特别提示:包括HBSS(含Ca2+和Mg2+)(含钙镁)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:HBSS(含Ca2+和Mg2+)(含钙镁)
英文名称:Hanks" Balanced Salt Solution(with Ca2+ & Mg2+)
产品货号:YT903
产品规格:500ml
本品含137.93mM NaCl,5.33mM KCl, 4.17mM NaHCO3, 1.26mM CaCl2, 0.493mM MgCl2, 0.407mM MgSO4, 0.441mM KH2PO4, 0.338mM Na2HPO4, 5.56mM D-Glucose。本溶液经过过滤除菌,可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤等常规用途。使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。
注意事项:
1. 在使用Hanks" Balanced Salt Solution的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. 本Hanks" Balanced Salt Solution(with Ca2+ & Mg2+)溶液含有Ca2+与Mg2+,如需使用不含Ca2+与Mg2+的Hanks"Balanced Salt Solution溶液,请订购YT902。
储存条件:-20℃,有效期12个月。
根据您的关注的
HBSS(含Ca2+和Mg2+)(含钙镁),您可能还对以下产品有需求:
名称:硫酸卡那霉素(细菌培养用)
货号:YT431
规格:1g
本品是细菌培养常用抗生素,用于配制含卡那霉素的LB或LB平板等。推荐工作浓度为10-50mg/L。也可以用于培养细胞的杀菌。对革兰氏阳性菌和阴性菌及支原体都有杀灭或抑制作用。用于真核细胞培养时,推荐工作浓度为100mg/L。可以配制成10-50mg/ml的储备液。储备液4℃稳定,-20℃可以长期保存。
CAS:25389-94-0
分子式:C18H36N4O11·H2SO4
分子量:582.58
储存条件:室温。
名称:M199培养基(含Earle平衡盐,含L谷氨酰胺)
货号:SNM539
规格:500ml
名称:Leibovitz’s L-15培养基(含L谷氨酰胺,含酚红)
货号:SNM541
规格:500ml
名称:IMDM培养基(含碳酸氢钠,含酚红)
货号:SNM542
规格:500ml
名称:2×YT肉汤
货号:QP0261
规格:250g
用途:用于基因工程菌大肠杆菌培养。
用法:称取本品31.0g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,分装,121℃高压灭菌15分钟,备用。
名称:酪蛋白胨大豆卵磷脂吐温20培养基
货号:QP1029
规格:250g
用途:用于药品(含防腐剂)的中和剂,用于样品制备的稀释液。
用法:称取本品25.0g,溶解于960ml蒸馏水中,48-50℃水浴加热30分钟,加入40ml吐温-20,混匀,121℃高压灭菌15分钟,备用。
名称:假单胞菌琼脂培养基P
货号:QP1033
规格:250g
用途:用于假单胞菌,特别是绿脓假单胞菌的.
用法:称取本品46.4g,加热溶解于1000ml蒸馏水中,加入甘油10ml,混匀,分装试管或三角瓶,121℃高压灭菌15分钟,制成斜面或倾入无菌平皿。
名称:液体亚硒酸盐胱氨酸培养基
货号:QP1035
规格:250g
用途:用于沙门氏菌选择性增菌培养。
用法:称取本品23.0克,加热溶解于1000ml蒸馏水中,无菌操作分装于灭菌三角瓶或试管中用。当天制备当天使用,无需高压灭菌。
质量控制和典型特征:
接种10-100个沙门氏菌,在36℃培养18-24小时生长明显,溶液混浊。
.jpg)
关注
HBSS(含Ca2+和Mg2+)(含钙镁),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SY0517
氢化可的松 5g
QN0681
黄原胶 500g
QP0235
无菌生理盐水管(内附采样棉签) 10mL*20支/盒
QP0257
TB培养基 250g
QP1027
液体大豆酪蛋白消化物培养基 250g
QP1054
肉汤培养基A 250g
QP1059
琼脂培养基F 250g
QP1069
培养基Q 250g
QP1078
沙氏葡萄糖肉汤培养基(EP) 250g
