分子生物学试剂
一抗稀释液(WB IHC)
一抗稀释液(WB IHC)
Antibody Diluent
百奥莱博
WE0321
特别提示:包括一抗稀释液(WB IHC)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:一抗稀释液(WB IHC)
英文名称:Antibody Diluent
产品货号:WE0321
产品规格:20ml
  本稀释液适用于免疫组织化学、免疫印迹等实验中一抗的稀释。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分,有效增加了稀释后抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的一抗可在2~8℃环境下稳定保存半年以上(抗体终浓度极低的工作液稳定期将会缩短)。本产品不适用于Biotin标记抗体、HRP/AP等酶标记抗体稀释。如需要稀释标记后蛋白或抗体,请另行选购对应稀释液:生物素标记抗体稀释液,辣根过氧化物酶标记物稀释液。
1、本产品含有5%正常山羊血清。
2、产品含防腐剂,请带手套小心操作。
3、本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗。
操作步骤:请按照所需的稀释比例来使用本稀释液。
储存条件:2~8℃
根据您的关注的一抗稀释液(WB IHC),您可能还对以下产品有需求:
BTN130871 一站式MBP标签蛋白纯化套装 2mL
YT614 RIPA裂解液(强,无抑制剂) 100ml
SNM470 免疫组化用伊红染色液 50ml
RFT089 Western一抗稀释液 100ml
KFS064 WB抗体清除液(强碱性) 500ml
KFS094 10×CAPS电转移缓冲液(不含甘氨酸,适合大分子量蛋白转移) 500ml
KFS308 端粒酶活性实时定量PCR法检测试剂盒(人) 20T
SY0365 20×Tris-Acetate-SDS电泳缓冲液 500ml
关注一抗稀释液(WB IHC),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:蛋白酶抑制剂混合液
货号:BTN80808
规格:1mL
组织/细胞裂解时会释放出大量的内源性蛋白酶,引起蛋白质的降解,影响试验结果。加入外源性蛋白酶抑制剂,抑制蛋白酶的活性,防止蛋白降解,已经成为蛋白质研究的常规操作。
产品特点:
1. 即开即用,不需要单独购买每个成分再配制。
2. 抑制谱广,由多种蛋白酶抑制剂组成,能特异性抑制丝氨酸蛋白酶(Serine Protease)、半胱氨酸蛋白酶(Cysteine protease)、天门冬氨酸蛋白酶。
3.与各种细胞裂解液兼容,可以共同使用。
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:临用前室温融解蛋白酶抑制剂复合物(100×),混匀,按照1:100 比例加入到组织细胞裂解液中。
注意事项:
1.蛋白酶抑制剂复合物在水溶液中极不稳定,15分钟即可水解掉~50%的活性,需临用前加入。
2. 避免反复冻融,可分装储存。
名称:GST琼脂糖凝胶
货号:WE0269
规格:10ml
  本产品为基于三甘醇(16原子间隔臂)的谷胱甘肽琼脂糖,可快速、温和、特异性地纯化包含谷胱甘肽结合序列的非变性蛋白质,如谷胱甘肽-S-转移酶(GST)、谷胱甘肽过氧化物酶等,尤其适用于在大肠杆菌、昆虫细胞和哺育动物细胞中表达的GST融合表达蛋白。该填料具有很好的物理和化学稳定性,使用寿命长,使用方便,批次重复性好,可一步分离得到纯度较高的目标蛋白,纯化条件温和,可保证蛋白的活性。
支持物:CL-6B琼脂糖凝胶
载量:5-10 mg GST标签蛋白/ml 填料
粒径:50-160μM
1、请勿将 GST琼脂糖凝胶冷冻、干燥和离心,整个纯化过程中切忌凝胶脱水变干。
2、蛋白层析应使用高纯度的试剂和水,层析前缓冲液应用0.45μM滤膜过滤后使用。另外为防止柱子阻塞,上柱前建议将裂解液进行离心,或者使用0.45μM滤膜过滤。
3、GST 融合蛋白与还原型谷胱甘肽的结合比较缓慢,为获得最大结合量,上样流速建议为:0.2-1ml/min(6ml层析柱),0.5-2ml/min(12ml层析柱)。对于吸附效果不好的样品,可以先把介质和样品混合,轻轻振摇 2-4小时,再装柱,用平衡缓冲液进行重新平衡、洗脱等操作,另外在细菌抽提试剂中添加5 mM DTT,可以显著提高GST标签结合能力。
4、不同的 GST 融合蛋白取得最佳纯化效果所需还原型谷胱甘肽浓度、洗脱体积和洗脱时间可能有所不同。必要时需对流穿液、洗脱液进行 SDS-PAGE 以及 Western 杂交分析,以确定最佳纯化条件。
5、GST 融合蛋白以包涵体形式存在时不能与介质结合,必须先进行变性、复性、透析处理后才能用介质进行纯化。建议优化蛋白表达条件尽量使蛋白可溶性表达。
6、如后续实验需要除去洗脱液中还原型谷胱甘肽,可采用超滤或透析的方法。
使用方法
I 缓冲液的准备
