分子生物学试剂
磁珠法96孔质粒DNA小量抽提试剂盒
磁珠法96孔质粒DNA小量抽提试剂盒
Mag-MK 96 Well Plasmid DNA Mini-Preps Kit
百奥莱博
GS0109
特别提示:包括磁珠法96孔质粒DNA小量抽提试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:磁珠法96孔质粒DNA小量抽提试剂盒
英文名称:Mag-MK 96 Well Plasmid DNA Mini-Preps Kit
产品货号:GS0109
产品规格:2次|10次
储存条件:按标签提示分开储存
概述
磁珠法96孔质粒DNA小量抽提试剂盒是在我司磁珠法质粒小量抽提试剂盒的基础上进行改进、一次性可同时处理96个不同样品的质粒小量抽提试剂盒。本产品将磁性纳米分离技术和细菌细胞的SDS碱裂解法结合从菌体中提取高质量的质粒DNA。在离心力的作用下细胞碎片和SDS复合物沉淀下来。在一定的条件下磁珠能很好的吸附上清中的质粒DNA,其他杂质如蛋白质、盐离子等通过洗涤被除去。当条件改变时,磁珠释放吸附的质粒DNA。对于高拷贝质粒,从2ml过夜培养的菌液(OD600 = 2.0)中可以获得超过15μg的质粒DNA。由本试剂盒抽提得到的质粒纯度高,OD260/OD280比值一般为1.8-1.9之间,OD260/OD230比值大于2.0,可直接用于转化、DNA测序、PCR和酶切等后续实验。
特点
  • 操作快速简单,60min之内可完成96个不同样品的提取。
  • 无需离心,实现质粒提取的高通量化和自动化。
  • 抽提得到的质粒浓度高、纯度好,可直接用于后续实验。
应用
大批量质粒抽提
使用说明
请按说明书的标准程序进行实验操作。
组份
Buffer P1;Buffer P2;Buffer P3;SanMag Beads;TE Buffer(pH8.0);RNase A;Deep Well Collection Plate;96 Well Storage Plate;Sealing Film;说明书。
适用样本
质粒
根据您的关注的磁珠法96孔质粒DNA小量抽提试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN60910 非冻型血液DNA保存液 250mL
BTN60501 一管式拭子DNA提取试剂盒 100次
BTN60705 一管式植物DNA提取试剂盒 50次
ALH130 动植物基因组DNA快速提取试剂盒 50次|100次|200次
ALH151 大量植物样本DNA提取试剂盒 10次
ALH082 酵母质粒小量提取试剂盒 50次
ALH106 PAGE胶DNA纯化回收试剂盒 50次
关注磁珠法96孔质粒DNA小量抽提试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:硅胶膜DNA离心吸附柱(大量提取)
货号:BTN90303
规格:1套
硅胶膜离心吸附柱目前广泛用于基因组DNA提取、总RNA提取、DNA反应纯化、DNA胶回收和质粒DNA制备等分子生物学实验,但是由于硅胶膜吸附核酸的能力千差万别(详细分析见百奥莱博综述Silica-DNA结合原理及影响因素),使得市场上相关产品的质量也良莠不齐。百奥莱博经过精心研究,找到特殊的化学修饰方法,使普通硅胶膜吸附核酸的能力增加3-12倍,优于市场上绝大多数产品。本产品就是基于化学修饰硅胶膜的高载量离心吸附柱。
产品特点:
1.高载量,在同等上样条件下吸附能力比同类产品高1-2倍左右。
2.与50mL离心管兼容。
3.与各种常用的,基于Silica-DNA结合原理的上柱液和洗柱液兼容。
4.可以再生使用(需要百奥莱博的离心吸附柱再生液)。
5. 结合DNA的性能不会随放置的时间变化。
储存条件:常温运输及保存,有效期两年。
使用效果:
硅胶膜DNA离心吸附柱(大量提取)
图注:高拷贝质粒pWXL001从70mL过夜培养菌液中提取得到。从左到右分别为第一次,第二次,第三次,第四次和第五次洗脱,每次洗脱体积均为1mL。上样体积为10μl,最后在0.8%琼脂糖凝胶中电泳后紫外观察。使用的染料为百奥莱博绿如蓝染料,电泳缓冲液为超快电泳液。第一次洗脱约25%的质粒DNA,第二次洗脱约35%的质粒DNA;第三次洗脱约20%的质粒DNA;第四次洗脱约10%的质粒DNA;第五次洗脱约8%的质粒DNA。本次实验质粒DNA产量是465.5μg,产率是6.65μg/mL
