标准(YT621/YT622),以便更好地观察转膜效果。
储存条件:-20℃,有效期一年。
关注His标签蛋白纯化填料(带柱子),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
WE0280 蛋白分子量Marker(14~220kD) 100次
SNM418 全蛋白提取试剂盒 50T
SNM472 DAPI染色液 50ml
KFS080 5×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(25%甘油) 1ml
SY0360 通用型Western Blot电泳电转缓冲液 1L
SY0428 T7 Tag多肽 5mg|25mg
HR8014 白细胞蛋白提取试剂盒(2D电泳用) 50T|100T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
