分子生物学试剂
蓝色预染量蛋白Marker(14.4~97.4kDa)
Prestained Protein Marker(14.4kD-97.4kD)
百奥莱博
QN2662
特别提示:包括蓝色预染量蛋白Marker(14.4~97.4kDa)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:蓝色预染量蛋白Marker(14.4~97.4kDa)
英文名称:Prestained Protein Marker(14.4kD-97.4kD)
产品货号:QN2662
产品规格:20T
本蛋白Marker包含6种预染的已知分子量标准蛋白质,分子量范围为14.4kD-97.4kD,条带分别为:14.4kDa,20.1kDa,31kDa,43kDa,66.2kDa,97.4kDa,可以直接观察蛋白质电泳及清晰地判断Western Blot的转移效果。经SDS-PAGE凝胶电泳后转移到PVDF或NC膜上可得到清晰的6条蓝色的蛋白带。
使用说明:
1.开封后,可根据需要分装成小管,建议每管分装10μl,-20℃贮存,每次取一管使用。
2.本产品已经含有了上样缓冲液,使用前取分装后的小管65℃预热5分钟即可上样进行电泳,上样量5~10μl。
3.建议分离胶浓度为10%。
  注意:上样前,蛋白样品65℃预热是必需的,否则电泳后一些蛋白会沉积在分离胶的上沿,出现一条蛋白杂带。
储存条件:-20℃可保存至少六个月。
根据您的关注的蓝色预染量蛋白Marker(14.4~97.4kDa),您可能还对以下产品有需求:
BTN131048 胆酸钠 5g
YT620 SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 2ml|15ml
SNM394 甘氨酸(粉剂) 500g
SNM445 考马斯亮蓝G250蛋白快速染色液 250ml
SNM504 即用型SABC-AP免疫组化试剂盒(适用人/大鼠/小鼠/山羊/兔中一种) 160张片
RFT057 BCA蛋白浓度试剂盒 500次
KFS004 柠檬酸钠-EDTA抗原修复液(40X) 125ml
KFS042 kFluor594标记抗兔免疫荧光染色试剂盒 300T
关注蓝色预染量蛋白Marker(14.4~97.4kDa),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:液体样品蛋白纯化回收试剂盒
货号:BTN121208
规格:50次
本产品专门用于对液体样品进行蛋白提取浓缩、脱盐、脱去垢剂、脱还原剂等。
产品特点:
1.适用于各种液体样品,包括蛋白溶液、胞浆提取液、胞核提取液、细胞或微生物培养基上清液、血液、尿液、脑脊液等。也适于原代或传代细胞悬液。
2. 灵敏,对一般蛋白样品,最低浓度可达1μg/mL;对含SDS的样品,最低浓度为5μg/mL。
3.蛋白回收率95-100%,远高于经典的丙酮或三氯醋酸沉淀法,且可有效去除样品中的脂质,不影响后续SDS-PAGE和Western Blot等生物实验
4. 得到的蛋白质可用于后续的SDS-PAGE、免疫沉淀和质谱分析等实验。但蛋白已经变性,没有活性。
5. 能有效去除液体样品中的盐(1M)、还原剂(1%巯基乙醇或DTT)、去垢剂(5%SDS、1% Triton X-100、1% NP-40)和油脂等。
6. 操作方便迅速,只需要混匀后离心,不需要其他仪器。
7.产品稳定,可室温长期放置。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 0.5ml
溶液B 1ml
溶液C 50ml
说明书 1份
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
使用方法:
使用方法一(用于不含SDS的液体样品,但样品蛋白浓度不能低于1μg/mL)
1.将100μL需要液体蛋白样品转移到一个自备的1.5mL塑料离心管中。
2.加入10μL溶液A,涡旋激烈震荡10-30秒混匀。
3.冰上放置15分钟。
4.加入10μL溶液B,轻轻混匀。
5.冰上放置60分钟。
6.4℃12000~15000×g离心10分钟。
7.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
8.加入1mL 冰浴的溶液C,震荡混匀后4℃12000~15000×g离心15分钟。
9.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
10.短暂离心,小心移弃残留上清液后,将有蛋白沉淀的离心管敞开放置在冰上,空气晾干。一般需要10分钟左右。
11.样品放4℃保存或立即电泳检测。可直接用1×SDS-PAGE上样液或其他电泳缓冲液溶解蛋白沉淀,取适量上样。如果蓝色的溴酚蓝染料变黄,则说明有残留酸性物质污染,必须加少量自备的1M Tris-HCl(pH8.8)缓冲液,直到颜色变成蓝色为止,否则将影响电泳结果。
使用方法二(用于含SDS的液体蛋白样品,但样品蛋白浓度不能低于5μg/mL)
1.将200μl液体蛋白样品转移到一个自备的1.5mL塑料离心管中。
2.加入8μl溶液B,涡旋激烈震荡10-30秒混匀。
3.冰上放置30分钟或-20℃放置15分钟(过夜放置更好)。
4.4℃ 12000~15000×g离心15分钟。
5.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
6.加入1mL 冰浴的溶液C,震荡混匀后4℃ 12000~15000×g离心15分钟。
7.小心移弃上清液,保留蛋白沉淀。
8.短暂离心,小心移弃残留上清液后,将有蛋白沉淀的离心管敞开放置在冰上,空气晾干。一般需要10分钟左右。
9.样品放4℃保存或立即电泳检测。可直接用1×SDS-PAGE上样液或其他电泳缓冲液溶解蛋白沉淀,取适量上样。如果蓝色的溴酚蓝染料变黄,则说明有残留酸性物质污染,必须加少量自备的1M Tris-HCl(pH8.8)缓冲液,直到颜色变成蓝色为止,否则将影响电泳结果。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
