特别提示:包括DNA Marker D(100~2000bp)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DNA Marker D(100~2000bp)
英文名称:DNA Ladder D (100~2000bp)
产品货号:GS2166
产品规格:50次|250次
储存条件:冷冻(-20℃)
技术规格
Band |
100,250,500,750,1000,2000 bp |
Storage Buffer |
10mMTris-HCl(pH 7.6),10mMEDTA,0.033%bromophenol blue,0.008%xylene cyanoland 10%glycerol. |
根据您的关注的
DNA Marker D(100~2000bp),您可能还对以下产品有需求:
名称:电泳级耐热型SYBR染料
货号:BTN61201
规格:50μL
本品是改良型的SYBR Green I,它跟常规的SYBR Green I相比检测灵敏度相当,但具有耐热、耐水解的特点,所以十分稳定,使用更加方便。
产品特点:
1. 稳定,本产品浓缩液可以在常温下存放一年以上,方便运输和保存。本产品的1X工作液在常温下的半衰期为120 多天,比常规的SYBR Green I(5天)长20倍以上。
2. 使用方便多样,既可以在制备凝胶时加入到融化的琼脂糖凝胶中,还可以象常规的SYBR Green I、SYBR Gold、SYBR safe、GelStar一样用于电泳后染色。
3. 灵敏,其检测灵敏度跟SYBR Green I相同,比EB 灵敏200-100倍。
4.低毒、环保、健康。
5.可检测各种核酸分子,包括dsDNA、ssDNA、RNA和Oligo。
6. 兼容性好,不但与常用的TAE、TBE和5分钟超快电泳缓冲液SuperBuffer-2等兼容,还与常用的UV 检测系统和可见光激发检测系统兼容。
7. 对 DNA 泳动速度的影响小于常规的SYBR Green I。
8. 半衰期长,自然损耗低,可多次使用,使其相对使用成本比常规的SYBR Green I和其它非对称花青类染料低。
储存条件:常温运输保存(避光),保存期为一年。
本产品可以在电泳中染色,优点是用量少,但如果与DNA的比例没达到最佳时,带型容易弥散;也可以在电泳后染色,优点是不会对DNA电泳产生干扰,但用量大,还需要额外的染色过程。客户可以根据需要选择使用方法。百奥莱博不建议将本产品用于染色后再上样(即先将其与DNA 混合然后再上样),也不建议将其用于PAGE(因分子较大,难以进入凝胶)。
使用方法之一:电泳中染色(仅适于琼脂糖凝胶电泳)
1. 按常规方法制备琼脂糖凝胶,胶中不能含任何其他染料。
2. 将按1:10000的比例将SuperSYBR 直接加到熔化的琼脂糖凝胶中并充分摇晃均匀(5μl可以加入到50mL 熔化的琼脂糖凝胶中),然后倒胶。
3.其余的上样、电泳、UV 观察等步骤按常规操作进行。在254nm 紫外照射透视下,与双链DNA 接合的SuperSYBR 呈现绿色荧光。拍照时最好使用绿色滤光片。如果使用300nm 紫外照射透视仪观察也可以,但效果不如254nm。
4. 未用完的胶可以反复融化,如果保存时间在一周以上,最好闭光。
注意:本方法的灵敏度比在熔化的琼脂糖凝胶中加EB染色的方法高,比电泳后染色经济(后者用量大)。SuperSYBR与DNA 结合同SYBR Green I跟DNA的结合一样,有时会影响DNA样品的相对迁移率。如果出现DNA电泳带弥散的现象,说明SuperSYBR和DNA的比例没达到最佳,可以适当调节DNA的上样量。
使用方法之二:电泳后染色
1. 按照常规方法进行电泳。
2. 用水将10000×SuperSYBR 原液稀释2500倍成4×工作液(如:将5μl SuperSYBR 原液加到10mL 水和2.5mL 5 M NaCl中,加NaCl的目的是促进SuperSYBR与DNA的结合)。由于SuperSYBR 对玻璃和非聚丙烯材料具有一定亲和力,故建议在稀释、贮存、染色等使用过程中用聚丙烯类容器。
3. 将电泳后染色工作液倒入合适的聚丙烯容器中,放入凝胶,用铝箔等盖住容器使染料避光。室温振荡染色10-30分钟,染色时间因凝胶浓度和厚度而定。
4.在 254nm紫外照射透视下,与双链DNA 接合的SuperSYBR 呈现绿色荧光。拍照时最好使用绿色滤光片。如果使用300nm 紫外照射透视仪观察也可以,但效果不如254nm。
注意:电泳后染色工作液可以冷冻避光储存,可以在一个星期内重复使用多次。
.jpg)
关注
DNA Marker D(100~2000bp),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN90602J
DNA marker(λ-EcoT14 I) 100μg
BTN120654D
Southern DNA Marker DL2000(DIG标记) 20次
YT011
DNA/RNA沉淀剂(Glycogen)(糖原) 500微升
YT016
绿色核酸染料(RNA染料)(DNA染料) 1ml|5ml
RFT018
DNA Marker I(100~600bp) 100T(2×250μl)
SY0257
SYBR Green I 核酸凝胶染料 100μl
GL2800
MOPS电泳缓冲粉剂(10×) 1L
