特别提示:包括α-亚麻酸在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:α-亚麻酸
英文名称:α-Linolenic acid
产品货号:BP1252
产品规格:0.2ml/支
本品为α-亚麻酸化学对照品,供含量测定用。本品需冷冻保存,含量以99.8%计,使用前不需干燥处理。
CAS号:463-40-1
分子式:C18H30O2
分子量:278.22
结构式:
包装:棕色安瓿瓶
规格:约0.2mL/支
储存条件:冷冻保存
注意事项:本品不稳定,打开包装后立即使用。
根据您的关注的
α-亚麻酸(463-40-1),您可能还对以下产品有需求:
名称:肾上腺素
货号:BP0125
规格:100mg/支
名称:乙羟茶碱
货号:BP0176
规格:100mg
名称:盐酸阿米洛利
货号:BP0247
规格:100mg
本品为盐酸阿米洛利的化学对照品,使用前不需干燥处理。按C6H8ClN7O·HCl计,供HPLC法测定,含量为87.2%;供UV法测定,含量为88.1%
分子式:C6H8ClN7O·HCl·2H2O
分子量:302.12
CAS号:17440-83-4
包装及装量:棕色西林瓶装,每支约100mg。
储存条件:遮光,密封保存。
名称:氨力农
货号:BP0303
规格:100mg
名称:2-(4-异丁酰苯基)丙酸
货号:BP0554
规格:30mg/支
本品为2-(4-异丁酰苯基)丙酸化学对照品,供检查用。供HPLC法测定,按C13H16O3计,本品含量为100%。
CAS号:65813-55-0
分子式:C13H16O3
分子量:220.26
包装及装量:棕色小瓶装,每支约 30 毫克。
储存条件:遮光,密封保存。
注意事项:使用前不需干燥处理。
名称:培美曲塞二钠
货号:BP0680
规格:100mg
本品为培美曲塞二钠化学对照品,使用前不需干燥处理。供HPLC法含量测定用,按C20H19N5Na2O6计,含量为94.0%;供IR法鉴别用,若供试品与对照品的红外光谱图不一致,将对照品和供试品分别加甲醇溶解,水浴蒸干,60℃减压干燥4小时后,取残渣,绘制红外光谱图进行比对。
CAS号:150399-23-8
分子式:C20H19N5Na2O6
分子量:471.37
包装及装量:棕色安瓿瓶装,每支约100mg。
储存条件:遮光,密封,在2~8℃保存。
注意事项:本品极具引湿性。
名称:庚酸炔诺酮
货号:BP0735
规格:100mg
名称:硫唑嘌呤杂质
货号:BP0825
规格:50mg
名称:盐酸巴马汀
货号:BP1037
规格:20mg/支
本品为盐酸巴马汀化学对照品,供薄层鉴别及含量测定用,使用前不需干燥处理。含量以86.8%计。
CAS号:10605-02-4
分子式:C21H22ClNO4
分子量:387.88
结构式:
包装:棕色安瓿瓶
装量:约20mg/支
储存条件:冷处(2-10℃)保存
.jpg)
关注
α-亚麻酸(463-40-1),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BP0165
氢溴酸右美沙芬 100mg/支
BP0181
盐酸罗通定 100mg
BP0256
卡托普利二硫化物 50mg
BP0538
佐米曲普坦 约100毫克/支
BP0549
盐酸苯环壬酯杂质 50mg
BP0560
氟马西尼 100mg
BP0798
普瑞巴林 100mg
BP1045
马兜铃酸 I 20mg/支
BP1269
5-羟色胺盐酸盐 20mg
