光谱/分光光度计
国产ICP-OES光谱仪 硅石分析光谱仪
北京
hk-9600
电话:13521683201,联系人:李新路,
北京华科天成科技有限公司是国内电感耦合电离子体发射光谱仪专业制造厂家,公司是集研发、生产、销售、技术服务为一体的高科技企业。拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系。由我公司研制的HK-2000型和HK-9600型电感耦合等离子体发射光谱仪,对传统的电感耦合等离子体发射光谱仪进行了改进,使其性能更加完备,它能同进行多种元素分析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素。该型仪器稳定性好,测量范围宽,检出下限低,分辨率高,灵敏度高。广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、高等院校等科学领域作元素定量分析,深受用户的好评。为了更好的满足市场需求,公司同时开发了高频红外碳硫分析仪和原子吸收分光光度计,使公司的产品和服务向更宽广的行业领域扩展。
  我们始终坚持“工于精 诚于心 迅于行”的企业理念,以技术为先导,以创新为核心,为企业用户提供一流的产品和服务。
详细说明
一、 应用范围(可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素)
1.钢铁及其合金的分析:包括碳素钢、铸铁、合金钢、高纯铁、铁合金等。
2.有色金属及其合金的分析:包括有色金属及其合金、稀有金属及其合金、贵金属、稀土元素及其化合物。
3.水质样品的分析:包括饮用水、地表水、矿泉水、高纯水及废水等。
4.环境样品的分析:包括固体废物、土壤、粉煤灰、大气飘尘等。
5.地矿样品的分析:包括地质样品、矿石及矿物等。
6.动植物及生化样品的分析:包括植物、中药及动物组织、生物化学样品等。
7.核工业产品的分析:包括核燃料、核材料等。
8.食品及饮料的分析:包括食品、饮料等。
9.化学化工产品的分析:包括化学试剂化工产品无机材料化妆品油类等。
二、主要技术参数
射频发生器(RF
(1) 电路类型:电感反馈式自激振荡电路,全自动点火,全自动化控制,所有功能实现电脑设置(点火、熄火、功率等参数设置);实时功率控制;自动匹配调谐;光室恒温;自动峰位校正;蠕动泵进样,泵速连续可调;针对不同样品有多种进样系统可以选择(普通进样系统、耐高盐进样系统、耐氢氟酸进样系统);防紫外线辐射、防高频辐射观察玻璃,使操作更安全。
同轴电缆输出,匹配调谐,取功率反馈,进行闭环自动控制。
(2) 工作频率:40.68MHZ±0.05%
(3) 频率稳定性:<0.1%
(4) 输出功率:800-1200w
(5) 输出功率稳定性:≤0.3%
(6) 电磁场泄漏射强度:距机身30cm
     电场强度E:<2V/m,磁场强度H:<0.2A
进样装置:
(1) 输出工作线圈内径25mm,3匝
(2) 炬管:三同心Fassel型,外径20mm的石英炬管
(3) 同轴型喷雾器外径6mm
(4) 双筒形雾室外径35mm
(5) 氩气流计规格和载气压力表规格:
  ①、 等离子体流量计(100-1000)L/h ;(1.6-16L/min)
  ②、 辅助气流量计(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min)
  ③、 载气流量计(10-100)L/h ;(0.16-1.66L/min)
  ④、 载气稳压阀(0-0.4MPa)
测光装置:
(1) 光电倍增管规格: R212UH
(2) 光电倍增管负高压:200-1000V ,稳定性<0.05%
(3) 光电倍增管电流测量范围:10-12 -10-4A
(4) 信号采集为V/F交换:1mV对应100Hz
分光器:
(1) 光路: Czerny- Turner
(2) 焦距: 1000mm
(3) 光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm,
     刻线面积: 80×110mm,线色散率倒数:0.26nm
(4) 波长范围:190-500nm
(5) 分辨率: ≤0.008nm
(6) 扫描波长范围3600线/mm 扫描波长范围:190-500nm
(7) 步进电机驱动最小步距:0.0005nm
(8) 入射狭缝:20µm   出射狭缝:25µm
(9) 发射镜规格:(78 × 105 × 16)mm
(10) 透镜ф30,1:1成像
三、检测元素及其检出限:
四、产品特点
1.分析速度快      一分钟最快分析15个元素以上
2.精密度高        相对标准偏差RSD≤1.5%
3.稳定性好        相对标准偏差RSD≤2.0%
4.检出限低        μg∕L
5.分析元素多      可对70多种元素进行定量分析
6.操作便捷        全新Windows运行环境功能齐全
7.全自动点火      气路智能控制,实现软件点火,更方便
8.安全            有冷却水保护、氩气保护、灭弧保护更安全
                  采用多重屏蔽和良好的接地,使仪器辐射小于2V/m (JJG768-2005规定小于
                  10V/m)。更好地保证操作者的安全。
北京华科天成科技有限公司是国内ICP光谱仪专业制造厂家,公司集研发,制造,生产,销售,技术服务为一体的现代化高科技企业,拥有雄厚的技术力量,精良的检测手段,先进的生产工艺,完善的质保体系。由我公司研制的TC-1000型和HK-2000型系列电感耦合等离子体发射光谱仪,对传统的电感耦合等离子体发射光谱仪进行了改革,使其性能更加完备,它能同时进行多种元素分析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属元素和部分非金属元素。该型仪器稳定性好,测量范围宽,检出下限低,分辨率高,灵敏度高。广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、高等院校等科学领域作元素定量分析,深受用户的好评。我们始终坚持“不断创新,精心制作,诚信服务,顾客满意”的方针,竭诚为广大新老客户提供精良的产品和优质的服务。我们一直努力创造出完美的产品,更好地服务于社会,没有最好,只有更好是我们公司一直以来的目标,我们坚信:只要给我们机会,我们一定能够做到更好。
北京亦庄
