分子生物学试剂
1×WB洗涤液(PBS)
1×WB洗涤液(PBS)
Western Blot Wash Buffer(1×) in PBS
百奥莱博
KFS069
特别提示:包括1×WB洗涤液(PBS)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:1×WB洗涤液(PBS)
英文名称:Western Blot Wash Buffer(1×) in PBS
产品货号:KFS069
产品规格:250ml
WB洗涤液可以用于Western Blot时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可降低背景,增强信噪比。
一抗或二抗孵育结束后,加入适量的1×WB 洗涤液,使之能盖住杂交膜,在摇床上缓慢摇动洗涤10-15 分钟后,吸尽洗涤液,再加入新的WB洗涤液。共洗涤3 次,每次10-15 分钟。然后进行后续的操作。
如果按照上述洗涤条件,WB的染色结果背景仍然较高,可以适当延长洗涤时间,并增加洗涤次数。通常,延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对WB的结果产生负面影响。
1. WB 洗涤液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
根据您的关注的1×WB洗涤液(PBS),您可能还对以下产品有需求:
名称:液体样品蛋白纯化回收试剂盒
货号:BTN121208
规格:50次
本产品专门用于对液体样品进行蛋白提取浓缩、脱盐、脱去垢剂、脱还原剂等。
产品特点:
1.适用于各种液体样品,包括蛋白溶液、胞浆提取液、胞核提取液、细胞或微生物培养基上清液、血液、尿液、脑脊液等。也适于原代或传代细胞悬液。
2. 灵敏,对一般蛋白样品,最低浓度可达1μg/mL;对含SDS的样品,最低浓度为5μg/mL。
3.蛋白回收率95-100%,远高于经典的丙酮或三氯醋酸沉淀法,且可有效去除样品中的脂质,不影响后续SDS-PAGE和Western Blot等生物实验
4. 得到的蛋白质可用于后续的SDS-PAGE、免疫沉淀和质谱分析等实验。但蛋白已经变性,没有活性。
5. 能有效去除液体样品中的盐(1M)、还原剂(1%巯基乙醇或DTT)、去垢剂(5%SDS、1% Triton X-100、1% NP-40)和油脂等。
6. 操作方便迅速,只需要混匀后离心,不需要其他仪器。
7.产品稳定,可室温长期放置。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 0.5ml
溶液B 1ml
溶液C 50ml
说明书 1份
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
使用方法:
使用方法一(用于不含SDS的液体样品,但样品蛋白浓度不能低于1μg/mL)
1.将100μL需要液体蛋白样品转移到一个自备的1.5mL塑料离心管中。
2.加入10μL溶液A,涡旋激烈震荡10-30秒混匀。
3.冰上放置15分钟。
4.加入10μL溶液B,轻轻混匀。
5.冰上放置60分钟。
6.4℃12000~15000×g离心10分钟。
7.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
8.加入1mL 冰浴的溶液C,震荡混匀后4℃12000~15000×g离心15分钟。
9.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
10.短暂离心,小心移弃残留上清液后,将有蛋白沉淀的离心管敞开放置在冰上,空气晾干。一般需要10分钟左右。
11.样品放4℃保存或立即电泳检测。可直接用1×SDS-PAGE上样液或其他电泳缓冲液溶解蛋白沉淀,取适量上样。如果蓝色的溴酚蓝染料变黄,则说明有残留酸性物质污染,必须加少量自备的1M Tris-HCl(pH8.8)缓冲液,直到颜色变成蓝色为止,否则将影响电泳结果。
使用方法二(用于含SDS的液体蛋白样品,但样品蛋白浓度不能低于5μg/mL)
1.将200μl液体蛋白样品转移到一个自备的1.5mL塑料离心管中。
2.加入8μl溶液B,涡旋激烈震荡10-30秒混匀。
3.冰上放置30分钟或-20℃放置15分钟(过夜放置更好)。
4.4℃ 12000~15000×g离心15分钟。
5.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
6.加入1mL 冰浴的溶液C,震荡混匀后4℃ 12000~15000×g离心15分钟。
7.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
8.短暂离心,小心移弃残留上清液后,将有蛋白沉淀的离心管敞开放置在冰上,空气晾干。一般需要10分钟左右。
9.样品放4℃保存或立即电泳检测。可直接用1×SDS-PAGE上样液或其他电泳缓冲液溶解蛋白沉淀,取适量上样。如果蓝色的溴酚蓝染料变黄,则说明有残留酸性物质污染,必须加少量自备的1M Tris-HCl(pH8.8)缓冲液,直到颜色变成蓝色为止,否则将影响电泳结果。
关注1×WB洗涤液(PBS),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
YT951 细胞冻存液 50ml
WE0271 Protein A琼脂糖凝胶 5ml
WE0289 SDS-PAGE上样缓冲液(非还原,5×) 5×2ml
WE0302 定影粉 20套
KFS097 Western blot检测试剂盒(选配二抗、PVDF膜及相关缓冲液、ECL试剂) 10T|20T
SY0324 蛋白酶抑制剂Cocktail, EDTA-free, 100×DMSO储液 1ml|10×1ml
HR0021 核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒 50T|100T
HR0195 昆虫总蛋白提取试剂盒(2D电泳用) 50T|100T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
