细胞生物学试剂
VCP/p97抑制剂(NMS-873)
VCP/p97抑制剂(NMS-873)
NMS-873
百奥莱博
特别提示:包括VCP/p97抑制剂(NMS-873)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:VCP/p97抑制剂(NMS-873)
英文名称:NMS-873
产品货号:M00357
产品规格:1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg
nMS-873是一种有效的,选择性的VCP/p97抑制剂,在1mM ATP条件下,IC50值为20nM。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:1418013-75-8
纯度:99.93%
分子式:C₂₇H₂₈N₄O₃S₂
分子量:520.67
结构式:
NMS-873结构式
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
根据您的关注的VCP/p97抑制剂(NMS-873)(1418013-75-8)(99.93%),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
M00334 JAK2抑制剂(AZD-1480) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg|200mg
M00450 ERK5/BMK1抑制剂(XMD8-92) 1mL(10mM)|10mg|50mg|100mg
M00456 HDAC抑制剂(CI-994) 1mL(10mM)|10mg|50mg|100mg|200mg|500mg
M01597 CDC7和pMCM2抑制剂(LY3177833) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg
M01612 PDGFR抑制剂(AC710) 1mL(10mM)|2mg|5mg|10mg|50mg|100mg
关注VCP/p97抑制剂(NMS-873)(1418013-75-8)(99.93%),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:胰岛素抵抗诱导剂(葡萄糖胺)
货号:YT326
规格:5g
本品是一种常用的胰岛素抵抗诱导剂,常用于诱导HepG2等肝细胞产生胰岛素抵抗。本Glucosamine可溶于水,溶解度可达到100mg/ml。
CAS:66-84-2
分子式:C6H13NO5·HCl
分子量:215.63
纯度:>99%
储存条件:室温。
名称:RNase抑制剂(氧钒核糖核苷复合物)
货号:YT531
规格:2ml|10ml
本抑制剂氧钒核糖核苷复合物(Ribonucleoside Vanadyl Complexes, RVC)是一种常用的RNA酶抑制剂,浓度为200mM,广泛用于各种RNA样品的分离纯化和检测过程中以抑制RNA降解。
本产品通过一种优化的方法将四种rNTP的等摩尔混合物与氧化钒混合反应而成,可以和RNase以非共价键结合,形成稳定的复合物,从而抑制RNase活性。
本产品是一种常用的RNase抑制剂,可广泛用于各种需要防止RNA降解的RNA分离、纯化和检测过程。本产品可以用于mRNA的纯化过程中,作为RNase的抑制剂;也可用于细胞裂解和蔗糖梯度法细胞组分分离过程中,以抑制RNase活性;还可以用于原位杂交中保护RNA探针,以及DNase I消化DNA时保护RNA等。但本产品不适合用于体外翻译体系。
本产品可以抑制绝大多数核糖核酸酶,但以下是例外:DNase I、S1 nuclease及Bacillus cereusribonuclease。由于本产品不抑制DNase I,所以当用DNase I消化去除RNA样品中的DNA时,可以采用本产品来抑制RNase。
有报道称0.4mM以上浓度的RVC对PCR聚合酶有一定的抑制作用,所以本试剂不推荐直接用于反转录体系中,反转录体系中可以选用百奥莱博的另外一种RNase抑制剂(YT530)。也可以通过后续提到的方法抽提去除RVC后再用于PCR反应。
很多时候RNA样品中的RVC不必去除,可以直接用于后续的电泳、功能检测等。例如,使用本产品纯化获得的mRNA未经去除RVC,可以直接用于蛙卵的注射实验。
如果需要去除RNA样品中的RVC,可以直接使用等体积苯酚进行抽提。如果苯酚中含有抗氧化剂8-羟基喹啉(8-hydroxyquinoline),抽提含有RVC的RNA样品后会发现苯酚的颜色会变黑。当苯酚抽提样品2-4次后,苯酚的颜色不再明显变色,提示RVC已经被充分去除了。也可以在RNA沉淀前,加入RVC的摩尔数10倍量的EDTA以充分分解和失活RVC,这样可以在RNA沉淀时去除已经分解和失活的RVC。RVC浓度越高,对于RNase的抑制效果越强。参考图1,20mM的RVC可以完全抑制0.00025U/ml的RNase A。本产品浓度为200mM,一般细胞裂解液中推荐使用终浓度20mM,也可以根据经验或文献选择不同的浓度。每一批的本产品都经过RNase活性抑制的检测,检测结果参考下图。
不同浓度的RVC对RNase A的抑制效果图。总RNA和0.00025U/ml RNase A以及指定浓度的RVC一起孵育20分钟后进行电泳检测。本图仅作参考,不同的样品不同的检测条件,实际获得的结果可能和上图有所差别。
注意事项:
1. 第一次使用时建议分装,避免反复冻融。
2. 去垢剂SDS以及螯合剂EDTA可以抑制RVC的活性,请勿和RVC同时使用。
储存条件:-20℃,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
