其它理化分析/SPR
安东帕高性能自动折光率仪
安东帕高性能自动折光率仪
Abbemat
进口
奥地利
ABBEMAT
仪器简介:
最尖端的技术发展水平
自1979 年,Dr. Kernchen 开始以制造性能卓越的高精度(1×10-6 nD), 的自动折光率而闻名于世。
2007 年,秉承德国精密制造的传统,和多年与Anton Paar 的战略合作伙伴关系,Dr. Kernchen 正式加
盟Anton Paar 集团,并正式更名为Anton Paar OptoTec。加盟后的Anton Paar Opto Tec 将整合Anton Paar
集团的综合优势,为客户提供更加先进的产品及更为优质的服务。
前瞻性的设计
以个人电脑或笔记本电脑作为控制终端,集便捷和高性能于一身
根据用户要求, 提供多种测量模式和多种刻度选择, 校准简便,遵循GLP 规范。内置Peltier 半导体温
度控制装置,进行精确的温度控制,而无须外接控温装置。
测量部件内置于不锈钢防水外壳中,体积小巧。
测量棱镜由人造兰宝石(或YAG)制成,具有良好的耐腐蚀和耐刮擦性能。
LED 光源环保,节能,寿命长达100,000 小时。
配件齐全
样品池有多种型号可选,满足用户不同的应用要求。可提供规格为0.2ml 微型流动池以应用于自动分析
仪。
技术参数:
技术参数
折光率标准(RI): HP型 WR型
范围: 1.32-1.56 nD 1.30-1.72 nD
精确度: 1x 10-6 nD 1x 10-6nD
准确度: 2x 10-5 nD 4x 10-5 nD
白利糖度标准(ICUMSA1974)
范围: 0-100% 0-100%
精确度: 0.001% 0.001%
准确度: 0.015% 0.030%
自动温度补偿: 可选 可选
其它延伸测量标准: 20种以上(持续补充中)
用户定义的标度: 线性,多项式,函数公式(综合公式剖析器)
校准: 一点或两点校准
接触样品部件的材料
棱镜 YAG(用于激光发生器的钇铝石榴石)
样品池 不锈钢
封口 Kalrez TM(全氟化橡胶)
样品盖: 锁式铰链盖, 可替换成样品扣紧装置, 可拆卸样品压片机,可外接样品流动池。
测量原理: 用2048 像素线性光电二极管阵列监测器,利用影线检测全反射的临界角, 采用菲涅尔方程(Fresnel) 数字数据处理.
符合标准: 符合ICUMSA,ASTM,SSDT,ISI,AOAC,OIML,JIS,DIN,CID方法
光源: 高性能LED 等,平均寿命>100,000 小时。
波长: 运用干涉滤片精确的调整为589.3 nm +/-0.1 nm(钠D)
温度控制
样品/棱镜" 内置Peltier 半导体恒温控制器,控温范围10-70℃, (室温0-40 ℃),可选控温范围:10-110℃.准确度0.03℃, 温度稳定性0.002℃
恒温速度: 对冷水从室温降到20.00℃,大约20秒
光电测量系统温度控制: 使用第二个Peltier 恒温控制器保持温度始终恒定在20℃ 左右。
机械参数: 机身, 体积 W H D 重量
测量部件: 不锈钢, 180 ×120 × 250 mm 6 kg
电源/接口: 阳极化铝 135 × 80 × 220 mm 2 kg
接口: RS-232C 串口与PC/HPC 进行双向数据交流
配有温度计接口可连接外置Pt-1000 温度感应器,如用于流动样品池。
配置DECT 模块以实现与HPC 无线数据交流,PC/ HPC 提供所有的接口
用户操作: 个人电脑(PC)或笔记本电脑(HPC)
安装操作软件: 1 CD-ROM+ 用户手册
电源: 100-240 VAC+10%/-15%, 50/60 Hz, 最小功率10 W,最大功率100W。
主要特点:
- 折光指数精度高: 0.000001nD
- 折光指数准确度高: 0.00002(Abbemat HP)或0.00004nD(Abbemat WR)
- 免维护
- 高级的测量原理(反射测量),不受颜色和浊度的干扰
- 全球唯一使用双Peltier控温技术的折光仪.其中一个帕尔贴半导体装置恒温控制样品温度,另一个帕尔贴恒温控制光电测量系统温度恒定,使其温度不受测量与周围环境温度的影响
- 内置PT-100温度传感器,控温准确度高(+/-0.03℃)
- 棱镜材质: YAG(用于激光发生器的钇铝石榴石),接近钻石硬度
- 防水型不锈钢外壳,耐大多数化学品腐蚀
- LED光源,平均寿命100,000小时
- 多种进样附件可选: 如大量样品的流动进样装置;静态体积为0.2ml的微型流动进样池;薄膜,粉末固体样品辅助放样工具等.
- PC电脑操作系统可进行相关应用的设置
奥地利安东帕(中国)有限公司是一家以研制工业及科研专用之高品质测量和分析仪器为主导的企业.我们在测量技术方面的多个领域处于世界领先地位.自企业成立以来,公司员工的创新精神及其对产品质量锲而不舍的追求就一直是我们发展的源动力与基础.
我们开发新产品的构想源于直接面对用户需求和密切关注市场的发展状况.将这样的构想实现成为应用最新技术的仪器,则是靠本公司强大的研发部门以及与公司外学术机构伙伴的合作.
我们视员工的安康与福祉为其完成出色工作而使用户满意的关键因素.因此,我们制定了以融合追求经济利益与提供符合人性需求及有保障性之工作岗位为目标的企业政策.2002年,在全奥地利以企业关爱妇女与家庭为主题的评选中Anton Paar GmbH位居榜首.
安东帕收购美国康塔仪器
2018年2月9日,奥地利安东帕公司(Anton Paar)和美国康塔仪器公司(Quantachrome)在美国康塔仪器公司总部佛罗里达州博因顿海滩完成收购流程,康塔仪器成为安东帕集团旗下第七家新的子公司。
安东帕在收购后,将继续运营康塔集团在北美洲建立的第一个制造工厂,将其作为安东帕集团的美国中心,用于研究、开发和生产,并继续在博因顿海滩经营。
本公司产品总览:
实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量
-液体密度与浓度测量仪器
-饮料分析系统
-酒精检测仪器
-二氧化碳测量仪器
-精密温度测量仪器
流变测量与粘度测量
-旋转式与振荡式流变仪
-落球粘度计
-Stabinger运动粘度计
化学与分析技术
-样品制备
-微波合成
材料特性检定
-X射线结构分析
-胶体研究
-固体表面Zeta电位测试仪
高精密光学仪器
-折光仪
-旋光仪
安东帕中国总部,销售热线:400-820-2259,售后服务热线:400-820-3230,公司总机:021-64855000,邮箱:info.cn@anton-paar.com
上海市合川路2570号科技绿洲三期2号楼11层
