蠕动泵/恒流泵
分配蠕动泵WT600-1F 分配范围0.1ml-99.9L
WT600-1F
保定兰格/LongerPump
WT600-1F
WT600-1F产品说明
灌装蠕动泵WT600-1F可在实验室及小批量生产使用,该蠕动泵使用直流无刷电机,适合泵头串联。能够对液体进行精确的定量分配,并具备自动校准功能,使用方便快捷。可以通过标准外控接口对蠕动泵进行外部模拟量控制和通讯功能控制。
WT600-1F技术指标
转速范围:10rpm-600rpm,正反转可逆
转速调节分辨率:1rpm
调速方式:旋钮结合按钮,支持外部信号控制和通讯控制
显示方式:液晶显示
分配液量范围:0.1ml - 99.9L
分配液量校正:将设定分配液量获得的实际分配液量值输入,自动进行分配液量校正。
分配次数范围:1次-999次,“0”为无限循环
分配间隔时间范围:0.1s-99min,调整分辨率0.1s
回吸圈数范围:0-9.9圈,调整分辨率0.1圈
外控功能: 启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
转速状态信号输出:166.7Hz-10kHz线性对应10rpm-600rpm
启停状态信号输出:OC门信号输出
方向状态信号输出:OC门信号输出
通讯接口:RS485
掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能:一键控制全速工作,用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高):285×207×180(mm)
适用电源:AC 90V-260V/40W
工作环境温度:0℃-40℃
工作环境相对湿度:< 80%
防护等级:IP31
重量:5.2kg
WT600-1F功能特点
小流量液体输出:能够分配毫升的液量。
回吸功能:分配工作方式下,泵在停机后能够反向运转一定的时间,防止液体滴漏现象的发生。
操作方式:薄膜按键和旋转编码开关进行操作和参数设置
控制方式灵活:具有键盘控制和外控接口控制方式,方便用户使用
显示功能:使用液晶显示所有信息和参数
全速功能:对软管进行快速清洗和排空
记忆功能:自动记忆输入的各种参数和状态
校正功能:可以进行流量和分配液量的校正,提高了流量和分配的精度
通讯功能:RS485,可以提供通讯协议
WT600-1F其他参数
驱动器 产品编号 适用泵头 适用软管 参考流量 (ml/min) 重量(kg)
WT600-1F 0502661 (1、2、3)×YZ1515x 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# 0.7-2200(单泵头) 5.6-6.4
(1、2、3)×YZⅡ15
(1、2、3)×YZ2515x 15# 24# 17-1600(单泵头)
(1、2)×YZII25 15# 24# 35# 36# 17-3000(单泵头) 5.6-6.0
DG15-24 16# 25# 17# 8-1800(单通道) 6.0
(1、2)×DMD15-13-B 13# 14# 19# 16# 25# 1.5-2070(单泵头) 5.6-6.0
KZ25 15# 24# 35# 36# 34-6000 6.0
DMD25(≤350rpm) 119# 120# 15# 24# 35# 36# 5-4000 7.7
WT600-1F泵头图片
蠕动泵相关视频
灌装蠕动泵WT600-1F液体分配功能过程演示
灌装蠕动泵WT600-1F分配校正功能演示
灌装蠕动泵WT600-1F流量校正功能演示
灌装蠕动泵WT600-1F回吸功能演示
兰格恒流泵有限公司成立于1997年,是英国豪迈国际有限公司(Halma)的全资子公司,隶属于医疗健康事业部,专业从事精密流体传输与处理设备研发、生产和销售的企业。
兰格始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质的流体传输设备和解决方案,不仅包括蠕动泵、实验室注射泵、工业注射泵、微型齿轮泵、微型柱塞泵、灌装系统等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、开发OEM配套产品。产品系列超过40种,产品型号超过600个。我们高度关注产品及服务的质量、交付、价值和技术,持之以恒的为制药机械、医疗器械、环境监测和实验室等领域提供产品和服务。
兰格公司采用先进的生产设备和试验设备,按照最新版ISO9001:2015质量管理体系的标准制造精密泵产品。目前兰格在保定、上海设有研发中心,美国设有分公司,业务遍及全球130多个国家和地区。
豪迈是一家致力于生命安全技术的全球性集团,提供创新的方案解决当今世界面临的诸多关键问题。创立于1894年, 英国豪迈集团于1972年在伦敦证券交易所上市,自2017年12月以来一直是英国富时100指数的成分股。
英国豪迈集团旗下目前在全球20个国家拥有超过45家子公司,员工共7000余名,主要业务遍及英国、欧洲、美国和亚太地区。
企业宗旨:每一天都致力于为每个人创造一个更安全、更清洁、更健康的未来。
感谢您一直以来对兰格公司的支持和信任。为了优化售后体验,更好地服务广大客户,兰格公司决定自2023年4月1日起,将蠕动泵标准品驱动器、齿轮泵标准品驱动器、实验室注射泵和皮升泵产品的质保期调整为三年免费质保。 售后热线:0312-3127877
地址:河北省保定市新市区北二环5699号大学科技园6号楼B座3-5楼
