消毒/灭菌器
STIK 高压蒸汽灭菌锅
STIK 高压蒸汽灭菌锅
进口
美国/施都凯-STIK
MJ-54A、MJ-78A
请留言咨询报价
-灭菌温度最高可设置138度
-采用PT1000传感器,控温更精确,显示精度0.1度
-电子式水位传感器和温度式水位传感器两种水位监测功能
-具有5级密码设置功能,可用于药厂的数据追溯,符合GMP和FDA认证要求,可打印FO值
-手机短信报警(选配)
-可配置负压到最高显示0.5Mpa的压力表
-标配优化防止干烧功能
-开盖停止加热功能
-实时数据保存功能,记忆储存60条程序,可编程各种模式灭菌程序
-语音提示功能
-智能多级排气功能
-UCOS嵌入式操作系统
-标配U盘实时数据记录和下载功能
-日志功能(触摸屏)
-故障监测,报警和记录功能(触摸屏)
-具有自动检测,核对比较温度和压力的函数关系,确保达到真正的饱和蒸汽状态
-自动检测冷空气排放,确保蒸汽内排功能,保证无污染环境
-可根据海拔高度调整沸点温度
-排气温度在沸点温度加0-25度内可调节
-双温度传感器,可以检测气温和水温
-锅盖1个物品传感器孔及罐体预留两个验证孔,方便验证连接
产品优势
内排
降温后通过专业的冷凝器排放蒸汽,达到真正内排,杜绝环境污染
冷却风扇
灭菌结束自动启动,优化设计的立体式冷凝风扇对内胆整体吹风,缩短冷却时间
自动补水
水位传感器检测到低水位可自动补水
干燥功能
灭菌结束内压排水后,通过筒体外加热模式进行升温干燥
操作方便:
显示精度:
0.1灭菌阶段图形显示
开盖温度根据客户需求100℃以下可自行调整
内胆电化学抛光:
内胆喷砂后进行电化学抛光,减少细菌附着面积,防污垢残留,方便用户清洗保养
干烧保护:
标配低水位传感器和升温速率软件程序,有效的防止干烧
高效过滤器:
配置0.2um的HEPA高校过滤器,具有滤菌功能,真正实现零污染
众多优点灭菌更安全更彻底
STIK为您提供高质量灭菌器,一贯秉承“安全第一”的宗旨
安全
压力连锁机构
-开机,灭菌启动,灭菌过程中微动位置开关实时
监控连锁机构的位置一旦有异常报警停机确保安全。
-只要腔内有压力(具有压力传感器)无法打开锅盖。
-灭菌过程中突然断电时无法打开锅盖。
-灭菌结束后,腔内温度低于95℃范圈内可任意设定开盖温度。
-双重超压保护
-双重超温保护
-双排气电磁阀
-防止干烧
-压力传感器
-漏电保护器
-全自动智能控制系统
产品包括:恒温恒湿箱、生化培养箱(恒温\低温)、真空干燥箱、精密鼓风干燥箱、药品稳定试验箱、光照箱、二氧化碳培养箱(气套\水套)、人工气侯箱、环境试验箱、超低温箱、恒温振荡器系列、往复\旋转振荡器、外循环水槽系列、恒温水槽系列、、恒温磁力搅拌水槽、旋转蒸发仪 *产品也可根据客户要求订制*公司现诚招全国经销商,有意者请来电洽谈
施都凯仪器设备(上海)有限公司是美国全资独资企业.公司专业从事科学仪器研究与开发及环境设备的研究设计制造.依照美国总公司的生产工艺,钣金全部采用进口激光设备、数控冲床和数控折弯机生产,同时采用模具化并结合流水线式的生产模式,使产品的内在质量得到了根本保证.无论在环保、节能、控制精度等方面,我们在同行中都具有领先优势,同时为广大用户提供全方位的优质服务.
售后服务电话: 18930862628
上海市嘉定区马陆镇丰登路615弄一号楼2层
