免疫学/诊断检测试剂
PBS-T(含有0.05%Tween-20)缓冲系统封闭液
百奥莱博
ZN1910
特别提示:包括PBS-T(含有0.05%Tween-20)缓冲系统封闭液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:PBS-T(含有0.05%Tween-20)缓冲系统封闭液
产品货号:ZN1910
产品规格:500ml
产品保存:4℃保存,一个月有效
产品特点:
1.相容性好,可用于其它的免疫检测封闭。
2.快速。
3.高信噪比,背景更干净。
根据您的关注的PBS-T(含有0.05%Tween-20)缓冲系统封闭液,您可能还对以下产品有需求:
YT078 BCIP/NBT碱性磷酸酯酶显色试剂盒 共100ml
YT101 Cy3抗山羊免疫荧光染色试剂盒 >300次
YT106 Alexa Fluor 647抗兔免疫荧光染色试剂盒 >300次
YT882 蛋白G琼脂糖 2ml
ZN1896 PVDF膜(进口分装),0.45μm,13.5cm×10cm,10张/包 1包
ZN1900 丽春红染色液(10×) 12ml
ZN1943 超敏ECL化学发光即用型底物1.0 25ml×2/50ml×2/100ml×2/200ml×2/500ml×2
ZN1946 APES 10ml
关注PBS-T(含有0.05%Tween-20)缓冲系统封闭液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:超灵敏ECL化学发光试剂盒
货号:YT061
规格:共100ml
本Western萤光检测试剂是一种特超敏ECL化学发光试剂盒,发光效果显著优于YT060高灵敏ECL化学发光试剂盒,可与二抗上耦连的辣根过氧化物酶发生化学反应,发出萤光,从而可以通过用X光片压片或其它适当萤光成像设备检测样品。
本试剂盒灵敏度极高,比DAB显色的灵敏度至少高1000倍,比原Pierce公司(现Thermo公司)的SuperSignal West Pico Substrate的灵敏度高10倍以上,实际检测效果与原Pierce公司的SuperSignal West Dura和SuperSignal West Femto的检测灵敏度相近。对于辣根过氧化物酶的最低检测灵敏度可以达到飞克级,500飞克辣根过氧化物酶用本试剂盒检测并用化学发光仪进行发光强度的定量检测时,信噪比大于5。
本试剂盒系统发光时间更长。在10微升1-10纳克/微升辣根过氧化物酶标记IgG中,加入100微升本试剂盒工作液后在不同时间点通过化学发光仪检测化学发光。检测数据显示20分钟后发光无明显减弱, 60分钟后发光强度减弱至初始发光强度的约85%左右,120分钟后发光强度减弱至初始发光强度的约70%左右。
检测不同剂量HRP-IgG,20分钟后发光效果几乎不变,120分钟后发光效果仍然良好。
本试剂盒系统的高灵敏度可以大大节省宝贵的样品以及非常昂贵的一抗和二抗的用量。同时必须注意适当减少一抗和二抗或样品的用量,以免获得过深的难以比较灰度的条带。本试剂盒系统稳定性较好,37℃水浴孵育30天,和4℃保存的试剂相比,对相同样品的检测效果无任何明显差异。此外本试剂盒系统背景很低,对PVDF膜和硝酸纤维素膜均适用。
储存条件:4℃避光,有效期一年。
名称:TMB显色液(ELISA HRP显色用)
货号:YT076
规格:100ml
本试剂盒是一种采用了最新单一溶液TMB显色技术,通过辣根过氧化物酶(HRP)催化TMB显色,用于ELISA等的显色液。本显色液也可以用于检测血液或血红蛋白等样品中的过氧化物酶含量。
通常的TMB显色试剂由多个组份组成,必须在使用前进行配制,并且容易产生沉淀,使用相对不太方便,并且也容易导致检测结果不太稳定。本TMB显色液采用了最新的TMB显色技术,把所有的相关试剂全部配制在一个溶液中,仅由单一溶液组成,简化了操作步骤,并且使检测结果更加稳定可靠。
TMB,即3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine,是辣根过氧化物酶的常用底物。在辣根过氧化物酶或其他适当过氧化物酶的催化下,TMB会产生可溶性蓝色产物。蓝色产物通常可以在370nm或620-650nm测定吸光度。
辣根过氧化物酶催化TMB显蓝色后可以使用2M H2SO4终止反应。加入硫酸后,溶液呈黄色,此时可以在450nm测定吸光度。
本试剂盒最常用于ELISA检测,也可以用于检测血液或血红蛋白等样品中的过氧化物酶含量。用于ELISA检测时,每个样品通常使用0.2毫升显色液,一个包装的本产品共可以检测约500个样品。
储存条件:4℃,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
