特别提示:包括氯离子荧光探针(MQAE)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:氯离子荧光探针(MQAE)
英文名称:N-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-Methoxyquinolinium Bromide
产品货号:KM0107
产品规格:100mg
MQAE是6-甲氧基喹啉衍生物,是一种紫外激发的新型氯离子荧光探针(Ex/Em=350/460nm),通过扩散限制的碰撞淬灭法检测离子水平。MAQE以溴离子为配对阴离子,当细胞内氯离子升高时,其荧光强度随着氯离子的增加而成比例降低;当氯离子低于50mM,其荧光强度基本不受pH影响。MQAE(Ksv=200M-1)比SPQ(Ksv=118M-1)具有更高的氯离子检测灵敏度以及更强的荧光量子产量。目前为止,在常用的两种氯离子荧光探针中MQAE的使用更广泛。另外,MAQE具更高的水溶性和细胞膜渗透性。可用含适当激发器的共聚焦显微镜或流式细胞仪等进行荧光检测。
主要参数:
CAS NO.:162558-52-3
分子式:C14H16BrNO3
分子量:326.19
Ksv:200 M-1
Ex/Em:350/460nm
外观:白色至浅黄色固体
溶解性:溶于水和DMSO
结构式:
保存:4oC避光干燥保存,也可置于-20oC避光干燥长期保存,至少1年有效。
使用方法:
1.试剂准备
MQAE标记细胞的工作浓度通常为5-10 mM,其工作液可配制于Krebs-HEPES缓冲液(20 mM HEPES,128 mM NaCl,2.5 mM KCl,2.7 mM CaCl2,1 mM MgCl2,16 mM glucose,pH 7.4)。
注意:建议此工作液现配现用,若用不完,需分装-20℃避光保存,尽快用完。
2.操作步骤
2.1用Krebs-HEPES缓冲液清洗细胞3次,细胞密度约8-10×10
6个/ml。
2.2用含5-10 mM MQAE/Krebs-HEPES缓冲液加载细胞,37℃孵育1h。
2.3用Krebs-HEPES缓冲液清洗细胞5次,随后进行相应的荧光测定。
根据您的关注的
氯离子荧光探针(MQAE)(162558-52-3),您可能还对以下产品有需求:
GL2191
碱性臧红指示剂(0.3-1.0) 100ml
GL0724
丙基红指示剂(4.6-6.6) 100ml
GL0736
酚酞指示剂(8.2-10.0) 100ml
Y13794
四氮唑蓝 1g|5g
Y13844
次甲基绿 5g
Y13846
健那绿 1g|5g|25g|100g
Y13869
苏丹红Ⅰ 25g|100g|500g
Y18215
乙基紫 5g
L10370
7-氨基-4-甲基香豆素-3-乙酸(AMCA) 100mg|500mg
.jpg)
关注
氯离子荧光探针(MQAE)(162558-52-3),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:纤维素染色液(Gram甲紫法)
货号:GL0647
规格:3×50ml
用途:
纤维素染色
注意事项:
纤维素呈蓝色,背景呈红色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:乙基橙指示剂(3.0-4.2)
货号:GL0714
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
乙基橙变色范围:3.0-4.2,颜色由玫瑰红色变为黄色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:中性红-亚甲蓝指示剂
货号:GL0750
规格:100ml
用途:
混合酸碱指示剂,变色点pH7.0
注意事项:
酸色:蓝紫色,碱色:绿色。终点附近指示剂颜色变化的参考颜色:pH7.0蓝紫色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:多组分酸碱指示剂(溴百里酚蓝-甲基红-萘酚酞-百里酚酞-酚酞)
货号:GL2211
规格:100ml
用途:
多组分混合酸碱指示剂
注意事项:
pH4红色,pH5橙色,pH6黄色,pH7绿黄色,pH8绿色,pH9蓝绿色,pH10蓝紫色,pH11红紫色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:亚甲基蓝
货号:QN3920
规格:25g|100g
名称:考马斯亮蓝G-250
货号:QN3948
规格:5g|10g
考马斯亮蓝G-250常用于凝胶电泳和蛋白质染色。
CAS:6104-58-1
分子式:C
47H
48N
3NaO
7S
2
分子量:854.04
危险代码:R:36/37/38 S:36/37/39
外观:深蓝色粉末
储存条件:室温
名称:台盼蓝
货号:QN3958
规格:5g|25g
别名:锥虫蓝;曲利本蓝;直接蓝14;直接蓝3B
CAS:72-57-1
分子式:C
34H
24N
6O
14S
4Na
4
分子量:960.81
染料含量:~40%。
熔点:>300℃
外观:蓝灰色粉末
溶解性:溶于水,参考浓度10mg/ml
储存条件:室温干燥保存
