特别提示:包括巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.07,pH8.6)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.07,pH8.6)
产品货号:GL1017
产品规格:100ml|500ml
用途:
主要由巴比妥钠、巴比妥、防腐剂等组成,其pH值为8.6,常用于琼脂糖凝胶电泳分离血清脂蛋白实验,可以作为琼脂糖凝胶电泳缓冲液和配置琼脂糖凝胶,还用于醋酸纤维素薄膜电泳分离血清蛋白质(CAM电泳)。
注意事项:
如果配制0.45%琼脂糖凝胶,步骤如下:称取0.45g琼脂糖,加入巴比妥钠缓冲液(离子强度0.07)100ml,置于水浴中溶解
储存条件:4℃,12个月
根据您的关注的
巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.07,pH8.6),您可能还对以下产品有需求:
SV0851
Q5 热启动超保真 2X Master Mix 500次(50μl体系)|100次(50μl体系)
SV1013
Gibson 组装 预混液 50次|10次
SV1420
Xa 因子蛋白酶 250μg|50μg|25μg
SV1587
重组人源组蛋白 H4 100μg
SV1622
CoA 488 50 nmol
SV1625
CLIP-Surface 488 50 nmol
SV1630
SNAP-Surface 594 50 nmol
SV1634
SNAP-Surface Alexa Fluor 488 50 nmol
.jpg)
关注
巴比妥钠BBTS缓冲液(离子强度0.07,pH8.6),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Taq 2X Master Mix
货号:SV0867
规格:500次(50μl体系)
概述:
Taq DNA聚合酶是一种耐热聚合酶,具有 5´→3´聚合酶活性和 5´ 结构特异性核酸内切酶活性。该酶是 PCR中应用最广泛的酶。为了便于各种 PCR 反应,Taq DNA聚合酶配套有不同的反应缓冲液。标准 Taq 缓冲液专门针对已有的 PCR 平台所设计,它是 DHPLC 和高通量实验的理想选择。我公司供应的 ThermoPol 缓冲液能够提高反应产量,即使是在苛刻的条件下也表现不凡。此外还提供了 Quick-Load Taq 2X 预混液剂型,可用于直接凝胶上样。更为方便的是,Taq DNA聚合酶还有试剂盒以及预混液两种剂型可供选择。
热启动 Taq DNA聚合酶:
超高的性价比、引人注目的商业宣传,我公司的热启动 Taq 是分子诊断和其它应用的理想选择。与化学修饰或基于抗体结合的热启动聚合酶不同,我公司的热启动 Taq 利用一种基于核酸适配体(aptamer)技术。这种独特的核酸适配体通过非共价键作用与聚合酶结合,从而抑制聚合酶在非许可温度下的聚合反应。这种新方法不需要激活步骤,减少样品降解的可能性、缩短整个反应时间。
其它剂型:
为了加样方便,Taq 与热启动 Taq DNA聚合酶均有预混液剂型可供选择。Taq 2X Master Mix 还有 Quick-Load的形式,可用于直接凝胶上样。Taq PCR试剂盒包含 Taq DNA聚合酶、dNTP 混合液、缓冲液、MgCl2 和Quick-Load 2-Log DNA Ladder。
多重 PCR 5X Master Mix 配方经过专门优化可以提高多重 PCR 反应的性能。
浓度:
5,000units/ml。
名称:Gibson 组装 预混液
货号:SV1013
规格:50次|10次
特性:
增加组装产物的成功率,尤其是组装较大或数量较多的片段
灵活的序列设计,无需克隆位点
无需 PCR 纯化步骤
1 小时内完成复杂的组装过程
DNA 可立即进行转化,或作为 PCR 或 RCA 的模版
概述:该产品是由 J.Craig Venter 研究所的 Daniel Gibson 博士及其同事发明,由基因组合成公司(Synthetic Genomics)授权予 我公司。不论是片段的长短或末端的相容性,它都可以成功组装多个 DNA 片段。该产品可以在一管内,恒温条件下,有效的连接多个带有重叠序列的片段,Gibson 组装预混液在同一反应缓冲液中有三种不同的酶活性:
• 外切酶活性会产生单链 3´ 突出端,促使互补的末端退火
• 聚合酶活性会填补退火片段的缺口
• 连接酶活性能将组装后的 DNA 切刻处进行连接
Gibson 组装预混液包括:
- Gibson 组装预混液
- NEBuilder 阳性对照
质保声明:
Gibson 组装预混液经过严格的质控检测,确保该产品具有最高的活性和纯度。
