特别提示:包括昆虫活性检测试剂盒-AlamarBlue在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:昆虫活性检测试剂盒-AlamarBlue
产品货号:HR0512
产品规格:250T|500T|1000T
根据您的关注的
昆虫活性检测试剂盒-AlamarBlue,您可能还对以下产品有需求:
名称:中性红细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
货号:YT124
规格:500次
本试剂盒是一种基于细胞对于中性红的摄入能力来检测细胞增殖或细胞毒性的试剂盒。中性红可以被活细胞所摄入,并在溶酶体中积累。在细胞增殖加快时,细胞数量增多,可以摄入的中性红的量就会增加。在细胞受到损伤时,中性红的摄入能力会下降。这样通过对于中性红摄入量的不同就可以确定细胞的增殖或毒性情况。中性红同时也是一种pH指示剂,在酸性时呈红色,在pH6.8升至pH8.0时由红色逐渐转变为黄色。细胞核中的核酸呈酸性,因此细胞核会被染成红色。由于溶酶体(lysome)中也是酸性环境,因此溶酶体也可以被中性红染色液染成红色。本试剂盒可以用于检测500个样品。
试剂盒组份:
中性红染色液————————10ml
中性红检测裂解液——————100ml
注意事项:
1. 需准备一台可以测定A540的酶标仪或微量分光光度计。
2. 第一次使用本试剂盒时建议先取少量样品做好预实验。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(显色法)
货号:YT137
规格:20次|50次
本试剂盒提供了一种高灵敏度又快速简便的细胞凋亡检测方法。对于待检测的细胞或组织样品,经过生物素标记和后续的DAB显色等步骤,即可在普通光学显微镜下观察到凋亡细胞。本试剂盒足够检测20个样品。
试剂盒组分:
TdT酶———————————40μl
Biotin-dUTP————————960μl
TdT酶稀释液(选用)—————500μl
Streptavidin-HRP——————22μl
Streptavidin-HRP稀释液———1ml
DAB显色液A————————6ml
DAB显色液B————————6ml
标记反应终止液——————6ml
细胞在发生凋亡时,会激活一些DNA内切酶,这些内切酶会切断核小体间的基因组DNA。细胞凋亡时抽提DNA进行电泳检测,可以发现180-200bp的DNA ladder。基因组DNA断裂时,暴露的3"-OH可以在末端脱氧核苷酸转移酶(TdT)的催化下加上生物素(Biotin)标记的dUTP(Biotin-dUTP),随后和辣根过氧化物酶(HRP)标记的Streptavidin (Streptavidin-HRP)结合,最后在HRP的催化下通过DAB显色来显示凋亡细胞,从而可以通过普通光学显微镜检测到凋亡的细胞,这就是TUNEL(TdT-mediated dUTP Nick-End Labeling)法检测细胞凋亡的原理。
本试剂盒有如下优点:
(1)高灵敏度:背景染色极低,阳性染色强,可以在单细胞水平检测到细胞凋亡,同时由于凋亡早期就有 DNA断裂,可以检测到早期的细胞凋亡。
(2)特异性好:TUNEL检测时通常更容易标记凋亡细胞,而不容易标记坏死细胞。
(3)快速:仅需约2-3个小时即可完成。
(4)应用范围广:可以用于检测冷冻或石蜡切片中的细胞凋亡情况,也可以检测培养的贴壁细胞或悬浮细胞的凋亡情况。
TUNEL法特异性检测细胞凋亡时产生的DNA断裂,但不会检测出射线等诱导的DNA断裂(和细胞凋亡时的断裂方式不同)。这样一方面可以把凋亡和坏死区分开,另一方面也不会把射线等诱导发生DNA断裂的非凋亡细胞判断为凋亡细胞。
极少数细胞凋亡时没有DNA断裂,此时不适用TUNEL法检测。在个别类型的坏死细胞中也发现TUNEL检测呈阳性。在需要严格判断细胞凋亡的情况下,最好同时检测多个凋亡指标。
注意事项:
1. 需自备用于洗涤细胞的PBS或HBSS,用于封片的抗荧光淬灭封片液(YT097)等适当的封片液,用于固定的4%或向百奥莱博订购免疫染色固定液(YT086),同时需自备含0.1% Triton X-100的PBS或向百奥莱博订购免疫染色洗涤液(YT089)。 需自备过氧化氢,除石蜡切片外需自备甲醇。
2. 如果用于石蜡切片的检测,需自备蛋白酶K,二甲苯。
储存条件:-20℃。
关注
昆虫活性检测试剂盒-AlamarBlue,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
| 货号 |
名称 |
规格 |
| YT147 |
JC-1 |
1mg |
| KFS187 |
Annexin V-PE细胞凋亡检测试剂盒 |
10T|20T|50T|100T |
| KFS198 |
Caspase 3分光光度法检测试剂盒 |
20T|50T|100T |
| KFS209 |
细胞凋亡DNA Ladder检测试剂盒 |
20T|50T|100T |
| KFS250 |
活细胞/凋亡细胞/坏死细胞鉴别试剂盒(AO/EB法.荧光显微镜) |
50T|100T |
| SY0473 |
细胞凋亡检测试剂盒(Annexin V-Alexa Fluor 647/PI) |
20T|50T|100T |