名称:细菌基因组DNA提取试剂盒
货号:WE0178
规格:50次
  本试剂盒适用于从革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌中提取高纯度总DNA,也适用于真菌等样本。本试剂盒每次可处理106-108个细胞,获得多至20μg总DNA。纯化过程中不需苯酚或lǜ仿等有毒溶剂,无需乙醇沉淀,一小时内即可获得高纯度DNA。本试剂盒采用优化的缓冲体系使裂解液中的DNA高效特异的结合到硅基质离心吸附柱上,而其他污染物可流过膜,PCR和其他酶促反应的抑制剂可通过两步洗涤步骤被有效去除,最后使用低盐缓冲液或水洗脱,即可获得高纯度DNA。纯化得到的DNA可以直接用于酶切、PCR、Real-Time PCR、文库构建、Southern Blot、分子标记等下游实验。
试剂盒组成
组份 50次
Buffer GTL 15ml
Buffer GL 15ml
Buffer GW1(浓缩液) 13ml
Buffer GW2(浓缩液) 15ml
Buffer GE 15ml
蛋白酶K 25 mg
蛋白酶K 储存液 1.25ml
吸附柱DM及收集管 50套
产品特点
1、适用于从革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌等样品中分离纯化基因组DNA。
2、无需使用有机溶剂,彻底去除污染物以及下游反应抑制物,快速提取高品质DNA。
自备试剂:无水乙醇;提取革兰氏阳性菌需自备Enzymatic Lysis Buffer。
Enzymatic Lysis Buffer配制方法:20 mM Tris,pH8.0;2 mM Na2-EDTA,pH8.0;1.2% Triton X-100。121℃灭菌处理20分钟,加入适量的Lysozyme(溶菌酶)其终浓度为20mg/ml。详细配制方法可登录百奥莱博网站,搜索WE0178S产品查询。
实验前准备及重要注意事项
1、向蛋白酶K 中加入1.25ml 蛋白酶K 储存液使其溶解,-20℃保存。配制好的蛋白酶K 勿长时间室温放置,避免反复冻融,以免影响其活性。
2、样品应避免反复冻融,否则会导致提取的DNA片段较小且提取量下降。
3、如果提取次生代谢产物大量积累或细胞壁厚的细菌培养物的基因组,建议在对数生长期早期收集样品。
4、第一次使用前应按照试剂瓶标签的说明在Buffer GW1和Buffer GW2中加入无水乙醇。
5、使用前请检查Buffer GTL和Buffer GL是否出现结晶或者沉淀,如有结晶或者沉淀出现,请将Buffer GL和Buffer GTL于56℃水浴重新溶解。
6、如果下游实验对RNA污染比较敏感,可以在加入Buffer GL前加入4μl DNase-Free的RNase A(100 mg/ml),RNase A本试剂盒并未提供,如需要可单独向本公司订购,货号:WE0225S。
7、如果提取样品为革兰氏阳性菌,需客户自行配制Enzymatic Lysis Buffer处理菌体,其中需使用浓度为20 mg/ml的Lysozyme(溶菌酶),Lysozyme本试剂盒并未提供,如需要可单独向本公司订购,货号:WE0214S。
操作步骤
一、革兰氏阴性菌基因组DNA的提取:
1、取细菌培养物1-5ml(106-108个细胞,最多不超过2×109个细胞)置于离心管(自备)中,12000rpm(~~13400×g)离心1分钟,尽量吸净上清。
2、向沉淀中加入180μl Buffer GTL,振荡使菌体重悬。
3、加入20μl 蛋白酶K ,涡旋混匀,56℃孵育,直至溶液变清亮,孵育过程中每隔一段时间颠倒或震荡离心管使样本分散。
注意:如需去除RNA,可在上述步骤完成后,加入4μl浓度为100 mg/ml 的RNase A溶液(货号:WE0225S),震荡混匀,室温放置5-10分钟。
4、加入200μl Buffer GL,涡旋震荡充分混匀。加200μl无水乙醇,涡旋震荡充分混匀。短暂离心,使管壁上的溶液收集到管底。
注意:
1)如果多个样品一起操作,Buffer GL和无水乙醇可以等比例混匀后一起加入,震荡混匀。
2)加入Buffer GL和无水乙醇后可能会产生白色沉淀,不会影响后续实验。
