特别提示:包括核酸(DNA/RNA)提取试剂盒(磁珠法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:核酸(DNA/RNA)提取试剂盒(磁珠法)
产品货号:ML017
产品规格:100T
根据您的关注的
核酸(DNA/RNA)提取试剂盒(磁珠法),您可能还对以下产品有需求:
BTN70603
土壤腐殖酸清除剂 250mL
BTN111008
非酶多糖清除剂(DNA专用) 50次
WE0189
高纯游离DNA中量提取试剂盒(负压法) 10次|50次
ALH111
小量全血基因组DNA提取试剂盒(0.3ml) 50次×0.3ml|200次×0.3ml
ALH152
酵母基因组DNA快速提取试剂盒(柱式吸附) 50次
ALH078
高纯度质粒小量提取试剂盒(柱式) 100次|200次
QN0913
DNA抽提试剂(25:24:1)(PH>7.8) 100mL|500mL
ML010
植物基因组DNA提取试剂盒(磁珠法) 100T
关注
核酸(DNA/RNA)提取试剂盒(磁珠法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:非冻型组织DNA保存液
货号:BTN3660
规格:250mL
本品是我公司推出的在室温条件下长期保存DNA样品的保存液。它能迅速渗入细胞内,通过高效抑制DNase的活性而长期保证DNA的完整性。
产品特点:
1. 保存时间长,可室温保存动植物组织长达两年,保护DNA不被降解。
2. 安全可靠,本产品无毒无害,从DNA保存液保存的样品中提得的DNA可用于酶切和PCR等分子生物学实验。
3. 使用简单,直接把新鲜的动植物样品浸在DNA保存液中即可。
4.可广泛用于各种动植物标本的野外采集。
储存条件:室温运输及保存,有效期两年。
使用方法:
第一步:准备工作
1.估计完全浸没样品所需要Tissue DNA保存液的体积。
注:1g 组织约需10mL Tissue DNA保存液。
2.标记收集管并加入估计所需量的Tissue DNA保存液。
第二步:样品的处理
1.以最快速度将样品剪切成厚度小于0.5cm的碎块。
注:鼠肝、肾和脾等小器官样品和没有蜡质保护层的植物样品可不需剪切而直接放入本产品中保存,有蜡质保护层的植物样品需要先将蜡表皮破坏。
2.将组织碎块完全浸没于收集管的Tissue DNA保存液中。
第三步:样品的存放
将收集管存放于温度适当的地方,保存温度不要低于4℃。
第四步:样品的使用
1.从存放处取出样品,用消过毒的镊子将组织碎块从保护液中取出。
2.立即开始DNA提取。
名称:柱式动物DNA提取试剂盒
货号:BTN71206
规格:50次
本试剂盒是在我司动物DNA提取试剂盒的基础上改良而得的柱式升级产品,主要用于快速提取新鲜或冷冻的动物组织中的基因组DNA。
产品特点:
1. DNA更加纯净,大多数DNA样品的OD260/280值在1.8-1.9之间。
2. DNA产率一般在200μg/g左右(跟组织种类密切相关)。
3.可直接用于PCR、酶切、杂交等后续反应。
4. 操作更加简单,离心吸附操作代替离心沉淀,整个过程室温操作约10分钟,适合大规模样品处理。
5. 安全无毒,本试剂盒对人体无毒,无腐蚀性和刺激性气味。
6. 性价比高,质量和国外同类产品相当,但价格更便宜。
试剂盒组成:
成分 |
规格 |
溶液A |
40ml |
溶液B |
20ml |
溶液C |
50ml |
离心吸附柱 |
50套 |
通用洗柱液 |
50ml |
DNA洗脱液2.0 |
10ml |
说明书 |
1份 |
储存条件:常温运输和保存、有效期一年。
使用方法:
注意:溶液A容易产生沉淀,溶液B十分粘稠,用前均需要在65℃水浴中加热使沉淀溶解或粘稠度降低,用前充分摇匀。
1. 根据使用材料的不同进行下列操作:
a)对贴壁细胞:吸尽培养液,在每10平方厘米细胞中加入0.8mL预热的溶液A,用枪充分吹打以确保细胞全部裂解,然后把裂解液转移到1.5mL塑料离心管中。
b)对悬浮细胞:离心收集细胞,吸尽液体,在每1-5×106悬浮细胞中加入0.8mL预热的溶液A,用枪充分吹打以确保细胞全部裂解。然后把裂解液转移到1.5mL塑料离心管中。如果是fibroblasts或carcinoma细胞,0.8mL溶液A的细胞使用量不要超过1×106个细胞。
c)对新鲜或冷冻的组织:先将剪切成小块的新鲜组织或冷冻保存的组织放入10mL或15mL塑料离心管中,每50-100mg组织加0.8mL预热的溶液A,用剪切式匀浆器匀浆30秒左右,然后把裂解液转移到1.5mL塑料离心管中。对肝、脾、胰、肾等细胞分裂十分旺盛的组织(细胞中含大量正在复制的DNA),建议组织的使用量不要超过50mg。
d)对DNAhold保存组织:先用纸吸去DNAhold液体后再剪切成小块,其余操作同新鲜或冷冻组织的处理。
2. 加入0.4mL预热的溶液B到裂解液中。由于溶液B十分粘稠,可将1mL枪头剪掉一截再用,也可以用称量方法加0.4 g。加入溶液B后需要颠倒数次充分混匀。
3. 65℃水浴5-10分钟。如果室温放置,DNA产量将降低10-20%。
4. 加入0.2mL自备lǜ仿,振荡器上充分振荡混均30秒,此时溶液将呈乳白色。一定要确保离心管底的液体被震荡起来。
5. 12000~15000g室温离心2分钟。上清透明,中间层为白膜(蛋白层)。
6.小心将上清液平均转移到两个新的离心管中,避免触及中间的白膜。
7. 每个管中加入1.5倍体积的溶液C,充分颠倒混匀。
8. 分两次上柱(即先转移一半的混合液到离心吸附柱中,室温放置2分钟,12000~15000g室温离心半分钟,弃穿透液,然后再将剩下的混合液到离心吸附柱中,室温放置2分钟,12000~15000g室温离心半分钟,弃穿透液)。
9. 加0.7mL通用洗柱液到离心吸附柱中,12000~15000g室温离心半分钟,弃穿透液。
10. 加0.3mL通用洗柱液到离心吸附柱中,12000~15000g室温离心半分钟,弃穿透液。
11. 12000~15000g室温再离心半分钟。此步十分重要,否则残留的通用洗柱液会污染DNA。
12.室温放置半分钟使残留乙醇挥发。
13. 将离心吸附柱转移到一新的1.5mL塑料离心管中,加入50-100μL DNA洗脱液2.0,室温放置离心吸附柱1-2分钟。
14. 12000~15000g室温离心半分钟,离心管中溶液即为DNA样品,可以立即使用或存放于冰箱待用。
