分子生物学试剂
BL21(DE3)受体菌
BL21(DE3)受体菌
百奥莱博
QN2141
特别提示:包括BL21(DE3)受体菌在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:BL21(DE3)受体菌
产品货号:QN2141
产品规格:1ml
该菌株用于高效表达克隆于含有噬菌体T7启动子的表达载体(如pET系列)的基因。T7噬菌体RNA聚合酶位于λ噬菌体DE3区,该区整合于BL21的染色体上。该菌适合表达非毒性蛋白。
储存条件:-70℃可长期保存,-20℃可保存一年。
根据您的关注的BL21(DE3)受体菌,您可能还对以下产品有需求:
名称:即用型蓝白T载体C型(T7-T3,无MCS)
货号:BTN120513
规格:20次
本产品是用Xcm I酶切线性化的DNA片段,其两个末端的5′都有一个突出的T,可以用于快速克隆具有加尾活性的耐热酶(如Taq DNA聚合酶)扩增得到的PCR片段。
产品特点:
1. 由于是通过酶切制备,所以载体两端的带T率为100%,远高于用Taq DNA聚合酶和TdT末端转移酶在平末端载体加尾得到的T载体。
2. 克隆的阳性率一般在90%以上,缩短了筛选过程。
3. 无Nde I和Nco I等多克隆位点,便于重组基因的克隆
4. 来源于pBlueSoript Ⅱsk(+),故克隆位点两侧分别有T7和T3 RNA聚合酶启动子,便于用克隆的PCR片段制备RNA探针。
5.可以使用pUC/M13 Forward和Reverse测序引物测定插入片段的序列。
6. T克隆位点位于β-半乳糖苷酶的α肽编码区内,可以进行蓝白斑筛选。
7.含有丝状噬菌体f1复制起始子,可以制备单链DNA。
产品组成:
组分 规格
即用型蓝白T载体C型(10ng/μL) 60μl
阳性对照(35ng/μl) 30μl
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期两年。
质粒图谱
即用型蓝白T载体C型(T7-T3,无MCS)质粒图谱
名称:质粒大量抽提试剂盒
货号:YT003
规格:20次
本试剂盒是一种用于从大肠杆菌中进行大量质粒的快速抽提的试剂盒。本试剂盒采用了一种新型的离子交换柱。在特定条件下,使质粒能在离心过柱的瞬间,结合到质粒纯化柱上,在一定条件下又能将质粒充分洗脱,从而实现质粒的快速纯化。无需酚氯fǎng抽提,无需酒精沉淀,6个样品只需不足90分钟即可完成。
两步过柱纯化,使质粒纯度进一步提高,达到转细胞级要求。每个质粒纯化柱可以结合的质粒量的上限大于500微克。每个纯化柱可用于抽提100毫升左右用LB培养过夜的大肠杆菌。抽提所得质粒的OD值一般在1.80左右。抽提获得的质粒量会受质粒拷贝数等因素影响。抽提获得的质粒DNA的OD值也会因菌种不同等原因而略有波动。
由本试剂盒所得质粒可直接用于转染细胞,DNA测序,PCR,基于PCR的突变,体外转录,转化细菌,内切酶消化等。本试剂盒抽提的含Firefly luciferase或Renila luciferase报告基因的质粒,用Lipofectmine 2000或Fugene 6转细胞,报告基因检测结果表明仅0.5微克受SV40启动子控制的质粒转化12孔板内的一孔原代贴壁细胞,总RLU值约为五百万,测定时间为10秒。
内毒素(endotoxin)含量低。用对内毒素敏感的细胞转染受内毒素响应的报告基因质粒,与进口品牌的大抽试剂盒相比,毫不逊色。
产品组份:
溶液I (悬浮液)———————————105ml
溶液II (裂解液)——————————105ml
溶液III (结合液)——————————150ml
溶液IV (洗涤液)——————————84ml×3 (第一次使用前每瓶加入126ml无水乙醇)
溶液V (洗脱液)——————————90ml
溶液VI (DNA纯化结合液)——————210ml
RNase A (100mg/ml)————————105μl
大抽质粒纯化柱及废液收集管————20套
注意事项:
1)第一次使用前把试剂盒提供的RNase A全部加到溶液I(悬浮液)中,混匀,并在瓶上做好标记。加入RNase A后4℃存放。
2)第一次使用前在每瓶溶液IV(洗涤液)中加入54ml无水乙醇,混匀,并在瓶上做好标记。
3)温度较低时,溶液II和溶液III可能会有沉淀产生。使用前必须检查一遍。如有沉淀,37℃水浴加热溶解,混匀后使用。溶液II请勿过分剧烈混匀,否则会产生大量气泡。
4)溶液II使用完后,一定要盖紧瓶盖,防止被空气中二氧化碳酸化。
5)溶液II有强碱性,溶液II和溶液III对人体都有刺激性,操作时请小心,并注意适当防护。
6)本试剂盒所有操作均在室温进行,操作时无需冰浴。所有离心也均在室温进行。
7)废液收集管在一次抽提中需多次使用,切勿中途丢弃。
8)为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
储存条件:室温,有效期一年。
关注BL21(DE3)受体菌,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN130828 DNA去磷酸化试剂盒 20次
BTN60603 即用型蓝白T载体A型(T7-SP6,有MCS) 20次
BTN130559 大肠杆菌Rosetta-gami(DE3)感受态细胞 0.1mL*10
BTN140385 农杆菌LBA4404化学感受态细胞 10×100μL
BTN120698 青霉素G钠盐溶液 10mL
YT455 STAT3荧光素酶报告基因质粒 1μg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
