生化试剂
大孔吸附树脂XAD-8(柱层析)
大孔吸附树脂XAD-8(柱层析)
百奥莱博
Y14843
特别提示:包括大孔吸附树脂XAD-8在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:大孔吸附树脂XAD-8
产品货号:Y14843
产品规格:500g
储存条件:RT
外观:颗粒
根据您的关注的大孔吸附树脂XAD-8(柱层析),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
QN4049 钠型732阳离子交换树脂 500g
QN4068 肝素-琼脂糖凝胶6FF 25ml
QN4072 辛基-琼脂糖凝胶H.P. 25ml
QN4077 苯基-琼脂糖凝胶H.P. 25ml
QN4087 Q-琼脂糖凝胶FF 100ml
QN4093 CM-琼脂糖凝胶FF 100ml
QN4102 葡聚糖凝胶G-75 25g|100g|500g
关注大孔吸附树脂XAD-8(柱层析),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:蛋白A琼脂糖凝胶亲和层析介质
货号:QN4053
规格:2ml
名称:明胶-琼脂糖凝胶4FF
货号:QN4060
规格:25ml
明胶-琼脂糖凝胶4FF是采用溴化氰法将明胶耦合到琼脂糖凝胶4FF基质上的一种亲和层析填料。明胶是一种高分子糖蛋白,在多种细胞的表面和许多细胞外液(包括血浆)中都发现了明胶的存在,它可以特异性的结合纤维连接蛋白。明胶琼脂糖凝胶4FF是专为纯化或除去纤维连接蛋白的一种亲和层析填料。
技术参数:
基质:高度交联的4%琼脂糖凝胶
颗粒大小:45~165μm
平均颗粒大小:90μm
配基:牛明胶衍生物
配基密度:每ml填料约5mg明胶
连接化学基团:CNBr
最大流速:200cm/h
耐压:0.1MPa
pH稳定性:pH3.0~10.0
化学稳定性:所有常用的水相缓冲液
保存液体:20%乙醇
保存温度:4~8℃
使用方法:
1.准备凝胶
① 让凝胶和所有的试剂达到工作时的温度。
② 配制初始缓冲液(平衡液)和洗脱缓冲液。
③ 明胶琼脂糖凝胶4FF是保存在20%的乙醇溶液中,取适量凝胶,清洗掉20%的乙醇,抽干。用缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1的比例)配成匀浆。
2.装柱
① 将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液位(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
② 用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意勿使产生气泡。打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
③ 打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定。用2~3倍柱体积的缓冲液平衡柱子。
3.平衡让平衡缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变。
4.上样
① 样品用平衡液配制,常用磷酸盐缓冲液或Tris-HCl缓冲液,浑浊的样品要离心和过滤后上样。
② 一般情况是让目标产品结合在柱子上,用平衡液洗去杂质,再选择一种洗脱液洗下目标产品。
5.洗脱明胶-琼脂糖凝胶4FF可以采用不同的方式洗脱纤维连接蛋白:
① 使用含有溴盐的缓冲液,例如溴化钠或溴化钾,并在低于平衡缓冲液pH值的条件下洗脱。一种推荐的洗脱缓冲液是:0.05M的醋酸钠,pH值5.0,含1M的溴化钠或溴化钾。
② 可以在平衡缓冲液中加入8 M的脲,来洗脱吸附在凝胶上的纤维连接蛋白。
③纤维连接蛋白还可以通过在平衡缓冲液中添加精氨酸来进行洗脱。
6.再生根据样品的性质,明胶琼脂糖凝胶4FF可以再生,以达到重复使用的目的。可以采用2~3柱体积的高pH值(0.1M的Tris-HCl,0.5M NaCl,pH值8.5)的缓冲液和低pH值(0.1M NaAC,0.5 M NaCl,pH值 4.5)的缓冲液交替清洗凝胶。一个周期重复3次,然后用3-5倍柱体积的平衡缓冲液平衡,即可进行下次试验。如果在纯化过程中使用了洗涤剂或变性剂(如8 M尿素),那么这些洗涤剂也可以用于洗脱缓冲液中。2.7清洗在一些应用中,像变性的蛋白质或脂类这样的样品,在再生过程没有被洗脱下来,可以通过加入一些洗涤剂,例如:0.1%的Triton X-100,在37℃的条件下洗一会。立即用至少5倍柱体积的结合缓冲重新平衡。2.8储存明胶-琼脂糖凝胶4FF应储存在4~8℃,20%的乙醇溶液中。特别注意:上样之前,样品必须去除色素,否则色素会被吸附到填料上,影响填料的正常使用。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
