生化试剂
DEAE-葡聚糖凝胶A-25
DEAE-葡聚糖凝胶A-25
DEAE Sephadex A-25
百奥莱博
QN3990
特别提示:包括DEAE-葡聚糖凝胶A-25在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DEAE-葡聚糖凝胶A-25
英文名称:DEAE Sephadex A-25
产品货号:QN3990
产品规格:25g|100g|500g
根据您的关注的DEAE-葡聚糖凝胶A-25,您可能还对以下产品有需求:
QN3990 DEAE-葡聚糖凝胶A-25 25g|100g|500g
QN4056 精氨酸-琼脂糖凝胶4B 25ml
QN4061 羧基-琼脂糖凝胶4B 25ml
QN4077 苯基-琼脂糖凝胶H.P. 25ml
QN4080 Q-琼脂糖凝胶HP 100ml
QN4088 苯基-琼脂糖凝胶6FF 25ml
QN4091 DEAE-琼脂糖凝胶FF(进口分装) 25ml
QN4092 DEAE-琼脂糖凝胶CL-6B 100ml
关注DEAE-葡聚糖凝胶A-25,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:胰蛋白酶-琼脂糖凝胶4B
货号:QN4064
规格:25ml
储存条件:4℃
外观:颗粒
名称:肝素-琼脂糖凝胶6FF
货号:QN4068
规格:25ml
肝素琼脂糖凝胶用于抗凝血因子Ⅲ、凝血因子、蛋白合成因子、脂蛋白、干扰素、核酸结合蛋白、限制内切酶、凝血酶及类凝血酶等生物大分子的分离纯化。
肝素是一种含硫酸酯的酸性多糖,将它偶联到活化的琼脂糖凝胶上,该填料具有很高的物理化学稳定性。 肝素能和抗凝血因子Ⅲ、凝血因子、蛋白合成因子、脂蛋白、干扰素、核酸结合蛋白、限制内切酶、凝血酶及类凝血酶等生物大分子结合,所以肝素琼脂糖凝胶可以用于这类物质的纯化。
技术参数:
特点:基团脱落少,结合特异性强
基质:6%的琼脂糖凝胶
配基:肝素
吸附载量:2~3mg抗凝血因子Ⅲ/ml
亲和填料粒径:45~165μm
最大流速:300cm/h
pH范围:pH4.0~10.0,在位清洗时pH范围可到pH3.0~13.0
使用温度:4℃~室温
保存温度:4~8℃
保存液体:20%乙醇
使用方法:
1.装柱
① 将所有的试剂和填料达到室温.配制初始缓冲液(平衡液)和缓冲液。
② 根据柱子大小取所需凝胶的量,清洗掉20%乙醇,抽干,用初始缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1比例)配成匀浆。
③ 将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液体(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
④ 用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意不要使用气泡。打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
⑤ 打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定。用2-3倍柱体积的缓冲液平衡柱子。
2.平衡
让平衡缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变。
3.上样
① 样品用平衡液配制,浑浊的样品要离心、过滤后上柱;
② 一般用20~50mM,pH7.4~8.0的缓冲液,为避免离子交换的干扰,缓冲液中可以适当加50~100mM的NaCl,,最常用的为Tris-HCl缓冲液。
4.洗脱
可以用Ph7.4-8.0的缓冲液加0.2-2M NaCl进行阶段或者线性洗脱。再生
5.再生处理
先用0.1M Tris-HCl,pH7.0缓冲液洗3个柱床体积,然后用0.1M NaOH含2MNaCl流洗3个床体积,最后用20%乙醇3个床体积即可。长时间用酸碱洗填料会是填料的吸附能力下降,所以清洗要尽量缩短时间
注意事项:
1.该凝胶从冷室或冰箱中取出后最好在室温下缓慢振摇恢复到室温,然后再装柱,以免产生气泡影响柱效。
2.吸附:20-50mM,pH7.4-8.0的缓冲液,为避免离子交换的干扰,缓冲液中可以适当加50~100mM的NaCl,,最常用的为Tris-HCl缓冲液。
3.洗脱:可以用pH7.4-8.0的缓冲液加0.2-2M进行阶段或者线性洗脱。
4.上样样品必须与平衡柱子的缓冲液的pH、电导相同。
5.不同的样品,吸附和洗脱方法不相同,可以根据相关的文献进行。
6.肝素琼脂糖凝胶亲和填料的再生处理方法:先用0.1M Tris-HClpH7.0缓冲液洗3个柱床体积,然后用0.1M NaOH含2M NaCl流洗3个床体积,最后用20%乙醇洗3个床体积即可。长时间用酸碱洗填料会是填料的吸附能力下降,所以清洗要尽量缩短时间。
7.该亲和填料保存条件为20%乙醇,4~8℃。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
