特别提示:包括海藻酸钠在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:海藻酸钠
英文名称:Sodium alginate
产品货号:L10596
产品规格:500g|2.5kg|10kg
属性
CAS号 |
9005-38-3 |
分子式 |
(C6H7O6Na)n |
敏感性 |
易吸潮 |
存贮条件 |
密封干燥保存。 |
描述
应用 |
稳定剂。增稠剂。作人造半透膜。媒染剂。
生化级用于固定细胞、酶;如海藻酸钠法固定化谷氨酸脱羧酶。海藻酸基质可以通过添加螯合剂而液化。 |
产品介绍 |
一种从海藻类植物-海带中提出的亲水性多糖。几乎无臭无味。对湿敏感。缓溶于水,形成黏稠胶体状溶液,不溶于乙醇、乙醚和氯fǎng及pH值低于3的酸中。溶液加热不凝结。分子量结构单位:理论值198.11 |
别名 |
海藻酸钠盐;褐藻胶;Algin;Alginic acid sodium salt;Polymannuronic acid sodium salt;Sodium alginate |
根据您的关注的
海藻酸钠(9005-38-3)(粘度200±20mpa.s),褐藻胶,Sodium alginate,Polymannuronic acid sodium salt,Alginic acid sodium salt,Algin,海藻酸钠盐,您可能还对以下产品有需求:
QN0657
柚皮苷 10g
SJ0106
纤维素酶RS 100mg
SJ0656
两性电解质4-6 12ml
QN3911
二氢罗丹明123 10mg
Y14494
偶氮二甲酸二苄酯 5g|25g
Y14573
草酸 100g|500g
Y14649
瑞格列奈 1g
Y14868
聚乙烯亚胺 100g
.jpg)
关注
海藻酸钠(9005-38-3)(粘度200±20mpa.s),褐藻胶,Sodium alginate,Polymannuronic acid sodium salt,Alginic acid sodium salt,Algin,海藻酸钠盐的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:曲酸
货号:QN0611
规格:25g
本品常用作用作定量分析三价铁的试剂,酪氨酸酶抑制剂,曲菌酸还是一种黑色素专属性抑制剂,它进入皮肤细胞后能够与细胞中的铜离子络合,改变酪氨酸酶。
别名:曲菌酸;鞠酸
CAS号:501-30-4
分子式:C6H6O4
分子量:142.11
储存条件:常温
名称:DMSO(细胞培养级)
货号:QN0748
规格:50ml|100ml|250ml
DMSO属于非质子极性溶剂,常用于化学反应、pcr反应以及在细胞、组织和器官的保存中用作玻璃化低温冷冻防护剂。DMSO用于细胞冷冻培养基内,可以保护细胞免受冰晶引起的机械性损伤。它也可以用于主培养、亚培养、重组异倍体、杂交瘤等系列细胞株,胚胎干细胞(ESC)和造血干细胞的冷冻保藏。另外常常与BSA或FBS混合使用。
别名:二甲亚砜;二甲基亚砜
CAS号:67-68-5
分子式:C2H6SO
分子量:78.13
纯度:>99.9
性状:无色透明液体
储存条件:室温
二甲基亚砜具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性,能溶于乙醇、丙醇、苯和氯fǎng等大多数有机物,被誉为“万能溶剂”。
互溶性:
• 完全互溶:LDPE, HDPE,聚丙烯, PPCO,聚甲基戊烯,尼龙,teflon FEP
• 中度互溶:聚苯乙烯,ECTFE/ETFE
• 不 互 溶:聚砜,,flexible and rigid PVC tubing,聚碳酸脂
DMSO的用途非常广泛:
(1)DMSO广泛应用在人、动物细胞株及细菌噬菌体λ的低温防护中,制备DMSO溶液用来冷冻细胞的步骤如下:
1)配制冷冻培养基:含有细胞培养用培养基、10-20% 血清和5-10% DMSO;
2)用胰酶或其他合适的方法消化贴壁细胞;(细胞最好处于对数增长期)
3)低速离心(4℃,250 × g, 10min)收集细胞,吸去培养基;
4)用冷冻培养基悬浮细胞,使细胞密度为106 -107 cells/ml;
5)平均分配细胞,装入冻存管内;
6)依照标准冻存程序冷冻细胞,冻存在-70℃ 或更低的温度内;
(2)细胞融合时,40-50% PEG 溶液内加入10% DMSO;
(3)有文献报道DMSO作为缓冲液的成分,用于以下的实验:Poly(A+)RNA的纯化, E. coli感受态细胞转化、PCR反应、cDNA文库的扩增、DNA测序、DEAE-葡聚糖介导的细胞转染、聚凝胺介导的DNA转染;
(4)有相应的程序描述到用DMSO回收膜过滤后的DNA,用于接下来的PCR扩增反应;
(5)用于DNA测序的毛细管电泳技术将5% DMSO (v/w)混入2 M尿素中,如果需要可以调整DMSO浓度到100%。
(6)有研究报道不同浓度的DMSO与寡核苷酸的熔点温度关系;
(7)有研究描述利用DMSO提高杂交瘤细胞中单克隆抗体的产量;调查发现低温冷冻前用含有DMSO的培养基高温培养杂交瘤细胞。
(8)文献报道利用DMSO修饰蛋白中的磷酸丝氨酸和磷酸苏氨酸残基用作磷酸化状态的质谱分析(MS);
(9)文献报道水和DMSO中的亮脯利特(Leuprolide)降解作用;
注意事项:二甲基亚砜(DMSO)不能使用PS、PVC、PC材料的容器,而应该使用LDPE、HDPE、PP材料的容器。