5、将步骤4所得溶液(包括形成的沉淀)全部加入到已装入收集管的吸附柱中,若一次不能加完溶液,可分多次转入。12000rpm离心1分钟,弃废液,将吸附柱放回收集管中。
6、向吸附柱中加入500μl Buffer GW1(使用前检查是否已加入无水乙醇),12000rpm离心1分钟,倒掉收集管中的废液,将吸附柱放回收集管中。
7、向吸附柱中加入500μl Buffer GW2(使用前检查是否已加入无水乙醇),12000rpm离心1分钟,倒掉收集管中的废液,将吸附柱放回收集管中。
注意:如需进一步提高DNA纯度,可重复步骤7。
8、12000rpm离心2分钟,倒掉收集管中的废液。将吸附柱置于室温数分钟,以彻底晾干。
注意:这一步的目的是将吸附柱中残余的乙醇去除,乙醇残留会影响后续酶促反应(酶切、PCR等)。
9、将吸附柱置于一个新的离心管中,向吸附柱的中间部位悬空加入50-200μl Buffer GE,室温放置2-5分钟,12000rpm离心1分钟,收集DNA溶液,-20℃保存DNA。
注意:
1)如果下游实验对pH值或EDTA敏感,可以用灭菌水洗脱。洗脱液的pH值对洗脱效率有很大影响,若用水做洗脱液应保证其pH值在7.0-8.5(可以用NaOH将水的pH值调到此范围),pH值低于7.0时洗脱效率不高。
2)离心之前室温孵育5分钟可以增加产量。
3)用另外的50-200μl Buffer GE或灭菌水再次洗脱可以增加产量。
4)如果要提高DNA的终浓度,可以将步骤9所得的DNA洗脱液重新加至吸附膜上,重复步骤9;若洗脱体积小于200μl,可以增加DNA的终浓度,但可能会减少总产量。如果DNA的量小于1μg,推荐用50μlBuffer GE或灭菌水洗脱。
5)保存在水中的DNA会受到酸性水解作用影响,如需长期保存,推荐用Buffer GE洗脱并于-20℃保存。
二、革兰氏阳性菌基因组DNA的提取:
1、取细菌培养物1-5ml(106-108个细胞,最多不超过2×109个细胞)置于离心管(自备)中,12000rpm(~13400×g)离心1分钟,尽量吸净上清。
2、加入180μl Enzymatic Lysis Buffer(自备)使菌体重悬。Enzymatic Lysis Buffer配制方法见说明书前部分自备试剂
3、37℃孵育30分钟。
4、加入20μl 蛋白酶K 涡旋震荡,充分混匀。加入200μl Buffer GL,涡旋震荡混匀。
注意:不要把蛋白酶K 直接加到Buffer GL中。
5、56℃孵育30分钟。
注意:
1)如果需要,95℃孵育15分钟可以使病原体失活,但是95℃孵育会造成一些DNA的降解。
2)如需去除RNA,可在上述步骤完成后,加入4μl浓度为100 mg/ml的RNase A溶液(货号:WE0225S),震荡混匀,室温放置5-10分钟。
6、加入200μl无水乙醇,涡旋震荡充分混匀。
注意:加入无水乙醇后可能会产生白色沉淀,不会影响后续实验。
7、将步骤6所得溶液(包括形成的沉淀)全部加入到已装入收集管的吸附柱,若一次不能加完溶液,可分多次转入。12000rpm离心1分钟,倒掉收集管中的废液,将吸附柱重新放回收集管中。
8、向吸附柱中加入500μl Buffer GW1(使用前检查是否已加入无水乙醇),12000rpm离心1分钟,倒掉收集管中的废液,将吸附柱重新放回收集管中。
9、向吸附柱中加入500μl Buffer GW2(使用前检查是否已加入无水乙醇),12000rpm离心1分钟,倒掉收集管中的废液,将吸附柱重新放回收集管中。
注意:如需进一步提高DNA纯度,可重复步骤9。
10、12000rpm离心2分钟,倒掉收集管中的废液。将吸附柱置于室温数分钟彻底晾干。
注意:这一步目的是将吸附柱中残余的乙醇去除,乙醇残留会影响后续酶促反应(酶切、PCR等)。
11、将吸附柱置于一个新离心管(自备)中,向吸附柱中间部位悬空加入50-200μl Buffer GE,室温放置2-5分钟,12000rpm离心1分钟,收集DNA溶液,-20℃保存DNA。
注意:
4)如果要提高DNA的终浓度,可以将步骤11所得的DNA洗脱液重新加至吸附膜上,重复步骤11;若洗脱体积小于200μl,可以增加DNA的终浓度,但可能会减少总产量。如果DNA的量小于1μg,推荐用50μl Buffer GE或灭菌水洗脱。
储存条件:室温(15~30℃)。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
