低温冰箱
Thermo超低温冰箱
Thermo超低温冰箱
Thermo Scientific Forma 700 Freezers
进口
美国热电Forma 700系列超低温冰
702 705 706 709 712
010-57118363 张经理
Thermo Scientific Forma超低温冰箱
    Thermo Scientific Forma是世界最早的超低温冰箱产品之一,有着长达半个多世纪的经典传承,多款型号成为各个时代的代表之作。全球顶尖科学家一直选用Thermo Scientific产品来保存他们的珍贵样品,全球装机量超过100万台!
    Thermo Scientific Forma冰箱性能卓越,获得全球权威认证:美国UL,美国FDA颁发的CFG证书,欧洲CE,中国SFDA证书!
经典传承,三个不同控制系列
8600系列
900系列
700系列
●PEAK制冷系统是Thermo Scientific Forma冰箱上使用的标准制冷系统,该系统是工业上最成熟的确保冰箱峰值表现的制冷技术:在空气制冷压缩机中使用环境友好的DuPont Suva
制冷剂,其中压缩机由Copeland为Themro Scientific量身定制!
●Envir0-Scan微处理控制器全数字控制,监控提供箱体的运行情况。创新的报警/监测特征确保压缩机无故障运行,同时具有A.I.M自动事故监控以及更多其他功能。
●Thermo Scientific Forma创新的双外门设计,享有多项美国专利,可将样品分类储存,并将上下冰箱分别上锁,相当于一台冰箱的价格获得两台冰箱的功能。
●所有的Thermo Scientific Forma冷冻箱体,都有节约空间的立式箱体和小体积的卧式腔体。
【产品特点
     Forma700系列超低温冰箱采用与900系列相同的箱体结构,具有简约直观的监控系统,操作简单方便,能满足所有医院、大学和研究所对超低温冰箱的使用要求。
     先进的程序控制和信息中心可实现多种参数的连续显示,选配的数据记录仪可实现连续监控和记录,满足GMP认证的需求。
     有立式和卧式等多种规格可选,满足不同用户的储存需求。
【技术参数】
700系列立式超低温冰箱
货号            单门
702
705
706
温度范围
-50℃—-86℃
外部(W×H×D)mm
846×1976×787
846×1976×940
1036×1976×940
内部(W×H×D)mm
584×1308×490
584×1308×643
777×1308×643
容量
368L
490L
651L
认证
UL-Standard No.471 and UL 3101-1;CE-Low Voltage and EMC Directives
压缩机
2台,1HP,密封
绝热
无氟,原位发泡聚亚胺酯,壁厚127mm,门厚114mm
电源要求
230V,50/60Hz,12,0FLA
24小时耗电量(Kw)
16
17
18
重量
274Kg
313Kg
343Kg
700系列卧式超低温冰箱
货号
709
712
719
720
温度范围
-50℃—-86℃
外部(W×H×D)mm
724×1113×732
1829×1029×732
2225×1029×732
2438×1029×732
内部(W×H×D)mm
470×419×470
1080×711×470
1486×711×470
1689×711×470
容量
85L
360L
482L
566L
压缩机
2X1/3HP,密封
2X1HP,密封
2台,1HP,密封
2台,1HP,密封
绝热
无氟,原位发泡聚亚胺酯,壁厚127mm,上盖厚51mm,内盖厚25mm
电源要求
230V,50/60Hz,5.4FLA(工作范围208-240V)
230V,50/60Hz,12FLA(工作范围208-240V)
24小时耗电量(Kw)
5
12
14
15
重量
150Kg
247Kg
278Kg
295Kg
赛欧华创智能温度记录仪
主要功能及特点:
1、超大蓝色背光液晶屏实时显示四路不同温度的变化情况;
2、全程跟踪记录四路温度数据,测量数据精确、记录时间长。
3、记录间隔可用软件进行设置,2秒至24小时任意可调。
4、软件界面简洁友好、操作方便,数据可保存为记录仪文件,也可另存为WORD或EXCEL文档,方便备份和日后调用,保存的数据和曲线均可打印。
5、根据客户要求任意设置温度的报警上限和下限;
6、实现环境温度超标内置蜂鸣报警及短信远程报警功能,温度超标时,可同时发短信给三个责任人;
7、实现随时随地发短信及直接拨本机号码可远程查询监测环境实时温度功能;
8、实现停电短信报警功能,恢复电源短信通知,停电时可同时发短信给三个责任人;
9、独创性多按钮设计,可以按钮开关机,打开关闭报警,查看最大最小值等;
10、独创性的使用内置充电式锂电池及电源双路供电,并可自动切换。外部电源既充当电源有是一个充电器, ,当有电时电源供电,当外部停电时,内部锂电池可以继续工作,保证了有电无电都可正常记录数据。
新一代集成式温度记录仪,
性能稳定、功能完善、引领新一代记录仪潮流!
技术参数表:
产品型号
L93-12L  一路超低温度记录仪,带内置蜂鸣报警及短信报警功能
测量范围
温度:-100℃~100℃
测量精度
温度:±0.5~0.8℃
传 感 器
温度:NTC   ,传感器标配5米,也可定制长度
分 辨 率
温度:0.1℃
记录容量
可自动记录8000组数据 (可扩容)
记录间隔
2秒~24小时任意可调
启动方式
立即启动/定时启动/手动启动
停止方式
存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止
电    池
内置充电式高能锂电池,可使用外接电源充电,使用前请及时充电!
通讯接口
USB通讯
应用软件
中文简体、英文软件(绿色软件无需安装,具有国家著作版权登记证)
按键功能
开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录
报警开关键:可以根据客户需要,手动关闭报警或开启报警
查看键:可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值
液晶提示
时钟显示:实时时钟显示,跳动显示年、日期、时间
报警提示:超限报警,液晶有喇叭显示提示
电池提示:电池电量低时,有电池符号显示提示,此时请用充电器充电(此时测出的数值会不准确)
仪器尺寸
140*120*35mm  美观大方
外壳颜色
白色
随机附送
传感器、应用软件、通讯数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书等
应用软件介绍:
L93-12系列温度记录仪配备专业的数据分析处理软件(拥有国家软件著作权登记证),可在标准Windows 2000/XP/Vista/7系统下与温度记录仪进行通讯,设置温度记录仪的记录间隔,启动方式,停止方式,设置超限报警上限和下限,设置超限报警发送的手机号码,读取温度记录仪里的历史数据,读取环境中的实时温度数据等功能。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能保存为EXCEL文档。
北京艾泽信科技有限公司总部设在中国北京,是一家业界专业的生物技术公司,以经营生物实验室设备及基础医学设备为主,其业务主要为研发生命科学试验设备及进行生命科学实验研究仪器。主要产品有冻干机、制冰机、超低温冰箱、各类水浴、培养箱、凝胶成像、超纯水、离心机等多种实验仪器。同时,还代理世界上其他知名生产厂商的实验室产品,如美国MD酶标仪、英国ADC叶绿素荧光仪、德国西格玛离心机等。我公司将会竭诚为广大用户服务!
我公司系北京赛智凝胶成像办事处,凯达离心机办事处等·····
北京市海淀区农大南路72号