1、结合缓冲液(PBS):10 mMNa2HPO4,1.8 mMKH2PO4,140 mMNaCl,2.7 mMKCl,pH7.4
2、洗脱缓冲液:10 mMNa2HPO4,1.8 mMKH2PO4,140 mMNaCl,2.7 mMKCl,10 mM还原型谷胱甘肽(GSH),pH7.4。将0.1 g还原型谷胱甘肽(GSH)溶于30ml 结合缓冲液,或将0.25 g溶于75ml结合缓冲液中。
3、再生缓冲液1:0.1 MTris-HCl,0.5 MNaCl,0.1% SDS,pH8.5
4、再生缓冲液2:0.1 M Sodiumacetate,0.5 MNaCl,0.1% SDS,pH4.5
II 样本制备
1、收集菌体后,每100 mg菌体(湿重)加1-5ml细菌蛋白抽提试剂(每1ml细菌蛋白抽提试剂中加入10μl蛋白酶抑制剂混合物),如有需要可以超声裂解菌体。
注意:
1)当提取物粘度高时,建议加入DNase I和Lysozyme。每1ml 细菌抽提试剂中加入1μlDNase I(1000U/ml),2μl Lysozyme(50 mg/ml),DNase I和Lysozyme可单独从我公司购买,货号:Lysozyme(WE0214)、 DNase I(WE0213A),或直接从我公司购买WE0261细菌蛋白抽提试剂盒,包含细菌蛋白抽提试剂、DNase I、Lysozyme和蛋白酶抑制剂混合物。
2)超声过程中保持菌液处于冰浴中,超声条件依赖于所使用的超声仪功率,探头种类,容器的大小形状,需实验中自己摸索,应避免连续超声导致溶液过热,可分成短时间,多次超声,最终以菌液变清即可。
2、10000rpm,4℃离心15分钟,将上清转移至新的已预冷的离心管中,然后用预冷的PBS Buffer重悬沉淀(每50ml裂解液的沉淀加入3ml PBS)。
3、分别取10μl上清和沉淀悬液进行SDS-PAGE电泳检测,以确定蛋白存在于上清或沉淀中。若目的GST融合蛋白形成包涵体(不可溶蛋白),应在纯化以前以适当的方式进行溶解和重折叠。
III 组装层析柱
1、将Glutathione-Sepharose Resin混合均匀直至重悬,用吸管移取适量的填料至层析柱中。室温静置10分钟,待凝胶与溶液分层后,把底部的出液口打开,让乙醇通过重力作用缓慢流出。
注意:
1)填料的上层是乙醇保护液,将填料与乙醇一起混匀,以每ml填料纯化5-10 mg GST标签蛋白计算,取需要的填料与乙醇混合液加入层析柱中。
2)如果乙醇不流出,可以给柱子一个外力,例如用大拇指对柱口轻轻按压一下,迫使乙醇流出。
3)本实验都是通过重力作用使溶液流出。
2、加入5倍柱体积的去离子水洗涤,再用10倍柱体积的结合缓冲液平衡,平衡结束后即可上样。
注意:柱体积指的是填料的体积。
Ⅳ GST融合蛋白的纯化
1、将层析柱的出口连接上紫外蛋白监测仪,根据紫外蛋白监测仪观察280 nm处的吸收值来监控层析柱流出蛋白情况。
2、上样:将制备的蛋白样品用结合缓冲液等体积稀释后,加入到已平衡好的层析柱中,建议上样流速为: 0.5-1ml/min(6ml层析柱),1-2ml/min(12ml层析柱)。观察280 nm吸收情况并收集流穿蛋白。
注意:
1)样品在上柱前可以离心或0.45μM微孔滤膜过滤。或者使用本试剂盒中附带的一块筛板,使用时先将筛板加至填料的上层,该筛板可用于杂质较多的蛋白的过滤,防止过多的杂蛋白堵塞柱子的作用。再将处理好的样品负载上柱,但是筛板放入柱子后就不易取出。
2)通过控制加入的菌体裂解液的速度或流出速度来控制柱流速,流速过快会影响柱效。
3、洗涤:使用10倍柱体积的结合缓冲液过柱,洗涤杂蛋白,观察280 nm吸收情况并收集杂蛋白。建议洗涤流速为0.5-1ml/min(6ml层析柱),1-2ml/min(12ml层析柱)。
注意:建议洗涤液中加入蛋白酶抑制剂终浓度为1mM,如蛋白酶抑制剂混合物,以抑制蛋白酶活性。
4、洗脱:使用10-15倍柱体积的新鲜配制的洗脱缓冲液过柱,洗脱目的蛋白,观察280 nm吸收情况并收集目的蛋白。建议洗涤流速为0.5-1ml/min(6ml层析柱),1-2ml/min(12ml层析柱)。
5、蛋白检测:分别取等量的流穿液,洗涤液和目的蛋白洗脱液进行SDS-PAGE以分析蛋白的层析情况。
6、洗脱后,依次用3-5倍柱体积的结合缓冲液和3-5倍柱体积的去离子水洗涤填料,再用2-3倍柱体积的20%乙醇洗涤(乙醇要将填料浸没),封柱后2~8℃保存。
Ⅴ 柱再生
当填料使用多次后,结合效率会有下降,可用以下方法再生,提高填料的使用寿命和蛋白质的结合效率。
1、使用5倍柱体积的再生缓冲液1洗涤填料,而后用5-10倍柱体积超纯水洗涤。
2、使用5倍柱体积的再生缓冲液2洗涤填料,而后用5-10倍柱体积超纯水洗涤。
3、保存:使用2-3倍柱体积的20%乙醇洗涤,将层析柱的头尾密封后(乙醇要将填料浸没)2~8℃保存。
4、再次使用时加入5倍柱体积的去离子水将乙醇洗涤后,使用10倍柱体积的结合缓冲液平衡填料,平衡结束后即可上样。
储存条件:2~8℃,避免冷冻
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
