注射泵
实验室注射泵TJP-3A 提供编程工作模式
TJP-3A/W0109-1B
保定兰格/LongerPump
TJP-3A/W0109-1B
TJP-3A/W0109-1B产品说明
TJP-3A/W0109-1B微量注射泵主要在实验室使用,控制器和执行机构为分体结构。提供编程工作模式,可进行多段均速,多段混合曲线,触发分配,周期分配等单过程或多过程组合。TJP-3A/W0109-1B微量注射泵具备TJ-3A的所有功能,在TJ-3A注射泵的基础上增加了编程模式。
TJP-3A/W0109-1B技术指标
工作模式:注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续
执行单元数量:1
最大行程:90mm
行程分辨率:0.165μm
线速度范围:7.94μm/min-79.4mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
线速度调节分辨率:7.94μm/min
行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
额定线性推力:>90N
注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择
注射器自定义:可储存四个用户自定义的注射器内经值
流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量
运行参数设置:分配液量、注射时间、抽取时间、间隔时间、分配次数等,各通道可单独设置,可以让所有通道采用指定通道的参数
启动参数设置:各执行单元单独启动、各执行单元分别延时启动、各执行单元同步启动
显示参数选择:液量、流量或线速度
掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
快进(退)功能:全速注射或抽取液体
状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态
控制信号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停,1路TTL电平信号控制启停
通讯接口:RS485
控制器外形尺寸:170×108×65(mm)
控制器重量:0.5kg
执行单元外形尺寸:245×100×95(mm)
执行单元重量:1.3kg
使用电源:AC 90V-260V/10W
工作环境温度:0℃-40℃
工作环境相对湿度:<80%
TJP-3A/W0109-1B功能特点
自定义注射器:可储存四个用户自定义的注射器内径
可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径确定注射器?
线性推力输出:全程>90N
信号输出功能:两路OC门开关信号输出,指示泵的启/停和方向
流量校正功能:通过校正操作得到更为精确的液量
注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以保护注射泵免受损伤
块进(退)功能:全速灌注或抽取液体
采用485通讯总线可与上位机相连,通过后台对其进行控制
外控输入接口:1.外部启/停制输入 2.编程模式下外部事件触发输入
控制输出接口:1.两路OC门开关信号输出,指示泵的启/停和方向 2.状态输出,只适于编程模式
TJP-3A微量注射泵的编程功能:
在编程模式下既可以试用单步完成单一的特定功能,又可以使用多个步骤组合完成较复杂的过程控制功能
在编程模式下可以选择均速,增速,减速,周期分配和触发分配等多种方案可供选择
TJP-3A/W0109-1B其他参数
控制器型号(产品编号) 配套执行单元型号(产品编号) 进样器规格(ml) 注射器内径(mm) 参考流量范围(μl/min-ml/min)
TJP-3A (0503131) W0109-1B (0503021) 1 4.72 0.139-1.39
2 9.00 0.505-5.05
5 13.10 1.07-10.7
10 16.60 1.718-17.18
20 19.00 2.251-22.51
30 23.00 3.298-32.98
60 29.14 5.295-52.95
编程工作过程方案
兰格恒流泵有限公司成立于1997年,是英国豪迈国际有限公司(Halma)的全资子公司,隶属于医疗健康事业部,专业从事精密流体传输与处理设备研发、生产和销售的企业。
兰格始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质的流体传输设备和解决方案,不仅包括蠕动泵、实验室注射泵、工业注射泵、微型齿轮泵、微型柱塞泵、灌装系统等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、开发OEM配套产品。产品系列超过40种,产品型号超过600个。我们高度关注产品及服务的质量、交付、价值和技术,持之以恒的为制药机械、医疗器械、环境监测和实验室等领域提供产品和服务。
兰格公司采用先进的生产设备和试验设备,按照最新版ISO9001:2015质量管理体系的标准制造精密泵产品。目前兰格在保定、上海设有研发中心,美国设有分公司,业务遍及全球130多个国家和地区。
豪迈是一家致力于生命安全技术的全球性集团,提供创新的方案解决当今世界面临的诸多关键问题。创立于1894年, 英国豪迈集团于1972年在伦敦证券交易所上市,自2017年12月以来一直是英国富时100指数的成分股。
英国豪迈集团旗下目前在全球20个国家拥有超过45家子公司,员工共7000余名,主要业务遍及英国、欧洲、美国和亚太地区。
企业宗旨:每一天都致力于为每个人创造一个更安全、更清洁、更健康的未来。
感谢您一直以来对兰格公司的支持和信任。为了优化售后体验,更好地服务广大客户,兰格公司决定自2023年4月1日起,将蠕动泵标准品驱动器、齿轮泵标准品驱动器、实验室注射泵和皮升泵产品的质保期调整为三年免费质保。 售后热线:0312-3127877
地址:河北省保定市新市区北二环5699号大学科技园6号楼B座3-5楼
